Тем: 4,588, Сообщений: 360,944, Пользователи: 159,903
На форуме: 38
Старый 07.06.2009, 21:18   #21
так его картопремник не читает карт Триколора
Старый 08.06.2009, 09:00   #22
usman
usman пока неопределено
вроде там нет карт приемника . Прошил теперь не врубается (
usman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 17:07   #23
sat-tel
Ресивер: azbox plus
sat-tel пока неопределено
Непонятки с Eurosky DVB-8004 Super нет ВЧ выхода Плизз
sat-tel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 03:11   #24
bsazp
Аватар для bsazp
Ресивер: Amiko 8900, DreamBox 500S
Сказал(а) спасибо: 604
Поблагодарили 26 раз(а) в 14 сообщениях
bsazp на пути к лучшему
а по НЧ выходу(тюльпан или скарт) есть картинка?
если есть, смотри питание модулятора и механические повреждения в его цепях.
заходите поболтаем
Спутниковое ТВ и интернет
bsazp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 10:13   #25
clott
Ресивер: x-800
clott пока неопределено
проверь наличие питания 5В на модуляторе
clott вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 00:24   #26
sat-tel
Ресивер: azbox plus
Питание на модумялоре есть нет команд с проца все остальное работает ОК.не связано это с ПО?
Старый 06.09.2009, 20:22   #27
vology
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
vology пока неопределено
подключи через скарт или через тюльпан
попробуй http://mamedsat.com.ua/_ld/13/1344_Sating_HbSiAm75.rar
vology вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 10:27   #28
Sergomir
Sergomir пока неопределено
По умолчанию Euroskay 8004, при прошивке со спутника, отключение питания, помогите!!
При прошивке со спутника пропало питание, и теперь горит постоянно надпись Upg и мигает светодиод, помогите!!
Sergomir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 11:26   #29
Сообщение от Sergomir Посмотреть сообщение
пробуйте прошить с компа
Старый 10.09.2009, 11:44   #30
Sergomir
обойдется ли дело прошивкой нуль-модемным кабелем или придется изготовить J-tag переходник?
Старый 10.09.2009, 12:02   #31
ну так пробуйте, должно вылечится если дисплей Upg выдает
Старый 10.09.2009, 12:53   #32
SCAH
ДИРЕКТОР
Ресивер: Vu+Ultimo
Сказал(а) спасибо: 2,866
Поблагодарили 1,378 раз(а) в 650 сообщениях
Вес репутации: 28
SCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордитсяSCAH за этого человека можно гордится
Хорошо
по ходу да
SCAH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2009, 16:20   #33
rymarrom
rymarrom пока неопределено
Evroskay 3023 super залил не тот софт
на дисплее ON и всё
Вам поможет JTAG SPI_TT
Проверено все работаетю
Выпаиваеш флеш вставляеш в программатор 2минуты и все сделано.
Здесь схема
http://icegsm.narod.ru/sat_files/SPI_TT_v1.034.rar
Даташит AT26DF161 : http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc3600.pdf
rymarrom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2009, 17:44   #34
rymarrom
Вот все что нужно для рвботы
Тип файла: jpg SPI_TT.jpg 37.4 Кб 137
Тип файла: rar SPI_TT.rar 483.0 Кб 79
Тип файла: rar OK перевірено Дамп (3329С ).rar 1,011.1 Кб 76
Старый 22.09.2009, 00:27   #35
vfedorkiv
Ресивер: x-820
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
vfedorkiv пока неопределено
принесли прийомник Evroskay 3023 super после молнии заменил варистор подпаял предохранитель поменял диод возле тюнера(было короткое на 5вт) ,вобщем питание в норме ниче нигде не коротит а на табло светится красный индикатор и четыре 8888
vfedorkiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 18:24   #36
dot
dot пока неопределено
J-tag тебе поможет однозначно
dot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 13:26   #37
Сообщение от dot Посмотреть сообщение
Я бы не был таким уверенным, может процу уже кирдык... Особо после грозы летят процы 3329с - при включении тюнера на проце можно варить кофе
Старый 21.10.2009, 20:55   #38
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от Larrivik Посмотреть сообщение
Есть новое по на EVROSAT
Заходи на официальный сайт Моресат
Старый 27.10.2009, 10:11   #39
knipka1
Подскажите пжл.eurosky dvb-8004 зависает картинка!Работает потом бац зависло,выкл вкл с розетки и опять работает,потом опять виснет.Прошивка не помогла,проблема осталась.Где искать причину???
Старый 27.10.2009, 10:35   #40
а на заводские после прошивки сбрасывали?
Ремонт и востановление Eurosky DVB-8004 (Super) mdp53 Eurosat 488 21.05.2020 15:57
Прошивки (без каналов) для EuroSat 8004 super (Ali 3329C) Admin Eurosat 13 14.01.2016 02:10
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
