Тем: 4,590, Сообщений: 361,128, Пользователи: 159,939
На форуме: 52
Старый 08.12.2017, 10:53   #3921
susha
Ресивер: Amiko-8900
Сказал(а) спасибо: 133
susha пока неопределено
Сообщение от krespo Посмотреть сообщение
ВСЕМ ПРИВЕТ ПОЯВИЛАСЬ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА С СПАРКА НЕ МОГУ ПЕРЕЙТИ НА ЕНИГМУ .....
Попробуйте перейти со Спарка в Енигму через комбинацию кнопок
(может поможет)....
Меню - система - заводские установки,
затем последовательное нажатие:
EPG - 5 - 2 - 1 - 0
С Енигмы - обратно в Спарк - через плагин ImageManager (выставить - в меню выключения перезагрузку в Спарк)
Последний раз редактировалось susha; 08.12.2017 в 20:15.
susha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 13:43   #3922
cnn
Ресивер: Openbox Prismecube
Сказал(а) спасибо: 233
cnn пока неопределено
такая проблема 8900 грузится boot, затем зависает на табло load, восстановительный софт с флэшки грузится до какого то момента на табло высвечивается err,может кто сталкивался?
почем опиум для народа?
cnn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 13:45   #3923
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45
Сообщение от cnn Посмотреть сообщение
Ваш тюнер грузит enigma2. переключите загрузку на спарк.
FAQ
Openbox F4 OpenPli 6.0
Старый 12.12.2017, 14:36   #3924
krasilov
Ресивер: amico 8900
Сказал(а) спасибо: 62
krasilov пока неопределено
Появилась проблема, скорее всего полетел вч блок на амико 8900 /не определяет сигнал/, что нужно делать, менять полностью вч блок /560 гривень/ или может можно подшаминить его, а может уже подкопить денежку и купить новый ресирвер.
krasilov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 14:53   #3925
Сообщение от krasilov Посмотреть сообщение
всё по желанию
но,приём сигнала зависит от многих факторов и не обязательно что сгорел ПЧ блок
ошибки в программном обеспечении,плохая фильтрация напряжения,проц,и т.д.,антенна,кабель снижения и т.д.
Старый 12.12.2017, 14:58   #3926
Сказал(а) спасибо: 4,758
Смотрели наличие напряжения 14-18 вольт до блока и после него?
Старый 12.12.2017, 14:58   #3927
krasilov
Ресивер: amico 8900
Да нет подставляю другой ресирвер, все работает, /сам вч блок сзади если посмотреть то черный/, все таки спасибо за рекомендации, буду пробовать с ремонта вч блока
Старый 12.12.2017, 15:02   #3928
обычно пластмасс чёрный в разъёме после молнии или от попадания воды
Старый 12.12.2017, 15:37   #3929
Я вас спрашивал, есть ли питание для конверторов (тех, что на антенне), и первый раз слышу о черном цвете входного блока - вы ничего не напутали? А если он черный - то дело плохо.
Старый 12.12.2017, 17:01   #3930
krasilov
Ресивер: amico 8900
Да - пластмасс чёрный в разъёме, скорее всего что попала вода, то я так понял что ремонту не подлежит?
Старый 12.12.2017, 17:22   #3931
А кто его знает, я ж его не видел, вы видите...
Старый 12.12.2017, 20:32   #3932
sanya n
Ресивер: gi s8120
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
sanya n пока неопределено
якщо хочете, можу продати за 500 грн gi s8120 з пультом старого зразка. тюнер робить тільки на енігмі. на спарку ідент еррор.
sanya n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 22:14   #3933
krasilov
Ресивер: amico 8900
Сообщение от sanya n Посмотреть сообщение
Завтра занесу в майстерню, подивлюсь, що скажуть, а потім буду рішати, за пропозицію дякую, якщо вч блок підійде, я подумаю
Старый 12.12.2017, 22:23   #3934
sanya n
Ресивер: gi s8120
все підходить 100%. і паяти не треба.
Старый 12.12.2017, 23:51   #3935
Сказал(а) спасибо: 2,256
... скорее всего что попала вода, то я так понял что ремонту не подлежит?
І новий ресивер така ж доля чекає...після першого нормального дощу
Зверніть увагу на кабель,дісек,конвертори.При умові не халтурного монтажу з використанням якісного кабелю вода в ресивер не попаде ніколи.
Старый 13.12.2017, 21:01   #3936
cnn
FAQ
переключил на спарк кнопкой ch+ все равно boot а затем load при заливке сервисного софта доходит где то до цифр 2552 затем err
Старый 13.12.2017, 21:42   #3937
sanya n
Ресивер: gi s8120
коли зажимаєте кнопку ок на морді тюнера і включаєте тумблер, що висвічується на дисплеї?
Старый 13.12.2017, 23:15   #3938
щось здається мені, що скільки кнопку не зажмиай, бита флеш не воскресне
Старый 13.12.2017, 23:23   #3939
sanya n
Ресивер: gi s8120
можливо і флеш бита. але LOARD на спарку теоретично не повинно бути
Старый 14.12.2017, 09:27   #3940
Два варіанти: або міняти NAND (там пішли bad blocks), або спробувати з ними справитися з допомогою EJTAG-програматора, він має спеціальну опцію для цього. Особисто перевіряв - використання опції дало позитивний результат.
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
