Opticum 4xx0с (ALI3329C) Opticum 4000с, 4050c, 4100c |
#361 |
![]() Регистрация: 04.12.2013
Ресивер: GI 9995 VU+Ultimo
После 15-ти минут просмотра на дисплее появляется ASH.
Подскажите в чём может быть проблема? |
#362 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,195
#363 |
![]() Регистрация: 27.12.2016
Ресивер: orton 4060
Всем добрый день. Принесли мне мёртвый Q-SAT ST-09 . При включении светиться красный светодиод, при нажатии кнопки "вниз" - 8 на дисплее. RS-232 конечно не работает. Пробовал через JTAG конектится, всё определяет но не может стереть некоторые блоки при заливке. Полазил в инете говорят либо сама флешь, либо ОЗУ, либо даже процессор. Так у меня возникла идея: если JTAG - тестовый интерфейс можно ли с его помощью проверить прямо на плате отдельные элементы схемы, чтобы зря не паять многоножек. Если кто знает поделитесь пожалуйста, думаю будет интересно многим. Заранее спасибо.
#364 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,749
Напряжения БП и на материнке ?
#365 |
Ресивер: orton 4060
Напряжения в норме,3,3В=3,36. 5В=5,21В, 12В=12,4В, 22В=23,3В. По 22в есть небольшие пульсации. Электролиты в блоке питания на выходе вижу меняли (все на 35В стоят). Сетевой скорее всего тоже не родной.
#366 | |
если занимаетесь ремонтом,то должен быть у вас отработан алгоритм поиска неисправностей если только начали заниматься ремонтом-почитайте тему по ремонту,определитесь с последовательностью поиска неисправности ,предоставьте данные замеров и описание ваших предпринятых действий Тогда ваш вопрос может будет звучать по другому или также но с подробностями о которые можно опереться и дать вам рекомендации |
#367 | |
Ресивер: orton 4060
#368 | |
выше пост писал именно для вас |
#369 |
![]() Регистрация: 02.02.2016
Ресивер: openboxf300fta
А такой CH341A 24 25 серии EEPROM Flash BIOS USB программатор подойдет?
#370 |
#371 |
#372 |
![]() Регистрация: 23.11.2008
Ресивер: openbox x810
Была проблема с прошивкой флеш через ДЖИТАГ,не определялась флешка.Китайцы поставили в разьем JP1 сопротивление R65 (33 Ом).Сопротивление удалил и все ДЖИТАГ заработал и тюнер ожил.Может кому пригодиться.
#373 |
![]() Регистрация: 25.03.2011
Ресивер: DREAMBOX
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 15 ![]() |
Залил в Orton 4100C прошивку от Smart MX04 случайно и теперь просто горит красный светодиод. Как можно восстановить? В наличии есть только ноутбук и новые компы у которых нет LPT порта. Для прошивки всегда пользуюсь переходником usb-com.
Можно ли также сделать переходником usb-lpt а потом на него насадить jtag? Или что посоветуете? |
#374 |
#375 |
Ресивер: DREAMBOX
А что скажите на счёт этого шнурка?
Sipeed USB-JTAG/TTL RISC-V Debugger |
#376 | |
купите дешёвый программатор https://prom.ua/Programmator-ch341a.html 25 cерию программирует |
#377 |
Ресивер: DREAMBOX
Ладно, отнесу на радиорынок, пусть сами делают.
Дампы для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов | Cotea | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 337 | Вчера 07:30 |
Обсуждение Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов | mobsel | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 1581 | 07.01.2024 21:31 |
Ключи для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов | taurus | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 65 | 14.06.2018 17:07 |
Загрузчики и редакторы для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов | $en$ey | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 18 | 25.01.2016 16:24 |
"Чистые" прошивки для Globo (Orton, Opticum) 4100C (4050C) и их клонов | $en$ey | Opticum 4xx0с (ALI3329C) | 26 | 25.01.2016 16:11 |
