Тем: 4,590, Сообщений: 361,102, Пользователи: 159,938
На форуме: 42
Старый 27.09.2016, 14:58   #3641
many
Поблагодарили 59 раз(а) в 39 сообщениях
many скоро придёт к известности
разобрал проверил все электролиты - только один показал проблему- 100мкф/16в. Поменял, но проблема осталась - на отдельных транспондерах уровень
Timur треба міняти не один а всі 100/16 по праву сторону материнки ну і 470/16 поставити замість 470/10, і не забувай там ще стоїть 220/35 чи 470/35 забув,який тоже треба замінити
many вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 17:33   #3642
Timur
Ресивер: Amiko shd 8900 Alien
Timur пока неопределено
Сообщение от many Посмотреть сообщение
В том то и дело, что на моей плате нет 470/10. Вот что есть:
Timur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 17:37   #3643
Timur
Сообщение от wzrukret Посмотреть сообщение
тут и вся проблема, не когда на спутниковое тв незя ставить латаний кабель !!! увас иза самого кабела режит деапазон ! нужно менять кабель и ставить целий.
Да я понимаю, просто тогда мне это не нужно было, главное, что спортивные каналы были. Сейчас я поменял кабель.
Старый 27.09.2016, 20:18   #3644
в ваших словах безграмотность
соединять кабель можно и пайкой и скруткой и разъёмами,а вот при изоляции нужно выбирать правильно диэлектрик
согласен ! недавно пару тюнеров зашли комне после киевского мастера с ошибками IDENT Error-UNINITIATE этот мастер правил эти ошибки по 150.гр )))
вобщем разобрал я тюнера а там гамно влюсом таким паяли что прешлось все наново снемать промивать и сажать на место !
кандеры некоторие вобще не правельно паяние . некоторие отличаюца от схемы . в схеме стоит 16.в 220.мкф он поставил 10.в 470.мкф )))
востановил я тюера а главное зделал все красиво и без следов пайки все как завода ! )))
клиент после этого киевского мастера сказал что больше не будет связуваца с тюнерами Amiko8900, типа они ламаюца а после ремонта пашут 3 дня и обратно ломаюца ! )))
я обяснил ему что дело не в тюнерах а в Мастере я когда правлю ошибки IDENT Error-UNINITIATE даю 1-год гарантии а не 3.дня )))
стало интересно,чем смываете,чем паяете,какой флюс используете и как боретесь с IDENT Error-UNINITIATE
Старый 27.09.2016, 22:35   #3645
оно то можно ! а еще можно суперклеем заделать или просто на узелок завязать ! но полноцено работать будет когда кабель целий !
всё будет работать если сделать правильно
но восновном этим Amtech NC-559-ASM-UV (TPF) оболденая штука и цена его 20.уе за баночку !
флюс не плохой
(IDENT Error-UNINITIATE) лечу орегинальними чипами ат88 !
а вот это интересно
ссылочку можно где берёшь
Старый 28.09.2016, 10:42   #3646
many
Timur тоді попробуй з нету скачай схем 8900 і свого реса і порівняй,або дивися все що на лнв іде живлення і там заміни конденсатори
Старый 28.09.2016, 10:48   #3647
Timur
Вчера купил все конденсаторы, сегодня попробую поменять. Вернее, поменял 5 штук. При поиске ресивер так и не находит транспондер. Для интереса скачал список каналов и залил через комп - каналы прописались и показывают, сигнал на них такой же, как и на остальных, но некоторые сыпятся. Сегодня попробую поменять остальные и покрутить антенну.
Старый 28.09.2016, 20:42   #3648
rasm
Аватар для rasm
Просто интересно....как с помощью ПУСТОЙ АТ88 можно тюнер поднять?
Лог загрузки тюнера таким способом поднятым, можно сбросить, посмотреть?
А софт в тюнер, какой потом ставить можно?
ЗЫ...а каким программатором АТ88 можно шить?
ЗЫЫ...когда АТ88 полностью не умерла, в некоторых случаях можно заменой некоторых емкостей восстановить...ну или енигма2
Старый 28.09.2016, 21:06   #3649
wzrukret
Ресивер: openbox f 300
wzrukret немного плохого в прошлом
ЗЫЫ а кто сказал что она пустая ? я когда на цены по ремонту посмотрел желание отпало паять ! сежу тупо отбиваю деньги за детали )))
кстати ребята есть Входной ВЧ блок Sharp S7VZ7306A две штуки в наличии новие не паяние нада один был пришлось брать три один поставил два осталось
отдам в половину дешевле чем тут http://sky.vn.ua/sc/spares/tuner_amiko8900 может комуто нада пишите
Последний раз редактировалось kreshnot; 29.09.2016 в 13:20. Причина: не по теме
wzrukret вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 21:53   #3650
nazir7
Аватар для nazir7
Сказал(а) спасибо: 612
wzrukret! Уважно почитай правила Форуму! Будеш так безграмотно писати повідомлення - підеш в читачі! Гидко читати твою писанину. На перший раз попередження...
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 28.09.2016, 22:05   #3651
я в оборудование влажую больше чем на жлобиках зарабатую.Мастеров на жлобики хватает кандеры менять много ума ненада
очередной конденсаторо-меняльщик микрушку припаял и сразу пальцы веером
Последний раз редактировалось kreshnot; 29.09.2016 в 13:22.
Старый 29.09.2016, 10:06   #3652
bulya707
bulya707 пока неопределено
Подскажите как быть После грозы тюнер не включается ни с пуьта ни кнопкой Просто на дисплее светятся часы На тел. сигнал не идёт
bulya707 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 10:12   #3653
vdovbnenko
Аватар для vdovbnenko
Сказал(а) спасибо: 2,141
Поблагодарили 488 раз(а) в 150 сообщениях
vdovbnenko на пути к лучшему
Сообщение от bulya707 Посмотреть сообщение
А что тут подскажешь. Перечитать ветки и ремонт. Только вчера кто то предлагал ВЧ блочки......
vdovbnenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 10:21   #3654
конкретно никто не ответит на этот вопрос,может железо а может загрущик
почитайте тему ,скачайте схему,измеряйте прошивайте и т.д.
Последний раз редактировалось kreshnot; 29.09.2016 в 13:24.
Старый 29.09.2016, 15:23   #3655
guruli
Аватар для guruli
Ресивер: Denys H.265, U2C A1
Сказал(а) спасибо: 492
guruli на пути к лучшему
Всем привет! Вопрос к спецам по ремонту, скажите плата ЛАН от 8900 подойдёт на Амико 8340 или нет? Жду ответа и заранее спасибо за ответ.
Старый 30.09.2016, 14:49   #3656
jupiter12
jupiter12 на пути к лучшему
По умолчанию Не переключает дайсик и занижен сигнал
Может кто ответит ,тюнер Амико альен ,материнка такого образца как в посте 3628. Питание на блоке питания 11.9 в на лнб 13.2 и 18.1 в . Конденсаторы поменял все, кроме тех что слева вверху. проблема с переключением дайсика и слабый уровень сигнала. Сравнивал таким же Амико,на котором качество 100 на проблемном 57-78....
Amiko 8900 Alien Strong 2100 Mabo 90 (4w-90e Ku)+(40e-90e C)
jupiter12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2016, 19:26   #3657
voyager
Аватар для voyager
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 333 раз(а) в 62 сообщениях
voyager пока неопределено
Подскажите, может, кто сталкивался с такой проблемой? Ресивер GI-8120. На экране 00.00, заменил две ёмкости на сетевой и 47 мкФ 400 В., ресивер "ожил". Установлен Спарк, прошивка 1.3.86 Эму. Сам и мои клиенты пользуемся Энигмой 2. Прошить не удаётся (зажатие кнопки ОК не даёт результата - ресивер просто "стартует"). Программа DCC пытается соединиться, но выдаёт ошибку. Подбор паролей dreambox и root в разных вариациях не помогает. Сеть показывает, что присутствует. С таким набором плат не сталкивался (может клон?).
Тип файла: jpg IMG_0028.jpg 162.5 Кб 80
Vita sene libertate nihil! Жизнь без свободы - ничто!
Мои спутники: 4,0°W;0,8°W;5,0°E;9,0°E;13,0°E;36,0°E;39,0°E;42,0° E;49,0°E;53,0°E;60,0°E;75,0°E;80,0°E;85,2°E;90,0E Все стационар
voyager вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2016, 20:23   #3658
rasm
Аватар для rasm
Сообщение от voyager Посмотреть сообщение
Это разве 8120?
похоже на 403 ортон....модулятора у 8120 или клонов никогда не было... да и 403 тоже его нет...
тут ещё и отдельная плата с приёмным тюнером...
если это и клон, то ОЧЕНЬ странный...
ЗЫ...прошить энигму можно плагином из-под спарка...поищи де-то на форуме лежит она...попробуй в спарке по ФТП через тотал подключиться...на кройняк через фешку плагин поставить и энигму залить....
ЗЫЫ...это ортон х403...токо у него нет компорта, отключен и стоит модулятор...по названию платы в гугле нашёл -- ALI-HD3.... на 8120 стоит STi7111
Старый 16.10.2016, 20:37   #3659
nazir7
Аватар для nazir7
voyager!Даже и не пытайся. Это ОРТОН 403 или что-то в этом роде на ALI проце.
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 16.10.2016, 20:41   #3660
eduard.71
Ресивер: GI s8120
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
eduard.71 пока неопределено
GI s2238, ALI 3606.
eduard.71 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
