Сказал(а) спасибо: 7,874
Поблагодарили 17,597 раз(а) в 7,231 сообщениях
86
AVR-JTAG-MINI
USB AVR JTAG – простой инструмент для программирования и отладки-на-кристалле 8-ми битных ATMEL AVR микроконтроллеров с JTAG интерфейсом
Описание:
1 :
Упрощенный вариант профессионального программатора AVR JTAG ICE от фирмы Atmel.USB AVR JTAG – простой инструмент для программирования и отладки-на-кристалле 8-ми битных ATMEL AVR микроконтроллеров с JTAG интерфейсом. Программатор с базовой прошивкой предназначен для программирования микроконтроллеров фирмы Atmel по интерфейсу JTAG. Рабочей средой для программатора является среда разработки программного обеспечения AVR Studio v4.xx.
Поддерживаемые устройства:
ATmega16, ATmega16L, ATmega162, ATmega162V, ATmega165, ATmega165V, ATmega169, ATmega169V, ATmega32, ATMega323, ATmega323L, ATMEGA32L, ATmega64, ATmega64L, ATMega128, ATMega128L, AT90CAN128ATMega16, ATmega16L, ATmega162, ATmega162V, ATmega165, ATmega165V, ATmega169, ATmega169V, ATmega32, ATMega323, ATmega323L, ATMEGA32L, ATmega64, ATmega64L, ATMega128, ATMega128L, AT90CAN128
19.03.2018, 12:58
#22
86
AVR-JTAG-ICE-LITE-BOX
Программатор и отдладчик по протоколу JTAG для микрокотроллеров ATMEGA AVR. Преобразователь CH340.
Описание:
1 :
Простой инструмент для программирования и отладки ATMEL AVR микроконтроллеров с JTAG интерфейсом, совмещающий в себе низкую стоимость и высокую функциональность: поддержка наиболее часто применяемых разработчиками контроллеров, USB интерфейс.
Совместим со средствами разработки AVRStudio, WINAVR (GCC)
Поддерживает программирование и отладку следующих микроконтроллеров: ATMega16, ATmega16L, ATMega162, ATmega162V, ATmega165, ATmega165V, ATMega169, ATmega169V, ATMega32, ATMega323, ATmega323L, ATmega32L, ATMega64, ATmega64L, ATMega128, ATmega128L, AT90CAN128ATMega16, ATmega16L, ATMega162, ATmega162V, ATmega165, ATmega165V, ATMega169, ATmega169V, ATMega32, ATMega323, ATmega323L, ATmega32L, ATMega64, ATmega64L, ATMega128, ATmega128L, AT90CAN128.
Поддерживает устройства с напряжением питания от 3.3 до 5 вольт. Внутри разборного корпуса установлена перемычка J1: для работы с нашими платами она должна быть снята. Устройство поставляется со снятой перемычкой.
Характеристики:
Полностью совместим с AVR Studio
Работа с +3..+5В отлаживаемыми устройствами
Поддержка точек останова
Программирование flash, EEPROM, fuse bits, lock bits
USB интерфейс для программирования и отладки.
Джампер для выбора режима преобразователя USB в UART TTL (при установке джампера блокируется функция отладчика и включается режим преобразователя)
AVR JTAG ICE берет питание +5V непосредственно от USB порта. Есть возможность подачи +5В 350мА от USB порта в отлаживаемое устройство, что исключает необходимость во внешнем источнике питания.
Возможность обновления прошивки AVR JTAG ICE непосредственно из AVR Studio
Индикатор «Питание подано»
Индикатор «Отладка»
Совместим с Windows 98/2000/XP/Linux/MacOS
19.03.2018, 13:07
#23
86
AVR-USBasp USB ISP 3.3V/5V
USBasp USB ISP 3.3V/5V - Программатор AVR микроконтроллеров USBASP
Описание:
1 :
Программатор AVR USBASP позволит радиолюбителю получить простой, компактный и надежный программатор всех микроконтроллеров семейства AVR компании ATMEL с режимом последовательного программирования. Это удобный миниатюрный программатор, подключаемый к USB-порту персонального компьютера, что очень актуально, т.к. COM-порт существует далеко не на всех современных компьютерах, и тем более на ноутбуках. Использование USB программатора USBASP и функции внутрисистемного программирования (SPI) дают возможность быстро и многократно программировать ваше микропроцессорное устройство в собранном виде, не отключая его питания. При этом процесс отладки программного обеспечения с помощью данного AVR программатора USBASP заметно упрощается и сокращается затрачиваемое на это время.
Поддержка микроконтроллеров:
ATtiny11, ATtiny12, ATtiny13, ATtiny15, ATtiny22, ATtiny2313, ATtiny24, ATtiny25, ATtiny26, ATtiny261, ATtiny28, ATtiny44, ATtiny45, ATtiny461, ATtiny84, ATtiny85, ATtiny861
AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S2343, AT90S4414, T90S4433, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535
ATmega8, ATmega48, ATmega88, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega164, ATmega165, ATmega168,ATmega169, ATmega32, ATmega323,ATmega324, ATmega325, ATmega3250, ATmega329, ATmega64, ATmega640, ATmega644, ATmega645, ATmega6450, ATmega649, ATmega6490, ATmega128, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega103, ATmega406, ATmega8515, ATmega8535
AT90CAN32, AT90CAN64, AT90CAN128
AT90PWM2, AT90PWM2B, AT90PWM3, AT90PWM3B
AT90USB1286, AT90USB1287, AT90USB162, AT90USB646, AT90USB647
AT89S51, AT89S52
AT86RF401.
Технические характеристики программатора AVR:
On-board ATMega8 (L)
With power and programming indicator light
On-board overcurrent protection
Support 5V and 3.3V power supply
Конструкция:
Конструктивно программатор выполнен на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита, с защитной маской. Подключение программатора к радиолюбительскому устройству производится посредством гибкого шлейфа. Цифра “1” (знак треугольника) на печатной плате около разьема ISP означает начало отсчета контактов, т.е. первый контакт.
Программное обеспечение:
Для работы с программатором понадобится программный интерфейс для ПК. Рекомендуется использовать GUI для AVRDUDE под названием SinaProg - это оконная оболочка предназначенная для работы с консольным программатором. Все настройки в SinaProg, в том числе прошивку микроконтроллера и конфигурацию фьюз-битов можно произвести несколькими щелчками мыши в графической оболочке.
02.10.2018, 10:41
#24
86
Дополнение к руководству по практическому применению программатора CH341A
1.Как правильно соединить программатор с прищепкой?
2.Как подключиться прищепкой к чипу BIOSa?
11.10.2018, 18:28
#25
86
USB программатор MiniPro TL866CS, EEPROM, FLASH
USB программатор MiniPro TL866CS, EEPROM, FLASH используется для программирования (прошивки), считывания или тестирования многих типов микросхем и микроконтроллеров от различных производителей. На данный момент программатор поддерживает более 13 тысяч микросхем и микроконтроллеров.
Подробнее:
1 :
Это параллельные ROM микросхемы серий 26/27/28/29/37/39/49/50, EPROM 26/27/37 серий, FLASH 28/29/39/49/Intel82/ST M50/TC58 серий, EEPROM 24C/85C/25/26/45/95/93C/ST M35080 серий; микроконтроллеры PIC, MCS-51 Atmel/Intel/Philips-NXP, AVR ATMEGA/ATtiny/ AT90XXX, SST SST89E,F,Cxx/SST89Vxx, SyncMOS SM89/SM79/SM59/SM39, Winbond W78E5xx, микросхемы PLD, GAL и другие. Осуществляет функциональное тестирование микросхем SRAM, ТТЛ 54/74 и КМОП 40хх серий.
Использование программатора MiniPro TL866CS:
1 :
Сначала нужно установить на компьютер программы и драйвера для работы с программатором. Программы и драйвера идут в комплекте с программатором на CD диске. Также программы и драйвера можно скачать: англоязычная программа,русскоязычная программа, драйвера.
Следующий шаг подключение к компьютеру. Программатор подключается к компьютеру с помощью кабеля USB тип A – USB тип B. Программатор будет работать с USB по спецификации USB 1.1 на скорости 12 Мбит/с. После подключения к компьютеру на программаторе должны загореться два светодиода: красный (горит) – напряжение питания, желтый (мерцает) – передача данных. При подключении программатора операционная система компьютера должна автоматически определить устройство и начать установку драйверов, при условии, что драйвера были установлены предварительно. Если драйвера не начали устанавливаться автоматически, то нужно это сделать вручную самостоятельно с помощью диспетчера оборудования операционной системы.
Перед программированием (прошивкой) нужно запустить и настроить программное обеспечение к программатору. Инструкцию по работе с программным обеспечением можно скачать здесь или здесь.
Программное обеспечение работает с операционными системами Win 2000 / Win XP / WIN 2003 /WIN 2008 / WIN Vista / Win7/Win8/Win10, как 32 разрядными, так и 64 разрядными.
Теперь можно приступать к программированию. Для программирования микросхем на ZIF панели программатора нужно поднять ручку-фиксатор, чтобы открыть пазы для установки микросхемы. Необходимо отсоединить микросхему, которую собираетесь программировать от конечного устройства и установить её по ключу в пазы программатора (ключ должен указывать на ручку-фиксатор). Потом опустить ручку-фиксатор, чтобы зафиксировать микросхему.
Список поддерживаемых микросхем и микроконтроллеров.
Питание программатора MiniPro TL866CS осуществляется от USB порта компьютера. Потребляемый ток от USB порта в процессе программирования – 20 мА, а в режиме чтения 7 мА.
Характеристики:
1 :
модель: MiniPro TL866CS;
поддерживаемые микросхемы и микроконтроллеры : более 13 тыс;
поддерживаемые типы микросхем и микроконтроллеров: ROM, EPROM, EEPROM, FLASH, AVR, PIC, PLD, GAL, PAL;
подключение к компьютеру через кабель: USB тип A – USB тип B;
программатор совместим с операционными системами: Win 2000 / Win XP / WIN 2003 / WIN 2008 / WIN Vista / Win7, как 32 разрядными, так и 64 разрядными;
40 – контактная ZIF панель с нулевым усилием и ручкой-фиксатором;
светодиодная индикация: питания, обмена данными;
программатор работает с USB по спецификации: 1.1;
скорость обмена данными по USB: до 12 Мбит/с;
низкое энергопотребление программатора за счет сборки на: SMD элементах;
защита от: перенапряжения, перегрузки по току;
программатор оснащен: функцией проверки и обновления встроенной аппаратной прошивки;
функция самотестирования;
потребляемый ток от USB порта: в процессе программирования – 20 мА, в режиме чтения 7 мА;
размеры программатора (Д х Ш х В): 100 х 60 х 25 мм;
размеры упаковки: 125 х 110 х 60 мм;
вес комплекта: 240 г.
Комплект поставки:
42.7 Кб
18
51.6 Кб
9
12.10.2018, 12:07
#26
Сказал(а) спасибо: 1,772
Поблагодарили 1,901 раз(а) в 752 сообщениях
31
Есть обновлёная версия шьёт нанфлеш MiniPro TL866II плюс
Вот можна купить у китайцев
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...5fcd2e0eJLul01
26.11.2018, 13:55
#27
86
USB-RS232-TTL адаптер из программатора на CH341A
Описан процесс присоединения программатора к ПК+драйвер и гипертерминал.
(по материалам ин-та)
HyperTerminal.rar
188.0 Кб
32
CH341SER.ZIP
99.3 Кб
36
27.11.2018, 09:36
#28
86
Программатор SP200S..
Применение: для программирования микроконтроллеров и микропроцессоров производства Atmel, SST, Winbond и EEPROM памяти серий 24xx и 93xx производства Atmel, Microship и ST.
Характеристики:
40.2 Кб
14
27.11.2018, 09:49
#29
86
ПО под SP200S.(AVR ISP V3.2)
64.5 Кб
10
87.6 Кб
11
27.11.2018, 09:52
#30
86
Драйвер для SP200S...
23.07.2019, 09:57
#31
Ресивер: dreambox 800se
Добрый день!
Подскжите какой JTAG подходит для AZBOX ELITE?
23.07.2019, 13:23
#32
86
Alex333
Добрый день!
Вы имеете ввиду
программатор для прошивки через JTAG?
Зависит от
модели Вашего флэш-модуля (маркировка на корпусе).
23.07.2019, 15:59
#33
Да.Программатор для прошивки через JTAG.
S29GL064N90TFI04
23.07.2019, 17:30
#34
86
Alex333
S29GL064N90TFI04
Лучше всего обратитесь через Личку к
Anthrax ,Я думаю ОН Вам даст исчерпывающий ответ или предложит варианты восстановления.
Вот ЕГО Профиль:
http://forum.volsat.com.ua/member.php?u=1314
19.07.2020, 14:23
#35
Сказал(а) спасибо: 233
15
Добрый день! Подскажите какой купить usb программатор для восстановления спутниковых ресиверов ,Т2
19.07.2020, 14:31
#36
Сказал(а) спасибо: 9,270
Поблагодарили 5,929 раз(а) в 2,316 сообщениях
65
Andre21
Программатор CH341A такой вполне пойдёт и не только для ресиверов, я таким биос на ПК прошил.
19.07.2020, 15:00
#37
15
Спасибо. А можно ссылочку где купить?
19.07.2020, 15:18
#38
65
Andre21
А что в гугле бан имеешь? Смотри и
ТУТ и выбирай где удобней и дешевле. Я уже не помню в каком интернет магазине брал.
19.07.2020, 16:10
#39
31
Andre21
Могу продать новый Xgecu TL866II Plus
19.07.2020, 16:15
#40
Сказал(а) спасибо: 2,056
24
Andre21
Бери тот прогер что читает отр область.
Текущее время: 14:10 . Часовой пояс GMT +3.
