На форуме: 4
Старый 16.12.2016, 15:44   #3701
Kenes
Ресивер: Dreambox 800HD se
Kenes пока неопределено
Всем спасибо. Сделал......
Kenes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 19:10   #3702
avtomat78
Ресивер: gi s8120 hd
Поблагодарили 55 раз(а) в 35 сообщениях
avtomat78 пока неопределено
Сообщение от Kenes Посмотреть сообщение
Это хорошо, но еще бы неплохо было описАть, что сделал, как сделал, что делал не так, кому поможет спасибо скажут!
avtomat78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 19:38   #3703
Kenes
Сообщение от avtomat78 Посмотреть сообщение
Все потом засмеют. Все было банально и просто. Завтра напишу. Немного протестирую......
Старый 17.12.2016, 10:59   #3704
CHILA-OM
Ресивер: Amiko 8900, Orton 4100c, Globo 7010, Openbox X540
Сказал(а) спасибо: 1,593
Поблагодарили 1,877 раз(а) в 681 сообщениях
CHILA-OM скоро придёт к известности
Сообщение от malyshka Посмотреть сообщение
Якщо можна трошки детальніше про файли, що в посиланні. За браком досвіду не все вдається зрозуміти.
Привіт! Я також вчусь, що я знаю, качаєш саме перший файл>> Download: openpli-
enigma2-5-spark_
20161211.zip далі розпаковуєш, як встановити>> http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3897 пост #3, також є можливість встановити за допомогою плагіна e2upgrade, який дозволяє нам встановити Енігму2 із
під нашої Spark ОС>> http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3978 пост #3
CHILA-OM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 13:25   #3705
Kenes
Второй день, полет нормальный. Так было что? Тюнеру 4 года, поэтому решил заменить все конденсаторы. Все на 100 на 16 оказались бракованными. И еще, кнопка включения на передней панели оказался зажатым, не знаю от чего. Поэтому когда я нажимал Ок, Forc не выходила. Заменил кондеры, но все равно не находит каналы. Использую как IPTV плейер.
Старый 18.12.2016, 14:30   #3706
avtomat78
Сигнал есть но каналы не находит, или сигнала нет?
Старый 18.12.2016, 17:19   #3707
Kenes
Сигнал есть, но не находит каналы. Сигнал устойчивый. Пробовал 1.2.45, все равно нет. Но как IPTV плейер подойдет))))))
Старый 18.12.2016, 18:30   #3708
anapogo
Аватар для anapogo
Ресивер: Амико 8900
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 26 раз(а) в 18 сообщениях
anapogo немного плохого в прошлом
Т.е. Спарк грузится? или на Энигме?
anapogo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 18:38   #3709
Kenes
Сообщение от anapogo Посмотреть сообщение
На Спарк. На Енигме так и не понял как IPTV плейер прикрутить. На Енигме каналы находит, но мне больше Спарк нравится. Извините...
Старый 19.12.2016, 10:41   #3710
serg.
Аватар для serg.
Ресивер: GIs8120
Сказал(а) спасибо: 372
serg. пока неопределено
перегузите рес сзади и просканировать.
попробуйте .загрузить дамп или списки каналов.или через сетевой поиск
.прошить онлайн там же есть списки каналов
Старый 19.12.2016, 15:39   #3711
Kenes
Сообщение от serg. Посмотреть сообщение
попробовал, загнал каналы с Хотберда. Все равно не показывает. Короче, на Спарк как IPTV плейер, если нужны спутниковые, буду Енигму загружать. Подругому никак.
Старый 19.12.2016, 16:33   #3712
dachnik
Ресивер: GI 8120,GM 990
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
dachnik на пути к лучшему
Народ, кто-нибудь HDMI лечил? Есть 2 шт GI8120 у которых этот выход вообще не кажет, тут скорее всего кирдык процесоору, а третий очень странно себя ведёт: если рес включить, например на несуществующий канал, то на экране "нет сигнала", как и надо, но если в этот момент вкючить любое меню, чтобы осветлить общий фон,- все картинку рвёт, как будто "неконтакт" и меню телевизора даёт сообщение "Нет сигнала". Проверял напруги в обвязке цепей HDMI в этот момент - ничего не скачет. Какие мысли? Спасибо.
dachnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 19:05   #3713
badi
Ресивер: amiko 8900hd
Сказал(а) спасибо: 31
менять AT88
Старый 21.12.2016, 21:39   #3714
vitalik090371
Сказал(а) спасибо: 102
vitalik090371 на пути к лучшему
амико8900 перестал видеть файлы на флэшке.Как это вылечить?
vitalik090371 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 08:38   #3715
dachnik
Сообщение от badi Посмотреть сообщение
менять AT88
С неисправной АТ88 даже в меню не зайдёшь, не говоря уже про сканирование каналов.
Kenes Если уровень Q присутствуетна выбранном в меню транспордере, значит сигнал с него есть - другое дело - откуда сигнал. Тут может быть какое-то несоответствие частоты гетеродина графическому значению в меню или проблема в самом конверторе. Удалите через меню все каналы, Задайте режим слепого поиска и контролируйте ситуацию на экране. Если в момент поиска с левой стороны будут появляться новые каналы, выделенные более ярким цветом и более тусклые , - это будет означать, что приёмный тракт всё же работает. А потом уже копать дальше - возможно селектор накрылся.
Старый 22.12.2016, 16:47   #3716
badi
Сообщение от dachnik Посмотреть сообщение
Вы так уверены?И в меню пускает,сканировать не может(хотя сигнал видит),с канала на канал переключиться не дает.
Старый 22.12.2016, 20:46   #3717
dachnik
Да, уверен! Это ключ криптозащиты и его задача выкинуть Вам на экран сообщение "IDENT Error-UNINITIATE" и дальше не пускать.
Хотите проверить - перегрузитесь на Энигму; там работоспособность этого элемента не проверяется и тогда, по вашей версии, заработают каналы.
"сканировать не может(хотя сигнал видит),с канала на канал переключиться не дает." разбирайтесь С пультом: (зависшая кнопка, неисправност кварца, неисправность дешифратора) потом проверяйте "глаз" на ресивере.
Старый 22.12.2016, 22:11   #3718
satyuk
Ресивер: Amiko 8900, Openbox X-800
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
satyuk пока неопределено
Поставьте Энигму и все заработает. У меня было несколько GI8120 с одинаковыми симптомами (в меню заходит, каналы не сканирует, хотя сигнал видит, нельзя переключить на любой другой канал). На всех ресиверах заменил все электролиты на новые, так как почти у всех был сильно завышен ESR и упала емкость. Однако симптомы описанные выше не исчезли. Установил Энигму и все прекрасно заработало и работает уже больше полгода. Микросхему криптозащиты не менял, так как нет в наличии.
satyuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2016, 22:15   #3719
badi
Да, уверен!
Ну и зря.Потому как вчера был пациент с симптомами,описанными выше.
После замены емкостей dc-dc преобразователей ,тоже крутился вокруг преобразователя питания Lnb(думал там собака),потому как проц не давал
команду на вкл.питания LNb(QF1,QF2).Поменял с донора AT88 и проблема
ушла.Чтоб тупо исключить ошибочное решение проблемы,тупо пару раз ставил на место родную AT,потом донорскую.И заметьте,злополучной надписи ресивер не выкидывал.Со слов клиента-"сначала выскакивала какая-то надпись,потом вообще перестал запускаться".
Последний раз редактировалось badi; 22.12.2016 в 23:09.
Старый 23.12.2016, 08:56   #3720
dachnik
ушла.
Вы что-то не договариваете, если на базе QF1 не было коммутации, то UU4 - спит, на выходе LNB_A не будет напруги; откуда сигнал с трансподера? Касательно АТ88: Если Amiko таким образом реагирует на её смерть, возможно програмно алгоритм защиты отличается от 8120. При всём подобии этих ресов прошивки всё-таки разные. Все мёртвые 8120, которые попадали ко мне из-за АТ88, дальше надписи не пускали. Амико как-то не приносили... Теперь буду знать.
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
