На форуме: 3
Старый 23.07.2014, 22:02   #361
gestalp
Аватар для gestalp
Ресивер: GI HD Mini
Поблагодарили 52 раз(а) в 45 сообщениях
gestalp немного плохого в прошлом
Явно дело не в паяльнике...
gestalp вне форума
Старый 23.07.2014, 22:39   #362
vitaliy89
как не в пояльнике ! другие паяльники цепляют олова на жала китайский этот не хочет цеплять вот в чём суть !
Старый 23.07.2014, 23:00   #363
gestalp
Аватар для gestalp
Ресивер: GI HD Mini
Ищи ошибку в действиях
gestalp вне форума
Старый 23.07.2014, 23:11   #364
vitalik777
Сообщение от vitaliy89
ручка на нём чёрная плосмасывая на-паяльнике, а сам он красивенький,красивенький и горит красиво!
Чудо,а не паяльник!
vitalik777 вне форума
Старый 23.07.2014, 23:31   #365
openya
Аватар для openya
openya на пути к лучшему
Нужно учиться работать паяльником. Даже если какой нибудь специалист, залудит жало, в твоем паяльнике, то луженым оно пробудет не долго. Нужно учится и еще раз учиться, раз решил что-то спаять.
openya вне форума
Старый 23.07.2014, 23:56   #366
vitalik777
Блин залудить медное жало-да это секундное дело. Куда ещё паяльную станцию? Там жало не медное,пустотелое.
Старый 24.07.2014, 02:38   #367
sokol2007
Ресивер: Gi8120
Сказал(а) спасибо: 113
кто подскажет,или может у кого есть схема на блок питания тюнера aurum 8500 ca ,или хотя бы номиналы резисторов на нем;R106,R107,R108,R110.или подскажите где найти...
sokol2007 вне форума
Старый 24.07.2014, 10:07   #368
svlk
Сказал(а) спасибо: 784
sokol2007, а по даташиту ШИМа нельзя ?
svlk вне форума
Старый 25.07.2014, 08:43   #369
anovitskiy
Сказал(а) спасибо: 30
anovitskiy пока неопределено
Подскажите, а как из UBUNTU или другой LINUX ОС подключиться по FTP k AMIKO 8900. Спасибо.
anovitskiy вне форума
Старый 25.07.2014, 10:49   #370
rasm
Аватар для rasm
точно так же как и в винде...
поставте миднайт коммандер (mc), а в ней есть доступ по ФТП..набери в коммандной строке mc -- либо запустится миднайт либо система подскажет, как его поставить
вторй вариант: ftp root@ип_тюнера
rasm вне форума
Старый 25.07.2014, 13:03   #371
openya
Аватар для openya
Сообщение от Romass Посмотреть сообщение
Всем привет.
Не могу найти свою эл.почту на ноутбуке /Windows 7 домашняя оперативка/.
Подскажите: желательно по этапно - как её найти.
Жми "Пуск" в окне поиска и ищи. Электронную почту, нужно искать на почтовых серверах, еще провайдеры предоставляют электронку, в качестве бонуса, или за отдельную плату.
openya вне форума
Старый 25.07.2014, 13:29   #372
maksum1
Ресивер: amiko shd 8900
maksum1 пока неопределено
Amiko shd 8900
Куда кидать файли ?
radio_fav.xml
radio_prog.xml
sat.xml
sat_t.xml
tv_fav.xml
tv_prog.xml
maksum1 вне форума
Старый 25.07.2014, 15:16   #373
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
куда хочешь!
я если про ресивер, то все прописано "кровью". читай
ccblack72 вне форума
Старый 25.07.2014, 15:47   #374
disega
Аватар для disega
Сказал(а) спасибо: 342
disega на пути к лучшему
Сообщение от maksum1 Посмотреть сообщение
Amiko shd 8900
Куда кидать файли ?
radio_fav.xml
radio_prog.xml
sat.xml
sat_t.xml
tv_fav.xml
tv_prog.xml
Кидаешь на USB,вставляешь в ресивер,меню,система,обновить,настройки в XML,LOAD-------ВСЁ!!!
И порты дисека не забудь выставить правильно,т.е свои.
disega вне форума
Старый 25.07.2014, 18:58   #375
vitaliy89
привет всем! у меня походу ресивер накрылся (Я вскрыл его б\п там нету он отдельно подключается ) токое дело после света погас ресивер skybox f5 , я думал слетела прошивка хотел поменят через сом порт для востоновление прошивку нет не видит сом порт не идёт напряжение в нутри нет б\п как им способом можно проверить напругу ? http://fotohost.kz/image/2WIC http://fotohost.kz/image/2WIF
Старый 25.07.2014, 19:43   #376
ccblack72
vitaliy89. отдай мастеру и хватит ломать технику. если често то попробуй другой блок питания, если не работает, неси мастеру.
Старый 25.07.2014, 21:15   #377
vitaliy89,это уже полный трандец.
Не засоряй форум всякой фигнёй
kreshnot вне форума
Старый 25.07.2014, 21:17   #378
vitaliy89
если для вас это фигня ! то для нас это работает не хотите отвечать не отвечайте я нормально спросил и нормально работают эти ресивере щитайте как хотите .
Старый 25.07.2014, 21:22   #379
Wondergod
Аватар для Wondergod
Сказал(а) спасибо: 64
Wondergod пока неопределено
Доброго дня, не пашет трико по шаре на OSCAM - остальное работает на ура. Где копать. Спасибо.
Wondergod вне форума
Старый 25.07.2014, 21:48   #380
Причём тут ресивер,дело в тебе
что,совсем?
kreshnot вне форума
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
