#341 |
![]() Регистрация: 08.07.2011
Ресивер: gi8120
Пропаял феном не помогло
Питание нормальное. Есть с таким дефектом три амико Какие ещё варианты могут быть |
#342 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,195
#343 |
Ресивер: gi8120
Процессор не может полететь?
#344 |
#345 |
![]() Регистрация: 28.10.2011
Ресивер: AMIKO8900, VU+Zero
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 39 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 14 ![]() |
Через WEB интерфейс зайти можно?
#346 |
![]() Регистрация: 03.01.2012
Добрый вечер! Не знаю где спросить, решил у Вас. Рес 8120 в последнее время при выключении через тумблер стал пропадать сигнал с тарелки и выдавал информацию, что тюнер не настроен. Хотя все настройки оставались без изменения. Но через некоторое время все появлялось. Позавчера очередной раз передернул тумблер и рес не увидел сигнал. Нет ни мощности, ни качества. Стоит Энигма. На просторах инета нашел инфу, что надо поменять два кандера 220x35 v и 100x10v. Поставил новые, но сигнал не появился. Проверил напряжение в тюнере 13.5в. и 19.3 в. Проверил напряжение на блоке питания. Там 5.6, 5.6, 12.5 и 24.8. Пробовал на прямую другую головку, результат не изменился.
#347 |
![]() Регистрация: 23.06.2007
Поблагодарили 59 раз(а) в 39 сообщениях
Вес репутации: 19 ![]() |
valet1906 возми фен и прогрей бп если сигнал появилса ищи причину в бп
#348 |
не помогло. На тюнере выход напряжения есть, т.е. питание подается на конвертор, а вот сигнала нет?
