#341 |
![]() Регистрация: 18.12.2008
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 17 ![]() |
#342 |
![]() Регистрация: 19.04.2009
igorr_1,может вам будет интересно, то вч-блок от 810 не подходит к 800, 820 моделей.В нем(810) реализована функция слепого поиска.
#343 |
#344 |
Сказал(а) спасибо: 34
привіт вмене е блоки від інших тюнерів і е самі роземи від блоків живлення даного тюнера ( опенбокс 800) старі блоки післявеликої напруги впав стовб високовольтний на стовби з 220 вольт блоки вигоріли не відремонтуеш старих блоків в наявності немае в мене, от і мені треба мені потрібна не схема а фото частини розему материнки куди підключаеться розем з блока живлення з вказаними напругах на пінах, вмене був блок від даного тюнера, так 5 опенів перевірив всі робочі крім блоків живлення( дані тюнера приносили вже без блоків живленяа той що в мене був зразу забрали а ще треба 4 зробить от і питаю ,просто тюнера в кліентів і глянуть нема де яка розпайка, других блоків живлення хватае і по розміру так і по кріпленю просто треба правильно переробити,а часу десь купляти немае просто основні настройки, ремонти антент треба робить
#345 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
vimpel,что-то не пойму тебя.На каждой материнке все напруги написаны,бери и ремонтируй
#346 |
в тім то й річ що вдома немае материнки, ні одной чи тюнера, треба їхати за 30 км щоб глянуть на материнці напруги, просто сфоткайте і сіньте фото на материнці розем з напругами на пінах якщо не важко
#347 |
vimpel,завтра сделаю фото и выложу
#349 |
дякую за фото тещо треба
#350 |
![]() Регистрация: 15.01.2010
Опенбокс Х-800 выдаёт на экран искажённое волнообразное изображение. Иногда случается, что при переключении с канала на канал пишет: "нет сигнала". Буду признателен. если кто поможет.
#351 |
![]() Регистрация: 22.10.2011
Сказал(а) спасибо: 784
Нужен ремонт блока питания, скорее всего.
#352 |
![]() Регистрация: 31.12.2009
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 16 ![]() |
#353 |
![]() Регистрация: 12.06.2014
Ресивер: 9500
редко
вторичные цепи скорее всего. в низковольтной части заменённые электролиты шунтируйте смд керамикой 0.047-0.1 мкф. реже вздуваться будут |
#354 |
![]() Регистрация: 23.10.2010
Ресивер: openbox F-130
Open box X800 при включении на дисплее появляется двоеточие, потом несколько раз мигает boot и потом высвечивается цифра 5.
После этого ни на что не реагирует. Через com порт не прошивается. Надутых конденсаторов нет. Ресивер с 2008 года. |
#355 | |
После чего умер,напряжения и пульсация БП,напряжения на материнке,и т.д. |
#356 | |
Напряжения на входе в материнку (и на выходе из БП) такие (на входе в БП - 225v): 23v - 24.5 gnd - 0 12v - 12.1 8v5 - 0 gnd - 0 5v5 - 4.9 gnd - 0 3v3 -3 Напряжение 8,5В БП не выдает. Если какую то деталь нужно заменить, уточните, где она находится на БП. Есть пара поломанных БП от orton 4100c в качестве доноров. |
#357 |
SergeyKorotun,заменить входную ёмкость,напряжение должно стать выше 300в.Если ресивер не заработает ,заменить ещё и электролиты по 3.3в,5в
#358 |
А 8,5V не используется?
#359 |
#360 |
![]() Регистрация: 22.04.2007
Ресивер: Orton x403p
Подскажите пожалуйста,картинка на телевизоре не четкая,рвет ее,изображение прыгает,и цвета не четкие.Кондеры в БП почти все поменял,проверял перед этим на ESR,плюс еще поменял CE25,28,32,44 -470x10v.
Извиняюсь за качество фото но картинка на телевизоре и сама по себе не четкая |
