#3721 |
![]() Регистрация: 25.09.2009
Ресивер: amiko 8900hd
Сказал(а) спасибо: 31
в ремонте как раз и был GI-8120.А наличие сигнала наблюдалось в режиме поиска(может проц и дает команду на вкл.питания-тут я не проверил),замеры производил в режиме просмотра,даже принудом вкл.питание LNB-картинки не было.
#3722 |
![]() Регистрация: 23.06.2007
Поблагодарили 59 раз(а) в 39 сообщениях
Вес репутации: 19 ![]() |
badi прав ---в меню пускает,сканировать не может(хотя сигнал видит),с канала на канал переключиться не дает
АТ88 |
#3723 |
![]() Регистрация: 08.08.2012
Ресивер: 8120
Добрый день! Подскажите с чего начинать. Взорвался конденсатор в блоке питания amiko 8900. Разобрал, визуально вижу почерневший высоковольтный конденсатор 400v 47mf и сгоревший предохранитель. Заменил, прозвонил диодный мост. Запускаю снова фейерверк и снова таже песня - сгорел конденсатор и предохранитель.
#3724 |
![]() Регистрация: 18.12.2008
Сказал(а) спасибо: 176
Вес репутации: 17 ![]() |
либо диоды моста в к.з. либо кондер неверно запаяли(наоборот+.-)
если найдете один или два диода в к.з. советую заменить все -4, иначе возможен повтор |
#3725 |
Ресивер: 8120
До этого года 4 тюнер работал без вопросов. Полярность конденсатора по схеме. Диодный мост весь выпаял, каждый из 4х диодов прозвонил все нормально с ними. Какойто бред прямо.
#3726 | |
![]() Регистрация: 21.04.2012
Ресивер: AMIKO 8900
#3727 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,767
Это уже давно и успешно ремонтируется...
#3728 |
![]() Регистрация: 22.03.2010
Ресивер: GI 8120,GM 990
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 16 ![]() |
#3729 |
А вы пробовали менять АТ88 и программировать ее в данном случае с указанными недостатками? Я вот пробовал, поэтому знаю, что к чему...
#3730 |
#3731 | |
#3732 |
![]() Регистрация: 31.08.2008
Сказал(а) спасибо: 2,063
Пробовал,читал и результат=0
#3733 |
![]() Регистрация: 09.02.2013
доброго времени суток уважаемые ! проблема следующая на хот бирд не видит транспордер 11034 v27500 .дело не в антенне и не кабеле ,пробовал на другом идет без проблем .что может быть ?
#3734 | |
Ресивер: 8120
Если с другими транспондерами в вертикальной поляризации все нормально, то как вариант это могут быть помехи от рядом стоящей базовой станции Интертелекома, очень давняя проблема. |
#3735 |
![]() Регистрация: 24.11.2012
Сказал(а) спасибо: 1,194
Поблагодарили 1,628 раз(а) в 293 сообщениях
Вес репутации: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Попробуй дісек поміняти. Бували в мене випадки але на частоті 10815.
Вертайся росою! |
#3736 |
Ресивер: 8120
#3737 |
базовой станции поблизости нет и с дисек вроде порядок .проблема появилась несколько дней назад отнес ресивер мастеру а скорее псевдомастеру на лечение перезагружался ине включался спарк .он с его слов поколдовал программатором .принес домой не идет на хот бирде 11034 v 27500 и еще несколько транспордеров .как думаете дело не в железе ?
#3738 |
настройка спутника нажимаю Автодисек ,пишет СПУТНИКИ НЕ НАЙДЕНЫ.в чем может быть проблема ?
#3739 | |
![]() Регистрация: 18.06.2011
#3740 |
напряжения по фильтрации имея на руках только мультиметр 830 в можно проверить ?
Каналы и Ключи для Amiko SHD 8900 Alien / GI S8120 HD | daulet0708 | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 294 | 05.11.2020 14:23 |
