На форуме: 18
Старый 17.09.2016, 20:20   #3621
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от goicis Посмотреть сообщение
став энигму2!enigma точна будет летать
Видимо перед тем как давать советы вы невнимательно читали:
Сообщение от ja40 Посмотреть сообщение
переделал на enigma все идет прекрасно(но мне ее не надо)
Старый 17.09.2016, 20:28   #3622
goicis
Ресивер: VU+UNO SE 4K&amiko shd-8900 alien
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 60 раз(а) в 16 сообщениях
goicis пока неопределено
извиняюсь!не заметил
goicis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2016, 17:02   #3623
tigra_007
Ресивер: openbox s5
tigra_007 пока неопределено
Мне замена кондеров не помогла! Какой rescue имидж лить?
tigra_007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2016, 08:19   #3624
Сказал(а) спасибо: 4,752
добрый вечер,у меня на ресив.GM990 Spark reoa.случилась схожая проблема с Yanj не включаеца пр.об-я Lunax версия была самая свежия, переделал на enigma все идет прекрасно(но мне ее не надо)перепрошил reparatur fur spark безрезултатно стоит та же рамка,хотел всавить старое ПО 1.2.65-68не принемает,может кто чем подскажет?
Коротко: менять и перепрограммировать АТ88 и 24с04. Далее все перепрошить патченной прошивой. Или отдать тому, кто разбирается и сделает. Вам, судя по вами же написанному, это не по зубам.
Старый 25.09.2016, 15:41   #3625
syavaaaa
Ресивер: VU+Duo
Сказал(а) спасибо: 33
syavaaaa скоро придёт к известностиsyavaaaa скоро придёт к известности
привет, на амико 8900 перестала загружаться Enigma2, пробовал перешивать разными флешками разные варианты сборок (шил и плагином через спарк и с помощью кнопок на панели), заливается нормально , но при загрузке boot, вот лог
0:
Board: STx7111-Mboard (MB618) [32-bit mode]
info: Disregarding any EPLD
U-Boot 1.3.1 (Mar 16 2011 - 11:42:45) - stm23_0043 - YW 1.0.019 Rel P1
DRAM: 128 MiB
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
IdentID : 09 00 0a 00 00 7c a2
Hit ESC to stop autoboot: 3 2 1 0
Loading from NAND 512MiB 3,3V 8-bit, offset 0x18000000
Image Name: Linux-2.6.32.61_stm24_0217
Image Type: SuperH Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 1898830 Bytes = 1.8 MiB
Load Address: 80801000
Entry Point: 80802000
## Booting image at 80000000 ...
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
found phy at addres = 1
stmac_phy_get_addr(): id1 = 0x7, id2 = 0xc0f1
stb_id = 90a007ca2
Starting kernel console=ttyAS1,115200 root=/dev/mtdblock6 rootfstype=jffs2 rw init=/bin/devinit coprocessor_mem=4m@0x40000000,4m@0x40400000 printk=1 rw ip=172.100.100.249:172.100.100.174:172.100.100.174 :255.255.0.0:LINUX7109:eth0ff bigphysarea=6000 stmmaceth=msglvl:0,phyaddr:1,watchdog:5000 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:24:00:0A:00:7C:A2 Manufacture=Spark-Project STB_ID=09:00:0A:00:00:7C:A2 - 0x00000000 - 0 ...
Linux version 2.6.32.61_stm24_0217 (madars@madars-desktop) (gcc version 4.7.3 20130514 (STMicroelectronics/Linux Base 4.7.3-124) (GCC) ) #1 PREEMPT Mon May 4 08:47:02 EEST 2015
Boot params:
... MOUNT_ROOT_RDONLY - 00000001
... RAMDISK_FLAGS - 00000000
... ORIG_ROOT_DEV - 00000200
... LOADER_TYPE - 00000000
... INITRD_START - 00000000
... INITRD_SIZE - 00000000
Booting machvec: sat7111
Node 0: start_pfn = 0x40000, low = 0x50000
Zone PFN ranges:
Normal 0x00040000 -> 0x00050000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
0: 0x00040000 -> 0x00050000
Spark-7111 board initialization
STx7111 version 3.x
bpa2: partition 'bigphysarea' created at 0x48000000, size 32768 kB (0x02000000 B)
bpa2: partition 'LMI_IO' created at 0x4a000000, size 98304 kB (0x06000000 B)
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 65024
Kernel command line: console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock6 rw rootfstype=jffs2 init=/bin/devinit coprocessor_mem=4m@0x40000000,4m@0x40400000 printk=1 stmmaceth=ethaddr:24:00:0A:00:7C:A2
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
PVR=04909200 CVR=60880000 PRR=00009a10
I-cache : n_ways=2 n_sets=512 way_incr=16384
I-cache : entry_mask=0x00003fe0 alias_mask=0x00003000 n_aliases=4
D-cache : n_ways=2 n_sets=512 way_incr=16384
D-cache : entry_mask=0x00003fe0 alias_mask=0x00003000 n_aliases=4
Memory: 117248k/262144k available (2359k kernel code, 781k data, 112k init)
SLUB: Genslabs=11, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:600
Failed to enable clk CLKA_PLL0LS, ignoring
Console: colour dummy device 80x25
console [ttyAS0] enabled
sh_tmu: TMU0 used for clock events
sh_tmu: TMU0 used for periodic clock events
sh_tmu: TMU1 used as clock source
Calibrating delay loop... 447.92 BogoMIPS (lpj=745472)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: STx7111
NET: Registered protocol family 16
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
DMA: Registering DMA API.
Switching to clocksource TMU1
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP reno registered
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY) В© 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 229
alg: No test for stdrng (krng)
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler cfq registered (default)
lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 61
lirc-stm: probe found data for platform device lirc-stm
lirc-stm: STM LIRC plugin using IRQ 125 in IR mode
lirc_dev: lirc_register_driver: sample_rate: 0
STMicroelectronics LIRC driver initialized.
STMicroelectronics ASC driver initialized
stm-asc.0: ttyAS0 at MMIO 0xfd032000 (irq = 121) is a stm-asc
brd: module loaded
loop: module loaded
physmap platform flash device: 00800000 at 00000000
physmap-flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
cmdlinepart partition parsing not available
RedBoot partition parsing not available
Using physmap partition information
Creating 3 MTD partitions on "physmap-flash":
0x000000000000-0x000000080000 : "Boot firmware"
0x000000080000-0x000000780000 : "Kernel"
0x000000780000-0x000000800000 : "Reserve"
ONFI flash detected
No valid ONFI param page found (bad CRC)
NAND device: Manufacturer ID: 0xad, Chip ID: 0xdc (Hynix NAND 512MiB 3,3V 8-bit)
stm-nand-emi: Using legacy platform timing data
stm-nand-emi: Configuring EMI Bank 1 for NAND access
__nand_correct_data: uncorrectable error: [sector 2, page 262080 (0x00001ffe0000)]
__nand_correct_data: uncorrectable error: [sector 3, page 262080 (0x00001ffe0000)]
nand_bbt: 0x00001ffe0000: found 'alien' BBT (FLEX/EMI?)
nand_bbt: ECC error while reading bad block table
Creating 4 MTD partitions on "stm-nand-emi.0":
0x000000000000-0x000000800000 : "Spark Kernel"
0x000000800000-0x000018000000 : "Spark Rootfs"
0x000018000000-0x000018800000 : "E2 Kernel"
0x000018800000-0x00001ff00000 : "E2 RootFs"
stmmac - user ID: 0x10, Synopsys ID: 0x33
No HW DMA feature register supported
Enhanced/Alternate descriptors
RX Checksum Offload Engine supported
TX Checksum insertion supported
Wake-Up On Lan supported
STMMAC MII Bus: probed
eth0: PHY ID 00000000 at 0 IRQ 0 (0:00)
eth0: PHY ID 0007c0f1 at 1 IRQ 0 (0:01) active
eth0: PHY ID 00000000 at 2 IRQ 0 (0:02)
eth0: PHY ID 00000000 at 3 IRQ 0 (0:03)
eth0: PHY ID 00000000 at 4 IRQ 0 (0:04)
eth0: PHY ID 00000000 at 5 IRQ 0 (0:05)
eth0: PHY ID 00000000 at 6 IRQ 0 (0:06)
eth0: PHY ID 00000000 at 7 IRQ 0 (0:07)
eth0: PHY ID 00000000 at 8 IRQ 0 (0:08)
eth0: PHY ID 00000000 at 9 IRQ 0 (0:09)
eth0: PHY ID 00000000 at 10 IRQ 0 (0:0a)
eth0: PHY ID 00000000 at 11 IRQ 0 (0:0b)
eth0: PHY ID 00000000 at 12 IRQ 0 (0:0c)
eth0: PHY ID 00000000 at 13 IRQ 0 (0:0d)
eth0: PHY ID 00000000 at 14 IRQ 0 (0:0e)
eth0: PHY ID 00000000 at 15 IRQ 0 (0:0f)
eth0: PHY ID 00000000 at 16 IRQ 0 (0:10)
eth0: PHY ID 00000000 at 17 IRQ 0 (0:11)
eth0: PHY ID 00000000 at 18 IRQ 0 (0:12)
eth0: PHY ID 00000000 at 19 IRQ 0 (0:13)
eth0: PHY ID 00000000 at 20 IRQ 0 (0:14)
eth0: PHY ID 00000000 at 21 IRQ 0 (0:15)
eth0: PHY ID 00000000 at 22 IRQ 0 (0:16)
eth0: PHY ID 00000000 at 23 IRQ 0 (0:17)
eth0: PHY ID 00000000 at 24 IRQ 0 (0:18)
eth0: PHY ID 00000000 at 25 IRQ 0 (0:19)
eth0: PHY ID 00000000 at 26 IRQ 0 (0:1a)
eth0: PHY ID 00000000 at 27 IRQ 0 (0:1b)
eth0: PHY ID 00000000 at 28 IRQ 0 (0:1c)
eth0: PHY ID 00000000 at 29 IRQ 0 (0:1d)
eth0: PHY ID 00000000 at 30 IRQ 0 (0:1e)
eth0: PHY ID 00000000 at 31 IRQ 0 (0:1f)
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
stm-ehci stm-ehci.0: STMicroelectronics EHCI Host Controller
stm-ehci stm-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
stm-ehci stm-ehci.0: irq 169, io mem 0xfe1ffe00
stm-ehci stm-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
stm-ohci stm-ohci.0: STMicroelectronics OHCI Host Controller
stm-ohci stm-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
stm-ohci stm-ohci.0: irq 168, io mem 0xfe1ffc00
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
mice: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
Linux video capture interface: v2.00
sh_tmu: TMU0 kept as earlytimer
sh_tmu: TMU1 kept as earlytimer
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: v2.6:USB HID core driver
STMicroelectronics - Coprocessors st231 Init
st231.0 Coprocessor -------------------------------------------
flags 0001 RAM start at 0xa0000000 size 0x00400000
cop. addr 0x40000000
Channels : Not defined
IRQ : not used
st231.1 Coprocessor -------------------------------------------
flags 0001 RAM start at 0xa0400000 size 0x00400000
cop. addr 0x40400000
IRQ : not used
DMA: Registering fdma_dmac.0 handler (16 channels).
IRQ 140/fdma_dmac.0: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQs
DMA: Registering fdma_dmac.1 handler (16 channels).
IRQ 141/fdma_dmac.1: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQs
stm-fdma stm-fdma.0: firmware: using built-in firmware fdma_STx7111_0.elf
platform fdma_dmac.0: SLIM hw 0.0, FDMA fw 2.3
stm-rng hardware driver 1.0 configured
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.21.
ALSA device list:
#0: STMicroelectronics STx7111 cut 3.x SOC audio subsystem
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
stm-fdma stm-fdma.1: firmware: using built-in firmware fdma_STx7111_1.elf
platform fdma_dmac.1: SLIM hw 0.0, FDMA fw 2.6
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:6.
Freeing unused kernel memory: 112k freed
Warning: unable to open an initial console.
Failed to execute /bin/devinit. Attempting defaults...
Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel.
Последний раз редактировалось nazir7; 27.09.2016 в 12:16.
syavaaaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 09:29   #3626
Timur
Ресивер: Amiko shd 8900 Alien
Timur пока неопределено
попробуй заменить вот этот конденсатор!!!
или став энигму2!enigma точна будет летать
У меня плата совсем другая. А этот кондёр на сколько мкф?
Timur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 10:13   #3627
kurto
Аватар для kurto
Сказал(а) спасибо: 204
kurto на пути к лучшему
можно ставить 470 мкф и выше главное родной 10вольт советую поставить 16
kurto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 10:22   #3628
Timur
У меня тоже, как и у многих, пропало больше половины каналов (уровень "качество каналов" -0). Прочитав форум, решил проверить кондёры, на БП все кондёры - ОК , на "материнке" только один вызвал сомнения, вместо 100 мкф показывает 50. Заменил его, проверять буду вечером.
Кстати, кто замерял напряжение на выходе БП? У меня, при том, что все конденсаторы нормальные, выход 11,89 вольт, и это без нагрузки. Не маловато?
Последний раз редактировалось Timur; 26.09.2016 в 10:44.
Старый 26.09.2016, 12:46   #3629
сергей 96
Ресивер: amiko8900
сергей 96 пока неопределено
AMIKO SHD 8900 проблема начал перезагружатся,сначала грешил на
Плагин MCAS который сам генерирует ключи PowerVu-все почистил по ftp но ничего не поменялось ,прошился востоновительной прошивкой ,вроде часа 2-а было все нормальноно все равно опять начал перезагружатся и сейчас постоянно висит boot.теперь понимаю что надо менять кондер,но сам не решусь на пайку.если есть поблизости мастера киев-троещина и цена? спасибо
сергей 96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 13:45   #3630
kurto
Аватар для kurto
Там работы на 20 мин с разборкой и сборкой тюнера кондер стоит копейки если сам не можешь то у мастеров грн на 200 попадешь
Старый 26.09.2016, 13:54   #3631
сергей 96
Ресивер: amiko8900
я уже разбирал смотрел,у меня паяльник еще савдеп толстый боюсь больше беды зделаю
Старый 26.09.2016, 13:58   #3632
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,058
Сообщение от kurto Посмотреть сообщение
Не попадешь ,а возьмут за ремонт тюнера.
Бесят "черти" когда звонят и спрашивают а сколько будет стоить перепаять конденсатор,а я ему да всего то бутылка пива.А сделать качественный ремонт стоит денег.
Старый 26.09.2016, 14:30   #3633
Разве нормальный, качественный ремонт с положительным результатом уже стал называться "попасть на 200 грн" ??? Да и что теперь 200 грн? И попадать-то не на что, стыд и грех...не смешите мои тапочки. И кто сказал, что дело обойдется ОДНИМ кондером ??? Крутые мастера пошли, как я погляжу...
Старый 26.09.2016, 14:32   #3634
Сообщение от сергей 96 Посмотреть сообщение
Напишите мне в личку, договоримся.
Старый 27.09.2016, 08:41   #3635
Timur
Проблемы начались после того, как я, три года назад, дома закончил ремонт, все кабели и провода оставил под стяжкой. Рабочие, как это часто бывает, что называется "удружили", при установке дверных косяков перебили антенный кабель. Пришлось долбить стяжку и соединять концы. Спаял, обернул в целлофан и обратно залили раствором, но после этого странным образом перестали показывать каналы с правой поляризацией(может кто-то даст этому объяснение?). То, что дело было именно в кабеле не было сомнений, ибо подключение другим, давало положительный результат на все каналы. Я не стал заморачиваться, так как, каналы которые мне нужны, а это "Футбол" и другие спортивные, показывали. Но теперь, на сегодняшний день, уже начал выписывать кренделя ресивер - на "Спарке" при настройке не находит половину каналов,а на некоторых прописанных не работает шара(не знаю, может тут есть проблемы и с самим шарингом). Полазив на форумах выяснил, что дело может быть в конденсаторах, разобрал проверил все электролиты - только один показал проблему- 100мкф/16в. Поменял, но проблема осталась - на отдельных транспондерах уровень равен нулю.Вычитав так же на форумах, что переход на "Энигму" даёт положительный результат, что для меня тоже загадка(как софт может влиять на железо? )установил её.Дело получше пошло, прописалось большинство каналов,но, всё-таки некоторые транспондеры не принимаются, а некоторые "тупят". В принципе, мне ТВ не особо нужно, я его смотрю изредка, но впереди долгие зимние вечера и остальным членам семьи надо пойти навстречу)) да и уже самому интересно. Извините, за столь длинное повествование, давно хотел оисать проблему, да только руки не доходили. Будут у кого-нибудь какие советы, догадки? Всем заранее спасибо!
P.S. Ресивер у меня "Амико SHD-8900 Alien"
Старый 27.09.2016, 11:34   #3636
Сказал(а) спасибо: 2,256
Сообщение от Timur Посмотреть сообщение
...Спаял, обернул в целлофан и обратно залили раствором...проверил все электролиты - только один показал проблему- 100мкф/16в. Поменял, но проблема осталась ...
По-перше,паяти не треба було. Краще використати F-бочку та F-конектори а потім це з'єднання добре проізолювати ( як ізолювали колись з'єднання в глубинних насосах ( а може ще й зараз ізолюють)). Щоб не виникало внутрішніх окислень можна легенько змазати контактні поверхні кабеля медичним або технічним вазеліном (тим же "нігролом").Виходить красиво й надійно, при умові використання якісної "бочки" та F-к.
По-друге, не так просто без випаювання виявити дефектний конденсатор в материнці аміко8900.Для цього потрібні трохи хитромудрі прилади та деякий досвід роботи з цими приладами (тобто , перший блін може вийти комом).
Старый 27.09.2016, 12:05   #3637
Timur
Спасибо! Да, всё-таки подумываю попробовать заменить все конденсаторы. И ещё вопрос: напряжение на выходе из БП было - 11, 8 Вольт, без нагрузки. Это нормально?
Старый 27.09.2016, 13:20   #3638
... напряжение на выходе из БП было - 11, 8 Вольт, без нагрузки. Это нормально?
Велику роль відіграє не тільки величина напруги на виході , але й пульсація цієї напруги ( і не стільки в режимі ХХ, скільки в режимі реального навантаження). Якщо з фільтрацією проблем немає, то 11,8в цілком нормальна напруга .При умові використання ЯКІСНИХ БЖ в діапазоні як мінімум 11...13 В різниця в роботі ресивера наврят чи буде помітна.
p.s. імпульсні БЖ взагалі не люблять працювати в режимі ХХ без навантаження. Імхо, на шильдіку вказується вихідна напруга в режимі навантаження (імхо, номінального).
Старый 27.09.2016, 13:28   #3639
Timur
Я их выпаивал, по молодости занимался сборкой цветомузыки и т.п. Руки ещё помнят )) Но всё равно, сегодня пойду прикуплю новых и заменю. Уже ради интереса )
Старый 27.09.2016, 13:48   #3640
Я их выпаивал...
При випайці получається термоудар і на деякий час (як правило, на декілька хвилин) нормалізується емність і навіть ESR. Завищений ESR взагалі відіграє важливішу роль за ємність, і його треба обов'язково перевіряти. В цепочках формування та фільтрації напруг живлення заниження навіть на 50% від вказаної на схемі ємності "електролітів" не є надзичайно критичним.
Последний раз редактировалось kotiaj; 27.09.2016 в 14:20.
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
