На форуме: 37
Старый 08.09.2017, 23:30   #3901
cgr
Ресивер: аміко8900
Сказал(а) спасибо: 131
cgr пока неопределено
така сама картина, як і з антеною.(((
Старый 08.09.2017, 23:31   #3902
Yrik
Ресивер: GI 8120 OpenBox 800
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 68 раз(а) в 47 сообщениях
Yrik немного плохого в прошлом
Сообщение от cgr Посмотреть сообщение
Один замінив біля проца. Що всі міняти? Напруги на БП всі у нормі.
Итак, сообщение предназначено для тех, у кого на дисплее моргает 00.00 ,рессивер не загружается и не реагирует ни на одну из комбинаций кнопок (переключение Спарк\Е2, или u-boot) на передней панели. Сегодня подключил такой "больной" Амико к блоку питания от своего рабочего Голдена 990 и чудо, ресивер загрузился как и положено. Промерял "больной" блок питания и выяснилось следующее: вместо 5В блок выдавал 7,5В, вместо 12В--17,5В, вместо 22В--31В. Завтра буду разбираться. Так что не думайте о программаторе и JTAG, все намного проще. Итак, результат: меняем на плате блока питания управляемый стабилитрон КА431AZ (на плате имеет обозначение U3), у меня такого не нашлось, поэтому поставил его аналог TL431-C, все напряжения на БП пришли в норму и как результат - имеем работоспособный ресивер. Взято с какого то сайта. Качаем файл и там много интересного о ремонте 8120 и Амико.
Тип файла: rar ремонт 8120.rar 3.74 Мб 221
Yrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2017, 00:19   #3903
cgr
Ресивер: аміко8900
Поставив інший БЖ і на ньому також не йде. Можливо,що і той старий!?
Старый 09.09.2017, 08:00   #3904
Yrik
В наше время все возможно Смотри всетаки кондеры на мамке.
Старый 09.09.2017, 21:14   #3905
cgr
Ресивер: аміко8900
Всі змінив. Результат-нуль.
Старый 13.09.2017, 19:56   #3906
jroslav
jroslav пока неопределено
Здраствуйте! Подскажите у мене тюнер амико 8900, у спарка надпись ерор юнитед, перейшов на енигму, при включении тюнера грузится до списка каналов потом перезагруз и так постоянно, что мне делать? СПС.
jroslav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 20:43   #3907
vdovbnenko
Аватар для vdovbnenko
Сказал(а) спасибо: 2,141
Поблагодарили 488 раз(а) в 150 сообщениях
vdovbnenko на пути к лучшему
Сообщение от jroslav Посмотреть сообщение
Ну как по мне то у ресивера проблемы с кондерами (сам это проходил только наоборот спарк ожил,а енигма так и нет ЕРР и все).
А с перегрузкой то мне кажется с енигмой что то не так. Переставлять стремно наверное,а вот если бы перезалить списки каналов пару раз (было,помогало) только от как?
vdovbnenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 14:29   #3908
Сказал(а) спасибо: 4,758
GI8120. На передній панелі 0000(йде годинник), прошити рятувальною не можу , бо при натисканні ОК на передку Forc не висвічується. Хтось вирішував таку проблему?
Можна глянути лог з ком-порта? Якщо там хоч що-небудь логується...
Старый 25.09.2017, 15:51   #3909
cgr
Ресивер: аміко8900
Вилікував заміною проца.
Старый 25.09.2017, 16:16   #3910
Радикально
Старый 26.09.2017, 13:00   #3911
Lexus
Аватар для Lexus
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN, AMIKO Mini HD
Lexus пока неопределено
А можно поподробнее?
Что за проц? Где купили? Стоимость? И как вообще приняли решение что это проц?
Lexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2017, 13:51   #3912
Сообщение от Lexus Посмотреть сообщение
Есть такая штука, как величина отбора тока по цепи, так вот если было измерено, что по цепи питания процессора отбора тока нет, то есть проц не потребляет тока - значит, по цепи питания проца в самом проце или, реже, обрыв внешний, (неважно, по какой цепи), то проц автоматически нерабочий. Примитивно, но проще уже некуда.
Старый 28.11.2017, 21:08   #3913
spi22ders
Ресивер: GI S 8120, GI Matrix 2
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 39 раз(а) в 23 сообщениях
spi22ders пока неопределено
Подскажите пожалуйста как прошить ресивер после ремонта-было идент еррор,сейчас забрал с ремонта,стоит 72 прошивка.Хотел поставить с флешки 86ю рес ругается-неверный STB ID. В системной информации такое 090045000009... Что делать? Ресивер GI 8120
spi22ders вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 22:37   #3914
sanya n
Ресивер: gi s8120
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
sanya n пока неопределено
Сообщение от spi22ders Посмотреть сообщение
не прошивайте бо получите знову ідент ерор.
sanya n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 22:39   #3915
sanya n
Ресивер: gi s8120
в тюнері вже стоїть патченний софт. можливо ат88 запрограмована під аміко8900
Старый 02.12.2017, 13:50   #3916
vad8
Аватар для vad8
Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
vad8 пока неопределено
Скажите почему на HD канале тюнер перезагружается? Конденсаторы на 220mf*35v и100mf*10v поменял.
Ошибка, перезагружается на любых каналах и при любых манипуляциях с интервалом 15-20 секунд.
vad8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2017, 13:59   #3917
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45
Сообщение от vad8 Посмотреть сообщение
Похоже что запущен инсталятор UOPlayer.net и нет доступа к серверу (как раз есть 20сек чтобы зайти в плагины и остановить его).
Если дело не в нем - попробуйте отключить кабель антенны - поможет - тут неоднократно обсуждалось.
Openbox F4 OpenPli 6.0
Старый 02.12.2017, 19:43   #3918
krespo
krespo скоро придёт к известности
ВСЕМ ПРИВЕТ ПОЯВИЛАСЬ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА С СПАРКА НЕ МОГУ ПЕРЕЙТИ НА ЕНИГМУ ЗАЖИМАЮ КНОПКУ ОК ВКЛЮЧАЮ ТУМБЛЕР ОТПУСКАЮ ОК ХОЧУ ПЕРЕВЕСТИ В ЕНИГМУ ВЫСКАКИВАЕТ ТО ЛИ ERR ИЛИ E44 И ВСЕ ЗАМИРАЕТ НИ НА СПАРК НИ НА ЕНИГМУ НЕ ПКРЕКЛЮЧАЕТ ВИСИТ ПРОБОВАЛ ЧЕРЕЗ СПАРК НОВЫЕ ИМИДЖЫ УСТАНОВИТЬ ПРОШИВАЕТ УСТАНАВЛИВАЕТ НО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ПРОБОВАЛ ВСЕ СНЕСТИ И УСТАНОВИТЬ ВОСТАНОВИТЕЛЬНУЮ ПРОШИВКУ С МОРДЫ НО ТОЖЕ САМОЕ ERR ХОТЕЛ ЗБРОСИТЬ НА ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ СКИНУЛО ТОЛЬКО СПИСОК КАНАЛОВ ПЛАГИНЫ ШРИФТ ЗАСТАВКА ВСЕ ОСТАЛОСЬ С ФЛЕШКИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ТОЛЬКО МОЙ БЕКАП СПАРКА НУЖНА ПОМОЩЬ
krespo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2017, 21:10   #3919
sanya n
Ресивер: gi s8120
470мкф6.3волт замініть. краще ставити 470мкф10вольт чи 16вольт
Старый 02.12.2017, 23:43   #3920
melan
Аватар для melan
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
melan на пути к лучшему
Сообщение от sanya n Посмотреть сообщение
Без разницы.
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
