На форуме: 31
Старый 09.04.2017, 22:50   #3781
SGN
Аватар для SGN
Ресивер: Denys H.265 Pro Combo
Сказал(а) спасибо: 398
Поблагодарили 401 раз(а) в 145 сообщениях
SGN это имя известно всемSGN это имя известно всемSGN это имя известно всемSGN это имя известно всемSGN это имя известно всемSGN это имя известно всем
Сообщение от sanya n Посмотреть сообщение
доброго дня. 8120 дальше boot не загружається. на кнопки не реагує.
при натиснутій ОК на морді і вмиканні тумблера теж немає ніякої реакції?
SGN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2017, 23:22   #3782
sanya n
Ресивер: gi s8120
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
sanya n пока неопределено
Сообщение от SGN Посмотреть сообщение
немає. нулі і потім boot
sanya n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 08:28   #3783
Сказал(а) спасибо: 4,494
Виглядає на пошкоджений бут. Треба його заново пролити, а далі все піде саме.
Старый 10.04.2017, 12:25   #3784
Якщо надпис "boot" є значить бут живий, проблеми з залізом не дають загрузитись тюнеру повністю.
Дивно бачити такі коментарі від типу "профі". Це або розводняк або елементарне незнання проблеми. Хоча чого дивуватись, якщо майстер береться перепаяти радіомодуль пульта навіть не взявши пульт від старого тюнера
Старый 10.04.2017, 12:35   #3785
wasul1980
Ресивер: amiko8900
wasul1980 на пути к лучшему
добрый день может ктото знает на AMIKO8900 часто слетают часы на дислее
wasul1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 14:47   #3786
Було й таке, і не раз, ЗГОДЕН.
Далі не коментую.
Старый 10.04.2017, 14:54   #3787
vdovbnenko
Аватар для vdovbnenko
Сказал(а) спасибо: 2,141
Поблагодарили 488 раз(а) в 150 сообщениях
vdovbnenko на пути к лучшему
А не пробовали по отключать все?Вообще все кабеля и шнуры от ресивера. И попробовать запустить. У меня на енигме так пару раз прокатило.
vdovbnenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 08:25   #3788
facan
Ресивер: amiko alien 8900
facan пока неопределено
Сообщение от facan Посмотреть сообщение
türkçe...
selam
Türkiye’den yazıyorum. çeviri ile Google » gönderiyorum Dilinizi bilmiyorum.
Ben Siteniz çok yararlıdır takip ediyorum.
Tek SHD 8900 ile iki sorun vardır.
Eğer yardımcı olursanız çok sevinirim.
(1) - USB girişi, çalışmıyor ve kullanılmıyor.
(2) - Açıldıktan sonra, (2-5 dakika), TV görüntüsü kaybolur ve sonra uyku moduna girer. (HDMI), (spark and enigma2)
Bu iki konuda, yardım eder misin?
En içten dileklerimle.
Здравствуйте.
2. Я решить эту проблему. 47, я изменил и оставил 16V проблемы конденсаторы скриншота.
facan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 13:34   #3789
Letgoll
Letgoll пока неопределено
Добрый день.
Тюнер GI8120 три последних дня виснет или самопроизвольно перезагружается. Прошивка 1.2.85.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Letgoll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2017, 13:51   #3790
sanya n
Ресивер: gi s8120
Сообщение от Letgoll Посмотреть сообщение
Добрый день.
проблема в конденсаторах 470мкф10в і 100мкф16в
Старый 16.04.2017, 20:59   #3791
bugaj
Ресивер: amiko alien shd8900
Сказал(а) спасибо: 33
bugaj пока неопределено
gm 990 на табло четыре нуля лог ;–
à STx7111-Mboard (MB618) [32-bit mode]
info: Disregarding any EPLD
U-Boot 1.3.1 (Dec 23 2011 - 14:26:53) - stm230043 - YW 1.0.022 Rel
DRAM: 128 MiB
serial
Err: serial
 nt eøist
Hit ESC t stp autbt: 3 image at a0080000 ...
Image Name: Kernel-Ramdisk-Image
Image Tùpe: SuperH Linuø Multi-File Image (gúip cmpressed)
Data Siúe: 5867343 Bùtes } 5.6 MiB
Lad Address: 80800000
Entrù Pint: 80801000
Cntents:
Image 0: 2970211 Bùtes } 2.8 MiB
Image 1: 2897119 Bùtes } 2.8 MiB
Verifùing Checksum ... mpressing Multi-File Image ... phù at addres } 1
stmacphùgetaddr(): id1 } 0ø7, id2 } 0øc0f1
stbid } ffffffffffffff
GetStbID Failed
Lading Ramdisk t 80d3c000, length 002c34df ... ting kernel cnsle}ttùAS1,1
15200 rw ramdisksiúe}6144 init}?linuørc rt}?dev?ram0 nwhwcnf}device:eth0,hwa
ddr:00:80:E1:12:40:69 ip}192.168.0.69:192.168.0.119:192.168.0.1:255.255. 255.0:lh
:eth0:ff stmmaceth}msglvl:0,phùaddr:1,watchdg:5000 bigphùsarea}4000 - 0ø0053d0
00 - 2897119 ...
bugaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 21:19   #3792
bugaj
пробывал востаннавливать с ejtag,флешь нор стираеться и шьёться.Всё равно на дисплее нули.Блок питания подкидывал с рабочего,напряжение в норме.Конденсаторы проверял на еср,подозрительные заменены.
Старый 16.04.2017, 22:05   #3793
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
Сообщение от bugaj Посмотреть сообщение
это ниочём не говорит
ресет ,озу,отвал проца нужно проверить
Старый 16.04.2017, 22:22   #3794
sanya n
Ресивер: gi s8120
Сообщение от nazir7 Посмотреть сообщение
А,що ж там морочитись? Взяти і зробити... Чи новий рес такого плану дешевше ніж ремонт цього буде коштувати? Знайди в своїй місцевості спеца з ДЖЕТАГОМ і зроби. Там роботи максимум на 10 хвилин. При умові,що все інше в порядку.
тюнер дійсно був зашитий. все вирішилось без паяльника
Старый 17.04.2017, 17:01   #3795
boss5555
Ресивер: golden media spark reloaded
Сказал(а) спасибо: 15
boss5555 пока неопределено
Может ктото подсказать что за беда табличка с IDENT Error-UNINITIATE??? ПРИ ЗАГРУЗКЕ СПАРК, РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ЕНИГМА
boss5555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2017, 18:56   #3796
CHILA-OM
Ресивер: Amiko 8900, Orton 4100c, Globo 7010, Openbox X540
Сказал(а) спасибо: 1,588
Поблагодарили 1,877 раз(а) в 681 сообщениях
CHILA-OM скоро придёт к известности
Сообщение от boss5555 Посмотреть сообщение
Я не офігенський знавець паяла, але аромат каніфоля мене вабить )) Вичитав в павутині: Ошибка "IDENT Error-UNINITIATE" возникает из-за поврежденного security chip в котором прописаны данные защиты от клонирования.
CHILA-OM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 08:17   #3797
serial (выкинул)
Err: serial
 nt eøist (выкинул)
GetStbID Failed
Судя по данным в логе - пошла спать АТ88-я...
Старый 18.04.2017, 21:46   #3798
bugaj
Я тоже думаю что АТ88-я в заднице.Отвал процессора можеть быть,хотя он через Jtag хорошо конектиться.(где то читал что если он конектиться 90 процентов живой...)
Старый 18.04.2017, 21:56   #3799
sikoko
Аватар для sikoko
Ресивер: Alien 8900
Сказал(а) спасибо: 608
Вес репутации: 45
Да процы живучие, сдавайте умельцам, перепаяют ат88 и зальют патченный софт.
Только учтите, ID тюнера при этом 99% будет не ваш, и тем более с таким ID тюнер будет уже существовать.
09000b0001bf6e - таких тюнеров более 160шт.
09000a00004f1a - более 110шт.
еще 09000a00001aae, 09000b0000a549 и т.д. Есть тюнера имеющише по одному клону.
с 1 июня платная версия UOPlayer Pro перестанет работать на клонах.
Пользователям клонированных ID дополнительно будет уведомление в самом плеере.
Openbox F4 OpenPli 6.0
Старый 18.04.2017, 22:18   #3800
Юра72
Аватар для Юра72
Сказал(а) спасибо: 176
Юра72 пока неопределено
ошибаетесь, для спеца нет проблем сделать полный аналог id тюнера, но будет один баг не будет работать epg
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
