На форуме: 38
Старый 18.04.2017, 22:24   #3801
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45
Сообщение от Юра72 Посмотреть сообщение
ошибаетесь, для спеца нет проблем сделать полный аналог id тюнера, но будет один баг не будет работать epg
нужно знать ID который был до вылета АТ88....
телегид - это косяк патченной прошивки. а если id тюнера после ремонта останется прежним то мне, как разработчику UOPlayer, безразлично.
Кстати, патченная прошивка уже есть выше 1.2.72?
У тюнера помимо STB ID есть еще серийник проца...
Openbox F4 OpenPli 6.0
Старый 18.04.2017, 22:28   #3802
Юра72
Аватар для Юра72
Сказал(а) спасибо: 176
Юра72 пока неопределено
Alien8900--1.2.80 для GI8120-1.2.86 патченые
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 22:30   #3803
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Ну отлично. apple hls уже есть
Главное чтобы за uop pro денег не брали, а то начнут возмущаться...
Старый 18.04.2017, 22:36   #3804
Юра72
Аватар для Юра72
а он из дохлой AT88 никуда и не девается, считывается и прописывается в новую
Старый 18.04.2017, 23:21   #3805
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
спасибо за инфу. не знал что его можно считать с дохлого чипа.
К таким тюнерам у меня претензий нет. а вот к тюнерам с кучей одинаковых ID ... серийник проца вроде нельзя семенить.
Старый 18.04.2017, 23:41   #3806
VirtusPro
Ресивер: _
Сказал(а) спасибо: 449
VirtusPro на пути к лучшему
А если допустим мастер нечист на руку...Считал с дохлой АТ88,прописал в новую.После ещё кому-то прописал?И пошли слоники-клоники гулять?
Ссори не к Вам а к Юра72...
Старый 18.04.2017, 23:56   #3807
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Ну если клиент не знает что тюнер с клонированным чипом и оплатил Pro версию UOPlayer, то у него есть данные, подтверждающие оплату. А если он в сервисном центре оплатил работникам сервисного центра за клон ID и с него при этом взяли оплату за UOPlayer Pro - это проблема того "сервисного". Тот кто подтвердит оплату и будет на Pro.
Для клонов будет возможность перейти на Pro на общих основания с указанием дополнительных данных при оплате.
Старый 19.04.2017, 11:04   #3808
Юра72
Аватар для Юра72
c дохлой АТ88 можно только id увидеть, dump уже не применим.
а по поводу клонирования проплаченых id-UOP, так это зависит от жлобства "мастера". (Я честный судья -- 5 тысяч ублей)
Старый 19.04.2017, 19:00   #3809
bugaj
Ресивер: amiko alien shd8900
Сказал(а) спасибо: 33
bugaj пока неопределено
а если с рабочего АТ88 в дохлый ресивер перепаять?
bugaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 09:22   #3810
Сказал(а) спасибо: 4,752
Подробнее можно? Если баааальшой секрет - в личку плиз. Что-то новое...Насколько я знаю, ID ресивера и все остальное в дампе и конфиге АТ88-й завязаны между собой, так что не понятно, как можно "накинуть" неродной ID в какой-либо другой дамп с конфигом, кроме родных.
Возможно, я что-то протУпил? Прошу объяснить.
Старый 20.04.2017, 14:31   #3811
Юра72
Аватар для Юра72
нет никаких секретов. просто меняете id в конфигах в двух местах, и все нормуль работает. кроме epg
Тип файла: rar конфиги_at88cfg.rar 30.8 Кб 103
Старый 27.04.2017, 20:40   #3812
varahoba
Ресивер: gi8120
Поблагодарили 32 раз(а) в 28 сообщениях
varahoba может только надеятся на улучшение
добрый вечер.знатоки gi 8120 подскажите пожалуйста такая проблема.глюканул в клиента тюнер.я забрал домой.по советам вскрыл и под картоприемником кондер 10 в.470мкф. был вздутый.заменил его и ещо 2 16 в 220 мкф и 50 в.47 мкф.тюнер ведет себя очень странно.может не загрузиться воще.или загрузится секунд 10 показывает и на экране полосы.на табло горит все.идут часы и зеленый индикатор сигнала.а может уйти в перезагрузку.что с ним такое?
varahoba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 20:59   #3813
sanya n
Ресивер: gi s8120
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
sanya n пока неопределено
Сообщение от varahoba Посмотреть сообщение
міняйте всі конденсатори 100мкф16в
sanya n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 22:15   #3814
nexus
Ресивер: DM900 Triple
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 33 раз(а) в 11 сообщениях
nexus немного плохого в прошлом
Очень завязано. Так, что даже для клона софт патченый нужен. И да, можно вписать родной ИД, все работает кроме ЕПГ. Жаль что автор не учел в самом начале это дело(кажись тогда еще UOP не было) . Нужно дорабатывать патч и ЕПГ будет. Но это к автору.
ТО sikoko
Вначале так вышло, еще до UOP, что были выложены несколько пробных прошивок-клонов и многие их использовали.Со временем кто то один проплатил и сразу у всех появился UOP-про. Многие просто стали заложниками ситуации сами того не ведая. Второе- ведь возможен вариант что человек уже раз проплатил про версию, что ж ему еще раз покупать? Логично ведь поставить ему клон с "про" и больше никому. Тем более что все равно даже если поставить клон без "про", рано или поздно кто то может проплатить и засветиться в двойниках, как только установит UOP. Ведь это клоны, а их меньше двух не может быть. А других нет. Выход , только дорабатывать патч под родной ИД.
Вот такая насегодня ситуевина. И пока вариантов нет.
nexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2017, 06:30   #3815
varahoba
Ресивер: gi8120
спасибо.попробую.ну почему то стот все завышеые.месть 16вольт стоят на 25 волт 100 мкф.и под картоприемником не 6.3.а 10
Старый 29.04.2017, 08:12   #3816
sanya n
Ресивер: gi s8120
вольти можуть бути завишенні
Старый 29.04.2017, 10:00   #3817
VirtusPro
Ресивер: _
Это не существенно,главное что не заниженные.
Старый 29.04.2017, 16:03   #3818
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Вес репутации: 45
Сообщение от nexus Посмотреть сообщение
ТО sikoko
Вот такая на сегодня ситуевина. И пока вариантов нет.
помимо stb ID есть еще серийник процессора. он и будет задействован для клонов. Тот кто оплачивал, сможет подтвердить данные при оплате и сообщить серийник.
Старый 29.04.2017, 17:43   #3819
varahoba
Ресивер: gi8120
нет.не на материнке.замена ни чем не помогла.дело было в блоке питания и кондер на первичке 400 на 47.заменил и тюнер ожил.жаль нет прибора чтоб не морочить голову.
Старый 29.04.2017, 18:24   #3820
nexus
Я имел ввиду что никто не преследовал цель бесплатно пользоваться ПРО версией. Скопилось много пострадавших, от некачественных комплектующих, и надо было как то исправлять ситуацию. Ну а масштабы "последствий" конечно поражают. Ничего страшного, отключите лишних и все выровняется и покажет кто ис ху
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
