Тем: 4,588, Сообщений: 360,955, Пользователи: 159,909
На форуме: 40
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > SkyGate
Старый 13.11.2009, 13:00   #21
ig_rok
Ресивер: openbox
ig_rok пока неопределено
Сообщение от shell Посмотреть сообщение
сервера отдельно по портам прописаны!!! -это как ?( у меня 1 сервер на нем 4-ре порта или надо выставить 4-ре одинаковых сервера по одному разному порту на каждом сервере?
Можна конечно и порта прописать типа от и до на одном сервереНо лучше когда прописываешь сервер и один порт.Потом заново сервер и другой порт и т.д.
ig_rok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 10:28   #22
mak2261
mak2261 пока неопределено
Очень нужна схема на SkyGate@NET и сетевой разьем.Помогите
mak2261 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 11:50   #23
На просторах интернета еще не встречал
Старый 25.12.2009, 16:29   #24
mak2261
полетел сетевой разьем на SkyGate@NET,подскажите пожалуйста где достать?
Старый 25.12.2009, 21:53   #25
ig_rok
Ресивер: openbox
Зайди сюда http://www.sat-ua.com/forum/viewforum.php?f=21 там может быть посоветуют.У меня в двух тюнерах было такое,в одном простой сетевой кабель пустили по улице,выпал снег ,все наэлектризовалось.А в другом плохо обжатый коннектор *умельцы*совали.Если менять микросхему,так 10-15$,а сам разьем так не дорого в любой мастерской поменяют,если сам не умеешь.Я отправлял поставщику на ремонт.
Старый 23.10.2011, 10:38   #26
martina3
Сказал(а) спасибо: 18
martina3 пока неопределено
Как ввести ключи для просмотра ZEE TV
martina3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2011, 17:52   #27
Если у кого-то неработает шара или на шаре появился новый идент и он не показывает, далаем так:
Если ты шаришь через сетевой порт, то:
1) в меню "Настройка сети" проверь пинг на сайт шародавателя. Возможно у вас нет коннекта по инету;
2) в меню "Настройка сервера" проверь правильно ли заполнены все данные, предоставленные провайдером шары;
3) в меню "Настройка сервера" ставь пунктир на "ID пользователя", жми на красную кнопку "Информация о карте" (у меня на прошивке 125.91 так в настройках), в появившемся окне жми красную кнопку "Обновить Port" смотришь какие иденты подтягиваются к данному серверу шары. Всё! Если этот процесс у тебя сработал, ресивер нашёл хоть какие-то иденты, то проблем с шарой, зависящих именно от тебя, быть уже не должно 100%. Далее, - вина провайдера шары, так как твой рес полностью настроен для получения шары.
Проблема в том, что тюнер запоминает "рабочие" иденты. Для того, чтобы сбросить "память" тюнера по идентам, нужно зайти в меню "настройка сервера" и нажать кнопку "сохранить". После этого Вас ждет процедура состыковки идентов с каналом (подольше постоять на канале при первом включении).
Если ты шаришь через ком-порт, то:
1) советую пользоваться прогой mpcs;
2) проверь работает ли ком-порт реса в связке с ком-портом компа. Если комп коннектится с ресом по нуль-модемному кабелю (попробуй прогой для заливки ключей, смены ПО..), то нормально;
3) в настройках mpcs проверь правильно ли заполнены все данные, предоставленные провайдером шары. Кстати, обычно провайдер шары предоставляет клиенту уже настроенную под него (под сервер шары) прогу для шары со вбитыми каидами и идентами....
Старый 19.12.2011, 20:13   #28
cigars
cigars пока неопределено
Доброго времени суток! У меня возникла проблема с SG HD следующего характера: ресивер с телевизором соединен HDMI кабелем, я вытащил с ресивера кабель и вставил в ноутбук (смотрел видео с ноута), а когда вставил обратно то изображение пропало. Кабель рабочий. При перезагрузке появляется картинка SG, а потом пишет на экране "нет сигнала". Заранее спасибо.
cigars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 15:44   #29
v_mathushchenko
Ресивер: ORTON HD9600
v_mathushchenko пока неопределено
Добрый всем времени суток, возникла с этим тюнером такая проблемка, Настроил знакомому шаринг все работает отлично, посмотрел он пару дней а потом звонит мне и говоритчто не показывает я пришол включаю не показывает открываю пингую сервер - ОК, захожу в порты пишет not faund обновляю все ок появилось включаю канал показывает. Но оказалась вся эта процедура до очередного отключения электричества, и все вышеперечисленное нада проделать заново. Может чтото можно сделать чтобы такого небыло?
v_mathushchenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 08:00   #30
marsevbet
Аватар для marsevbet
Сказал(а) спасибо: 24
marsevbet на пути к лучшему
А как прописать разные порты в этом ресе? И еще, есть ли у кого-то Softcam для этого реса, а то не работает ни Интер, ни Хокей?
marsevbet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 21:26   #31
shyrik1974
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 28 раз(а) в 21 сообщениях
shyrik1974 пока неопределено
где можно в картинках посмотреть как настроить шару
shyrik1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 21:29   #32
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,057
Сообщение от shyrik1974 Посмотреть сообщение
В гугле есть,прям так и спроси.
Старый 23.01.2016, 00:20   #33
shyrik1974
не получается настроить шаринг на нтв помогите что не так
Протокол - NewcamD5.25
Подключение - Ethernet
Режим - IP сервер
IP сервера - здесь я вожу ир его дают буквами как вести
ID пользователя - здесь логин
Пароль - а тут не могу стереть все снежинки одна остается для вода пароли
DES ключ значениями 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Server Port From здесь дают 4000 водить как 04000 так можно
Server Port To а здесь тоже 04000
Старый 23.01.2016, 09:59   #34
superpuper111
Аватар для superpuper111
Ресивер: amiko alien
Сказал(а) спасибо: 90
Режим - IP сервер
тут надо выбрать url сервера стрелкой вправо
для ввода логина и пароля нужно нажать желтую кнопку
superpuper111 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 10:45   #35
shyrik1974
я выбрал url сервера стрелкой вправо вел ир но всерамно не идет
Старый 23.01.2016, 10:52   #36
superpuper111
если нажать красную кнопку обновить порт что пишет?
Старый 23.01.2016, 10:54   #37
superpuper111
я настраивал по инструкции
первая ссылка в гугле настройка шаринга на skygate@net
Старый 23.01.2016, 20:52   #38
shyrik1974
с етим я разобрался
вожу дание прошу сохранить захожу снова
подключение к серверу ставлю включить а при виходе захожу не сохраняет вкльчить пишет
подключение к серверу виключить
Старый 23.01.2016, 20:58   #39
shyrik1974
Затем нажать Сохранить и если все правильно введено буде выполнен поиск Newcamd Сервера и определены необходимые CAID и кодировки.здесь у меня нечего не находит
Старый 20.11.2016, 14:18   #40
simen-simenovi4
Ресивер: gi 8120
Поблагодарили 27 раз(а) в 7 сообщениях
simen-simenovi4 пока неопределено
Ребята что за проблема? Приобрел этот супер тюнер на днях бу прошил все супер а когда захотел посмотреть фильм с флешки не получилось я и так и этак любые форматы пробывал фильм видит а воспроизвести не хочет потом решил схитрит записал передачу с пару секунд что бы по смотреть формат tp по моему так нашол фильм скачал закинул вставил флешку та же проблема
simen-simenovi4 вне форума   Ответить с цитированием
Списки каналов для SkyGate@Net sa3500 SkyGate 13 04.09.2019 15:38
Скрытые функции SkyGate HD Admin SkyGate HD 4 11.09.2017 09:51
SkyGate HD PVR обсуждение Cotea SkyGate HD 146 12.10.2016 19:47
SkyGate Micro koder SkyGate 14 04.11.2015 18:22
Софт для SkyGate HD cpolox SkyGate HD 1 24.07.2011 10:29
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
