На форуме: 35
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Arion, Ferguson, Lemberg...
Arion, Ferguson, Lemberg... Arion, Ferguson, Openbox 1700...
Старый 12.02.2012, 11:07   #21
Сказал(а) спасибо: 3,192
Сообщение от ANDRUHA 22 Посмотреть сообщение
Карточный Lemberg CR 1100-на всех каналах пишет-Усл.недоступна!При этом индикатор качества и количества показывает 99%.Спутники выбираются и переключаются, но каналы Не сканирует Пишет-Сбой поиска! Сбрасывал на заводские,прошывал разными прошывками не помогает(Прошывается на ура!).Все Питющие напряжения в норме в том числе и на конвертеры,нигде ничего не нагревается,что может быть? Джитаг или уже процу кырдык? Кто работал с джитагом с такими тюнерами в аналогичной ситуации?
Похоже: либо плохой контакт в пайке или демодулятор в штопоре
Старый 12.02.2012, 11:52   #22
ANDRUHA 22
Ресивер: Globo 6000
ANDRUHA 22 скоро придёт к известностиANDRUHA 22 скоро придёт к известности
Плохой контакт исключаю так как хозяин сказал что Это у него после прошивки.Читал на других форумах что нада загрузчик менять но дальше никто не продвинулся,уж очень раритетный ресивер в инете инфы на него мало! А как лечится демодулятор в штопоре?
ANDRUHA 22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 12:22   #23
ANDRUHA 22
Ресивер: Globo 6000
Говорят что это клон-Оpena Х600 а значит: S190CN (Conax Card), S811CN
Arion AF-6018 CR
Ferguson AF-6018 CR
Ferguson AF-6318 CR
Openbox X-250
OpenBox X-300
OpenBox X-5000
OpenBox X-600
Powersky PS-1900 C
Powersky PS-1900 CN
Sat-Star DSR-8600 CR кто скажет так ли это? С таким ресом имею дело впервые не охота радиатор со проца соскребать что бы проц увидеть, прямых ссылок типа--Lemberg=Openbox-600 нету?
Старый 12.02.2012, 12:35   #24
Если после прошивки,то нужно этим и лечить.Бывает правда такое и изза БП.Напряжения в норме -это ещё не всё.Посмотри пульсацию осцилографом или подкинь ,заведомо исправный, БП и попробуй шить.В бП уверен -ищиинфу по перепрошивке.
Старый 12.02.2012, 13:04   #25
lyn33
Ресивер: Orton 9500
lyn33 пока неопределено
Информацию из ресивера выложите
lyn33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 14:03   #26
ANDRUHA 22
Ресивер: Globo 6000
Кое что нашол:Программой Auc Heditv--он определяется как:Type:TSR Ver:ARS1 Model: S150EC. Скачал софт к таким же ресам-прошыл итог тотже! Разве что попробовать изменить загрузчик из S150EC?
Бп подкинуть немогу нету аналога,попробую запитать от другого тюнера-отпишусь!
Старый 12.02.2012, 14:13   #27
ANDRUHA 22
Ресивер: Globo 6000
Подкинул БП -Услуга не доступна!!!
Старый 12.02.2012, 17:41   #28
ANDRUHA 22 ,посмотри что написано на демодуляторе.Скорее всего дело в прошивке,они идут в двух вариантах.
Старый 12.02.2012, 20:42   #29
ANDRUHA 22
Ресивер: Globo 6000
STV0299BVG70---
Старый 12.02.2012, 20:58   #30
Не будем гадать.Вот две прошивы-одна какаято должна подойти,розталковка в нутри.удачи.
Тип файла: rar Архив WinRAR.rar 1.22 Мб 185
Старый 12.02.2012, 20:59   #31
mastersat
Аватар для mastersat
Ресивер: Gi S8120
Сказал(а) спасибо: 39
mastersat пока неопределено
Такая ситуация из за не подходящего софта, с таким сам не раз сталкивался... лечится перепрошивкой. Каким софтом прошивали?
mastersat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 21:17   #32
ANDRUHA 22
Ресивер: Globo 6000
Ложытся вот этот: http://forum.volsat.com.ua/attachmen...0&d=1194455163 ---но на нем нет сигнала!
Старый 12.02.2012, 21:22   #33
ANDRUHA 22
Ресивер: Globo 6000
kreshnot это один и тотже софт!
Старый 12.02.2012, 21:29   #34
А ты прошил и тем и тем?
Старый 12.02.2012, 21:37   #35
ANDRUHA 22
Ресивер: Globo 6000
Только что прошыл еще раз из твоей папки,(в него в меню только два языка-англ и польск.)Буду пробовать искать альтернативу,но кажется мне что что тотут не то!
Старый 12.02.2012, 21:57   #36
Там 2 софта-прошивал и тем и другим и никакой разницы?что с сигналом?
Старый 12.02.2012, 21:58   #37
mastersat
Ресивер: Gi S8120
Попробуй вот этот софт http://depositfiles.com/files/2z0uyoumi
Старый 12.02.2012, 22:34   #38
andrey2006.77
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 340
прошиваю вот этим софтом, проблем не имею с поиском
Тип файла: zip 3018_dvbxtreme_6686_AF7_RC7.zip 605.3 Кб 164
Тип файла: zip ARION program.zip 3.67 Мб 189
Старый 12.02.2012, 22:39   #39
ANDRUHA 22
Ресивер: Globo 6000
На софт (Sharp) вылетает таблица--Download fail и софт не загружается?Хотя ВЧ тюнер у меня в аппарате именно этой фирмы!
Старый 12.02.2012, 22:50   #40
Если не понимаешь смысла Download fail - лучше отнеси специалисту, так кроме сигнала еще и JTAG придется осваивать.
Ключи для Arion, Ferguson, Lemberg... *.irk *auc* musstang Софт для Arion, Ferguson... 267 22.02.2015 00:49
потеря сигнала на Lemberg CR 2000 sat78 Openbox F300,F5х0,X8x0 71 26.06.2012 10:43
Прошивки для Lemberg LR1100 Admin Софт для Arion, Ferguson... 0 15.07.2009 08:30
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
