Сказал(а) спасибо: 539
20
anatolw
DCC пишет ошибка 10057.in funktion Send Socket is not konekted.
Нет соединения из-за изменения IP-адреса (скорей всего). В DCC под IP-адресом ресивера есть кнопка "поиск", которую нужно нажать, чтобы определить "новый" адрес, который надо ввести в настройках FTP соединения. Ниже привожу инструкцию от
ooolexa и надеюсь, что ни кто не будет в обиде за это...
ЗЫ. Перед началом работы с DCC сделайте полную перезагрузку ресивера.
05.01.2018, 23:18
#3967
18
в програму DCC нужно вписать логин и пароль реса(в свое время я изменял пароли реса для предотвращения взлома) если изменили пароль и его не помните -никакими прогами в рес не войдете.только востановительная прошивка поможет(зная логин и пароль реса можно дистанционно менять настройки кстати очень удобно работать если шародатель меняет доменые имена-не надо ездить к клиенту)
Последний раз редактировалось alleksandr50; 05.01.2018 в 23:48 .
06.01.2018, 11:11
#3968
Сказал(а) спасибо: 2,256
49
anatolw
...Хотя пробовал ставить одинаковые ІР на компе и тюнере-комп пишет-конфликт адресов...
Це називається "приїхали". Комп може не стриматись і зробити так
alleksandr50
...если изменили пароль и его не помните -никакими прогами в рес не войдете.только востановительная прошивка ...
Які паролі, які прошивки??? Тут би з ІР та конфігурацією локальної мережі розібратись спочатку.
06.01.2018, 11:31
#3969
49
anatolw
... Пользуюсь 3ДЖ модемом
А далі...ще чим? "Колись" партизан. Як в анекдоті про колобка -куди той модем включений ?
Для ФТП з'єднання модема взагалі не треба, його можна навіть відключити. Яке з'єднання ресивера з ПК : через роутер? безпосередньо КРОСОВЕРОМ ? через свіч ? ...Це ж не форум екстрасенсів.
06.01.2018, 14:41
#3970
18
послушай -в ресе есть функция-пароль по ФТП .так вот если ты его там изменил то войдешь только указав измененный пароль в ДСС-по умолчанию пароль root . а не хочеш прислушиваться то ж......ся со своим ресом дальше сам и не выноси мозги остальным(пока они еще светлые) или попроси кого нибудь сведушего в настройках сетей!!!!
06.01.2018, 17:28
#3971
49
Якщо
anatolw
ІР с компа не пингуется...
то до чого тут пароль на ФТП ? Не збивай людину з толку "вищою матерією", він і так між трьох сосон блудить, типу
anatolw
...ставить одинаковые ІР на компе и тюнере...
Хоча...логіка в таких налаштуваннях заради експерименту є. Раз виникає конфлікт адресів, значить тюнер в мережі_х.з., треба знати як ця мережа організована, а від anatolw тишина як ...можливо вже й проблема не проблема.
Последний раз редактировалось kotiaj; 06.01.2018 в 19:34 .
06.01.2018, 20:33
#3972
Ресивер: Амико 8900
Всем добрый вечер и с праздником Рождества Христова. Проблема была и остается. Подключение по локалке с Компа есть.При диагностике соединения пишет "Сетевой адаптер "Подключение по локальной сети t" не имеет допустимых параметров настройки IP ". Эту же ошибку пишет и с ноутбука при диагностике. Всем небезразличным спасибо за помощь. Буду разбираться дальше........
06.01.2018, 21:03
#3973
49
Якось все складно і нагадує пошук чорної кішки в темній кімнаті в той момент, коли кішки там немає. Якісь діагностики.. для чого ??? Повинно бути набагато простіше.
Ще раз те ж саме питання: як підключений ресивер до ПК ?
06.01.2018, 21:38
#3974
Ресивер: Амико 8900
Ресивер до ПК приєднаний кабелем через LAN порт
06.01.2018, 21:46
#3975
Ресивер: gi
Сказал(а) спасибо: 2,248
11
anatolw
здесь все четко расписано что надо делать
http://nastroisam.ru/network-adapter-ip-parametr/
06.01.2018, 21:56
#3976
Сказал(а) спасибо: 501
12
06.01.2018, 22:03
#3977
49
anatolw
Напряму? Патчкордом? Не буду спорити (не охота перевіряти)...але в таких випадках потрібно "кросовер" використовувати або для пачкорду хоча б свіч використовувати (ще краще роутер_можна опцію dhcp задіяти) .
07.01.2018, 13:34
#3978
Сказал(а) спасибо: 4,758
51
Підкинути завідомо РОБОЧУ карту мережі в ресівер пробували? В мене враження, що карті гаплик. Як варіант - перевірити вхідні низькоомні резистори по входу карти на обрив чи непропай.
Заплуталися в трьох деталях...нема тут в чому плутатися
07.01.2018, 18:40
#3979
Ресивер: Амико 8900
Не пробував. Мабуть так воно і є. Буду Віддавати в ремонт. Як кажуть розтин покаже.
07.01.2018, 18:44
#3980
18
Так включи через вай фай
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
FAQ по ресиверу AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120
23
25.02.2024 23:36
Обсуждение AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 HD. Часть 3
2025
15.12.2023 13:58
Wi-Fi адаптеры работающие с AMIKO 8900 / GI S8120
640
09.11.2021 20:04
Каналы и Ключи для Amiko SHD 8900 Alien / GI S8120 HD
daulet0708
294
05.11.2020 14:23
3G модемы работающие с AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120
620
07.08.2016 12:53
Текущее время: 16:29 . Часовой пояс GMT +3.
