На форуме: 5
Старый 11.05.2017, 00:35   #3821
Yogurt
Ресивер: Amiko shd 9800 - alien
Yogurt пока неопределено
подскажите как очистить ресивер от плагинов и сбросить полностью на заводсткие настройки. удаление через меню плагинов - остаются папки и файлы в ресивере, так-же сброс на заводские через меню тоже не помогает мусор так-же остается.
ресивер амико shd 9800.
Yogurt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 00:42   #3822
nazir7
Аватар для nazir7
Сказал(а) спасибо: 612
Лучший способ очистить ресивер - восстановительный имидж...
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 11.05.2017, 08:22   #3823
vdovbnenko
Аватар для vdovbnenko
Сказал(а) спасибо: 2,141
Поблагодарили 488 раз(а) в 150 сообщениях
vdovbnenko на пути к лучшему
Сообщение от Yogurt Посмотреть сообщение
Ну и сотрите их по ФТП
vdovbnenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 20:07   #3824
игорь..
игорь.. пока неопределено
тюнер не переключает.помогает только перезагрузка.в чем причина?
игорь.. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 21:42   #3825
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45
Сообщение от игорь.. Посмотреть сообщение
не работает управление с пульта?
0. с кнопок на мордашке тюнера реагирует на управление?
1. проверить батарейки
2. проверить пульт (любым смартфоном в темноте на камеру видны вспышки ИК излучателя пульта).
Больше детальной информации по проблеме.
Openbox F4 OpenPli 6.0
Старый 19.05.2017, 10:56   #3826
kos1958
Сказал(а) спасибо: 160
kos1958 на пути к лучшему
У меня такая же проблема...Ни с пульта ни с морды не переключает каналы..Все остальные функции выполняет..Правда громкость не регулируется тож...Ни с пульта ни с морды...
Емкостя поменял..БП в норме...Что может еще быть? Восстановительной прошивкой шил...
kos1958 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 11:31   #3827
satyuk
Ресивер: Amiko 8900, Openbox X-800
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
satyuk пока неопределено
Чтоб не заморачиваться с заменой АТ88, ставьте Енигму и все будет работать.
satyuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 13:48   #3828
kos1958
Спасибо...Щас этим и занимаюсь..Но хотелось бы и Спарк запустить...Клиент привык к нему и Энигма не понравится ему..Спарк попроще...
Старый 21.05.2017, 13:32   #3829
kos1958
Не помогла Энигма...Сигнала все равно нет...Хотя каналы теперь переключаются...Нет 13 и 18 вольт(((
Старый 27.05.2017, 23:18   #3830
igorr_1
Аватар для igorr_1
Сказал(а) спасибо: 49
igorr_1 на пути к лучшему
Сообщение от kos1958 Посмотреть сообщение
Было такое, Попался такой ресивер вчера,после молнии,сегодня заменил предохранитель по питанию конвертера,его разорвало и все возле него в черной копоти,смд транзистор,возле этого предохранителя и микруху md2374ds.Все эти детали выпаял с нерабочих ресиверов.Сейчас убитый молнией ресивер работает,как раньше.Обошлось малой кровью.
Старый 28.05.2017, 20:56   #3831
kos1958
Спасибо за ответ...Но тут вроде немного другая проблема..13-18 вольт появилось)) Сейчас тюнер не видит сигнала..Как будто отключена антенна..И на спарке и на энигме...
Старый 29.05.2017, 23:12   #3832
igorr_1
Аватар для igorr_1
Первым делом надо подставить другой в/ч тюнер,куда кабель прикручивается,возможно он сдох.
Старый 30.05.2017, 20:26   #3833
Проверить напряжение питания ПЧ блока
Старый 02.06.2017, 22:47   #3834
kos1958
Спасибо..Завтра все промеряю..Времени не было..Потом отпишусь..
Старый 04.06.2017, 09:47   #3835
Сказал(а) спасибо: 4,758
Первый шаг к немедленному ремонту ресивера. Возможна проблема с АТ88, нужно проверять. Сначала менять электролиты на мат. плате.
Старый 06.06.2017, 11:22   #3836
kos1958
Да уже все поменял..И в БП и на материнке...Больше всего шо с АТ88 проблема...Уже 4 тюнера такие собрались...Этот хоть грузится...А в остальных...идент еррор)))
Старый 06.06.2017, 13:48   #3837
Сказал(а) спасибо: 2,256
...И на спарке и на энигме...
Якось не дуже в'яжеться, бо до енігми АТ88 відношення не має.При користуванні тільки енігмою її можна навіть випаяти.
Последний раз редактировалось kotiaj; 06.06.2017 в 15:48.
Старый 06.06.2017, 16:17   #3838
kos1958
Я тож так думаю..Но сигнала нет ни там ни там...
Старый 06.06.2017, 16:39   #3839
попробуйте без 88,проверьте напряжения и пульсации по материнке ,обмен данными проц-ПЧ блок
Старый 08.06.2017, 01:35   #3840
voyager
Аватар для voyager
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 333 раз(а) в 62 сообщениях
voyager пока неопределено
Добрый вечер! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? GI-8120 Enigma-2, после пол часа работы начинает "отваливаться" сеть. Светодиод моргает еле заметно. Сетевая плата без электролита. Была подобная проблема с таким же тюнером, там решилось заменой электролита.
Vita sene libertate nihil! Жизнь без свободы - ничто!
Мои спутники: 4,0°W;0,8°W;5,0°E;9,0°E;13,0°E;36,0°E;39,0°E;42,0° E;49,0°E;53,0°E;60,0°E;75,0°E;80,0°E;85,2°E;90,0E Все стационар
voyager вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
