На форуме: 3
Вернуться   Форум VolSat > Эфирное и кабельное ТВ > Эфирное телевидение DVB-T/T2 > World Vision T2
Старый 26.02.2018, 00:09   #21
Chip300
Сказал(а) спасибо: 162
Chip300 пока неопределено
Edmon Работает с флешками разного размера, подключал 1Гб, 2Гб, 4Гб, 8Гб, 16Гб, 32Гб. Видит FAT32, NTFS. Подключал кардридеры SanDisk, Transend для micro SD, всё видит. Должен видеть внешние винты до 2 Тб. Подключали 320Гб, 1Тб. Один винт был разбит на три дисков, все три отображались. С винтами есть особенности, может не видеть винты которым требуется дополнительное питание. Всё индивидуально.
Chip300 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 17:50   #22
aliko
Ресивер: t62d
aliko пока неопределено
доброго времени суток. есть у кого стоковая прошивка (t62d) ,плиз .
aliko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2018, 15:01   #23
aliko
Ресивер: t62d
спасибо за стоковую прошивку, но есть один вопрос: при подключении "свистка"
(RT5370) пропадают эфирные каналы. то есть работает только iptv.для перехода в режим Т2 надо "вытянуть свисток" из usb , так должно быть ? за раннее благодарен.
собственно почему и начались игры с прошивками.
Старый 04.03.2018, 23:58   #24
Chip300
Сообщение от aliko Посмотреть сообщение
Wi-Fi адаптер даёт помеху на приёмник Т2, так не должно быть. Это может происходить по нескольким причинам, антенна не подходящая для приёма Т2 (два рожка или что то простейшее самодельное...), плохо экранированный кабель от антенны...... Но это дело поправимое. Нужно подключить Wi-Fi адаптер через USB удлинитель 0,5-1 метр и найти такое положение адаптера при котором помех на Т2 не будет.
Старый 06.03.2018, 18:19   #25
aliko
Ресивер: t62d
спасибо , буду пробовать.
Старый 08.03.2018, 16:41   #26
aliko
Ресивер: t62d
экранированный удлинитель под "свисток", антенна с хорошим кабелем.все работает как надо. СПС.
Старый 09.03.2018, 21:52   #27
Nickolay 1
Ресивер: World wision t62d
Nickolay 1 пока неопределено
Сообщение от Chip300 Посмотреть сообщение
Дамп прошивки "из коробки" (с которой тюнер был куплен) от 28-04-2017 для прошивки через USB.
Спасибі!
Nickolay 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 00:28   #28
Иван37
Ресивер: World Vizion T62M
Иван37 пока неопределено
При быстром перелистывании каналов IP TV зависание достаточно частое...Несколько раз "лечилось" полным отключением от сети 220 В...Так же почему то перестал видеть картридер с вставленной картой SD.Правда- с последней прошивкой- буду пробовать "дамп"...И очень раздражает-почему при включении\выключении питания не гаснет красный светодиод или не меняет цвет на зелёный-как у большинства других приставок ?
Иван37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 12:51   #29
Chip300
Иван37 Лучше пробовать 3235s_Ukraine_171026_T62D.zip (первый пост), стабильная прошивка (в IPTV есть раздел "Cloud" для плейлиста на удалённом сервере, в дампе "из коробки" этого раздела нет).
Старый 21.03.2018, 19:41   #30
Евгений57
Ресивер: world vision T62M
Евгений57 пока неопределено
Нужен совет. Есть проблема. Т62М проработал 3 месяца и пропал цвет. И вообще, изображение не очень четкое. Что посоветуете? Или менять целиком. Но брал через интернет. Вряд ли поменяют.
Евгений57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 08:55   #31
torro2002
Ресивер: World Vision t62M
torro2002 пока неопределено
ДВС! Может стоит обратиться в сервис, ведь гарантия от производителя 1 год. Я брал у вас в Харькове такую же приставку в инет магазине. У них есть свой сервисный центр. Ремонт и замена по гарантии.
Последний раз редактировалось Sereqa; 24.03.2018 в 07:06. Причина: не нужно размещать никаких ссылок
torro2002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 12:18   #32
Maestrik1979
Ресивер: World Vision T62M
Maestrik1979 пока неопределено
По умолчанию Зависание T62M при перключении каналов зависает.
Подскажите стабильную прошивку для Т62М что бы не зависал при просмотре каналов В DVB C Формате
Maestrik1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 12:37   #33
Chip300
Maestrik1979 Постом выше от 20.03.2018
- Устранена проблема зависания при просмотре DVB-C
Старый 08.04.2018, 19:15   #34
Sergkat
Ресивер: T62M
Sergkat пока неопределено
Уважаемые форумчане, доброго времени суток.
Прошу Вас помочь в следующей проблеме:при просмотре кабельного телевидения,через неопределенное время,экран на телевизоре становится розовым.Лечится выключением ресивера.
Какие действия мной были предприняты:поменял ресивер,установил мартовское ПО,поменял кабель HDMI,несколько раз пропрыгал вокруг с бубном.
Кто-нибудь встречался с чем-то подобным? И как решал проблему?
Sergkat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2018, 19:36   #35
Сообщение от Sergkat Посмотреть сообщение
Сами подумайте:сменили ресивер а проблема осталась-может проблема в ТВ?
Старый 08.04.2018, 20:06   #36
Какая модель телевизора? Год его выпуска? Наблюдается проблема на этом конкретном ТВ, если подключить приставку через RCA-разъёмы ?
Старый 08.04.2018, 20:49   #37
попадалось такое в бравис-ах,после трёх лет работы
Старый 08.04.2018, 23:36   #38
Chip300
Sergkat В ФИЛИПСах такое есть 2009-2010.... годов выпуска. Обычно лечиться HDMI-VGA переходноком.
Последний раз редактировалось Rusllan; 09.04.2018 в 11:27. Причина: без ссылок
Старый 09.04.2018, 20:24   #39
Sergkat
Ресивер: T62M
Поддерживаю Вас,справедливое предположение.Только в свое время ТВ длительный период времени отработал без проблем с разными устройствами,подключенными как через RSA разъемы,так и по HDMI.
Буду тестить на другом телевизоре,обязательно отпишусь.
Спасибо)
Старый 09.04.2018, 20:29   #40
Sergkat
Ресивер: T62M
Да,будем пробовать подключить устройство к другому телевизору.
Sony KDL-32S5600 от 09/2009
Попробую погонять его через RSA для "чистоты экперимента"
World Vision T59D T2 греется. edik ka Схемотехника, Мастерская 9 29.04.2022 23:28
Цифровой эфирный DVB-T2 ресивер World Vision t34 HD DVB T2 koder World Vision T2 2 06.09.2015 19:01
World Vision S12 Sireneti Другие 1 18.02.2012 15:42
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
