На форуме: 39
Старый 11.05.2017, 21:06   #341
hipertreding
Ресивер: Globo
hipertreding на пути к лучшему
Если обвьязка в норме,то меняй лм317 .
Новой не было, снял с платы,ситуация не поменялась!
Благодарность выражать кнопкой СПАСИБО!
hipertreding вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 21:14   #342
Сообщение от hipertreding Посмотреть сообщение
откройте схему и внимательно посмотрите на обвязку 317 и будите удивлены при повторной проверке элементов,что не всё в норме
Старый 11.05.2017, 21:57   #343
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
kreshnot Чему удивляться? Если-
Сообщение от steslia Посмотреть сообщение
99% ремонтников не в курсе этого досконально. Для успешного ремонта это и не надо. Достаточно желания, аккуратности, навыков в пайке и базовых знаний.
С таким подходом,это не ремонтники.Вот и получается,что одних навыков и аккуратности не достаточно. Ведь понимая что к чему и как работает,элементарно ведь! Методом тыка долго, и не всегда результативно.
Старый 11.05.2017, 22:36   #344
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Помогите советом, питание lnb 1.2 вольт,просмотрел обвязку лмки проблемы не нашел все номиналы в норме!
Обычно такое при КЗ по выходу 317-й или обрыве выходного делителя
Старый 12.05.2017, 16:14   #345
при таком КЗ будет пробой 317 и греться не хуже эл. плиты или БП уйдёт в защиту
Старый 13.05.2017, 17:35   #346
hipertreding
Ресивер: Globo
Вообщем ещё раз проверил обвязку,ничего не нашел,так что удивляться нечему,пришел к выводу что на доноре дохлая лмка была,поставил новую,всё работает!
Старый 13.05.2017, 19:20   #347
как нечему удивляться?317 не элемент участвующий в питании конвертора?
учите мат. часть.
На такие неисправности должно уходить несколько минут а не дней
Старый 14.05.2017, 12:53   #348
hipertreding
Ресивер: Globo
учите мат. часть.
А кто сказал что на это ушло несколько дней?Просто не было новой в наличии!
Несколько минут)нуну...Минут десять только на сборку схемки чтобы проверить лмку!Или ты знаешь какие-то быстрые способы,так поделись!
Старый 14.05.2017, 13:02   #349
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
hipertreding, не нервничай...
Я же знаю твои возможности и способности.
kreshnot, никогда не нужно отвечать свысока тем пользователям (людям), которых не знаешь.
Артём (это имя пользователя hipertreding) знает и умеет гораздо больше и лучше, чем некоторые наши "форумные советчики" с советами типа "погуглить".
Старый 14.05.2017, 13:26   #350
hipertreding
Ресивер: Globo
hipertreding, если Вы такой профи
Я не отношу себя к профи!"Проффесора" это те которые постоянно постят учи мат. часть!А форум тогда нахрена?Вы сдесь зачем?Показывать какие вы умные?Я думаю форум для того что-бы любой пользователь мог поинтересоваться,спросить и получить информацию которая будет ему полезна и научит его чему то новому!А глупый вопрос или нет это не важно!
Последний раз редактировалось Sereqa; 14.05.2017 в 13:33. Причина: удалено ненужное цитирование
Старый 14.05.2017, 15:24   #351
а что там проверять?
проверяешь питание ,управление, делитель и конденсатор,если всё это целое-значит 317
нового там ничего нет и тем более схема имеется
а как вы проверяете никто не знает и всё зависит от заданного вопроса
Практика без теории слепа.
Теория без практики мертва.
Старый 14.05.2017, 23:29   #352
kitkat
Ресивер: eurosky 4050
Сказал(а) спасибо: 24
kitkat пока неопределено
Поменял озу тюнер ожил, загрузился все заработало, я обрадовался собрал все подключил тв, антену, проработал где-то минут десять, потом завис, выключил включил - несколько минут опять завис, после нескольких включений - выключений опять перестал включатся. Где еще искать неисправность? Может проц глючит?
kitkat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2017, 23:40   #353
Сообщение от kitkat Посмотреть сообщение
посмотри на сердце процессора при зависании
Старый 15.05.2017, 22:13   #354
kitkat
Это на питании процесора?
Старый 15.05.2017, 23:15   #355
при чём тут питание?кварц посмотри
а лучше прислушаться к совету steslia
Старый 16.07.2017, 19:10   #356
prohor34
Ресивер: evo700s
prohor34 пока неопределено
на Eurosry es-4100 на месте jumper нет перимички немогу востановить
prohor34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2017, 19:38   #357
Сообщение от prohor34 Посмотреть сообщение
там стоит резистор ,параллельно джамперу
Старый 31.07.2017, 13:42   #358
Palamar
Ресивер: GI 9995 VU+Ultimo
Palamar пока неопределено
orton 4050c после прошивки писал ash потом писал END ПОТОМ ПИСАЛ 777 верх ногами.Сегодня прошил джитагом,теперь горит цифра 8.
Через джитаг шьётся и с смд JP1 и без неё.Пробовал лить полный дамп,без изменений.
что делаю неправильно подскажите.
Palamar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 13:58   #359
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Проверяй цепь 50 ноги проца.В обрыве, или на земле. Проц всегда в дебуг режиме находится.Отсюда и жтаг коннектится с и без перемычки.
Тип файла: jpg 50.jpg 6.6 Кб 13
Старый 31.07.2017, 14:35   #360
Palamar
криво припаял смб,кинул перемычку,завелось.
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
