На форуме: 4
Старый 07.12.2015, 10:46   #3961
topol9
Аватар для topol9
Сказал(а) спасибо: 2,542
Сообщение от zinik Посмотреть сообщение
Привет всем! Нужна помощь. После смены провайдера интернета, и получения от него другого раутера, возникли пропблемы с локалкой. В конце концов я их решил, но так и не смог вернуть возможность смотреть домашний медиа сервер (HMS). Ну никак не могу его подключить к ресиверу.А очень хочется, потому, что таскать флешку от компа в ресивер и назад не самый лучший способ . Spasibo!
отдай им их роутер!! зачем брал???? самой нормальное когда к роутеру подключен или флешка, а в идеале hdd/ ты заходишь и смотришь, пользуешься от куда захочешь!!
topol9 вне форума
Старый 07.12.2015, 11:07   #3962
zinik
Ресивер: Cube revo 250hd
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 102 раз(а) в 64 сообщениях
zinik на пути к лучшему
Спасибо, но я не спрашивал отдавать или нет роутер. Без него у меня интернета не будет. И куда флешку цеплять мне тоже без разницы.
Повторю вопорос ещё раз. У меня работала связь с HMS несколько лет. Сейчас мне пришлось поменять провайдера, и роутер с ним вместе. Тут вопрос в том, как подключить HMS к соединению по LAN компа с ресивереом.
zinik вне форума
Старый 07.12.2015, 11:38   #3963
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
Комп видит медиа центр? Диапозон IP проверь, маску подсети, и рабочую группу.
ccblack72 вне форума
Старый 07.12.2015, 16:47   #3964
zinik
Этот медиа центр(сервер) стоиt на компе в програм файлах.http://www.rutor.org/torrent/224002/...a-http-2012-pc
Естествено, что IP такой же как и у компа. Комп находится в домашней сети, как и ресивер. Во почему то ресивер не видит компа, в этом проблема. Все остальные условия в порядке.
Спасибо.
zinik вне форума
Старый 07.12.2015, 18:51   #3965
nefurt
Ресивер: Denys H.265..
Сказал(а) спасибо: 61
nefurt пока неопределено
Написал в эту ветку о проблеме арионоподобного тюнера, через пару минут модератор перекинул мое сообщение в правильную ветку форума. Но там за целый день никто не дал мне ответ. А здесь походу быстро реагируют.
Тюнер DSR-5001 plus не работает верхнее гнездо для скарта и гнездо пальчики, а работает только нижний скарт и то цвета потихоньку размазывает.
Ткните мне, что ещё сломать.
Будьте попроще и к вам потянутся люди.
nefurt вне форума
Старый 07.12.2015, 19:39   #3966
gestalp
Аватар для gestalp
Ресивер: GI HD Mini
Поблагодарили 52 раз(а) в 45 сообщениях
gestalp немного плохого в прошлом
Скачай: HMS (Home Media Server) он около 54 , а допустимое а архиве до 10 - поэтому режется сайтом, не пожалеешь и от роутера не зависит
gestalp вне форума
Старый 07.12.2015, 19:59   #3967
topol9
Аватар для topol9
Спасибо.
тебе нужно зайти в роутер, проверить видит ли роутер твои устройства!!!!
Потом выбрать свой тюнер!!!!
а затем открыть порт, специально для тюнера в роутере!!!! и будет работать
topol9 вне форума
Старый 07.12.2015, 21:00   #3968
zinik
topol9, Спасибо. Обманули меня техслужбы проивайдера. Сказали, что все порты открыты, а мне пришлось на свой страх и риск самому лезтьв английский текст раутера, и методом тыка искать где там порты. Но открыл!!!
zinik вне форума
Старый 07.12.2015, 21:20   #3969
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Сообщение от nefurt Посмотреть сообщение
Тут все просто.Видео на разъем VCR идет почти прямо с процесора,а на TV и *тюльпаны* через комутатор ...4053, который и создает обычно такие проблемы и плюс эмитерные повторители.Если полосы не идут в так со звуком,то причиной может быть также переходной электролит на входе 4053.Быстро причина определяется осцилографом по контролю видеосигнала от 34 вывода процесора.Ищем...
duman вне форума
Старый 07.12.2015, 21:56   #3970
GUK
А еще быстее, без осла
Тип файла: jpg блокировка CD4053BCM.jpg 14.7 Кб 8
GUK вне форума
Старый 07.12.2015, 21:58   #3971
GUK
интересно подделка какета не где в интернете не нашел про ету модель
По-моему, у вас все аппараты в Казахстане, по причине близости к китаю, являются подделками. Одни хуже, другие лучше, но подделки под определенные бренды.
GUK вне форума
Старый 07.12.2015, 22:05   #3972
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
тут не в тюнерах дело больше все дело кривие руки и мозги
berimor вне форума
Старый 07.12.2015, 22:20   #3973
Bodia
Ресивер: Openbox X800
Сказал(а) спасибо: 24
Bodia пока неопределено
он выглядит точно также как и ги мине плюс , у него также имеется глазок и он сам маленькая каробочка есть у него вход hdmi и lan порт также имеется узенькое пальчиковый розьём под res 232 спрасил у продовца триколор или шара будит идти он сам не знает а модель его galaksi mine E8 я токого не встричал но копия по объёму ги мине плюс может ето его какой брат
vitaliy89!, письменник з вас нікудишній, суть написаного вами потрібно читати із спеціалістами з дешифрування. Краще сфотографуйте його(ресивер) - подивимось, який з вас фотограф
Bodia вне форума
Старый 07.12.2015, 22:21   #3974
GUK
не спорю, но я им (восточным казахам) завидую - столько разной техники пошшупать можно. уверен, есть и нормальные вещи, просто изучать рынок нужно. Не то, что у нас - пара-тройка брендов и все...
GUK вне форума
Старый 07.12.2015, 23:21   #3975
GUK
можно из интернет магазин выписать хороший тюнера раз не возят к вам
Вот именно, что к нам возят ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ресивера, но, ессно, и по соотв. цене.
ихнея апаратура почемуто не работает максимум пол года и дохнит а по чему да пото му что лепят и очень дёшова прадают ето не надолго пол ггода минимум и потом можно ресивер забарт выкинуть либо процессор прошивает
чушь какая-то... китайцы же не из теста лепят, где от качества муки может зависеть пирог. Да и процессор - не предохранитель, что его прошивает скажи, что, благодаря и твоим шаловливым ручкам
у меня целая каробка етого барахла
GUK вне форума
Старый 07.12.2015, 23:32   #3976
duman
вот к стате есть б\п от тюнера ну может кто подскажит не хвотает 12в всего 10в что могло вылетить б\п вот есть 5в 5в 10в 24в !
Что может..Для начала замени конденсатор после диода по 12в,или ты меняешь только *вздутые*???
duman вне форума
Старый 08.12.2015, 11:25   #3977
nefurt
Большое Вам спасибо умный и добрый Человек, всё очень доходчиво и без проблем, перемычки кинул и всё заработало.
nefurt вне форума
Старый 08.12.2015, 11:55   #3978
nefurt
Спасибо Вам за то, что вы описали такой сложный путь ремонта не понятный простому человеку. Но этим вы с подвигли Гуру GUK написать доступный и простой выход из сложившейся ситуации.
nefurt вне форума
Старый 08.12.2015, 14:08   #3979
Bodia
У якості заходу діагностики і виявлення несправності та тимчасового короткочасного перегляду приймається, але не радив би вам все так і залишати - наслідки такої "реконструкції" проявляться найближчим часом і не надто позитивні. Ніякої ейфорії та надмірних ілюзій - міняйте CD4053.
Bodia вне форума
Старый 08.12.2015, 14:23   #3980
nazir7
Аватар для nazir7
Сказал(а) спасибо: 612
Сообщение от Bodia Посмотреть сообщение
..... Ніякої ейфорії та надмірних ілюзій - міняйте CD4053.
Чомусь ніхто не згадує про першопричини виходу з ладу CD4053... Не відремонтувавши блок живлення - будете міняти CD4053 кожного дня.
ПТН!!! ПНХ!!!
nazir7 вне форума
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
