Тем: 4,590, Сообщений: 361,078, Пользователи: 159,931
На форуме: 35
Старый 26.01.2020, 17:27   #1
StasON
Ресивер: GI S2238
Сказал(а) спасибо: 94
А в самом тексте написано, как сделать лучше. Через пару дней покажу на фото правильное согласование антенны с кабелем.
Вот правильное согласование антенны Харченко. Металл - нержавейка. F-коннектор (цинковый) должен с натягом входить в отверстие 8 мм для контакта. Все материалы можно купить в городах или областных центрах.
Тип файла: jpg согласование антенны Харченко в точке максимума тока (01).jpg 121.7 Кб 43
Тип файла: jpg согласование антенны Харченко в точке максимума тока (02).jpg 256.3 Кб 66
Старый 26.01.2020, 18:39   #2
на этом фото видно хорошо как сделано, сопротивление будет на Z антеннах одинакова примерно по 75 Ом
на первых фото видно плохо,думал стоят в параллель,поэтому был вопрос на который вы не дали ответ
к стате,элемент "яга" для чего стоит?
на фото нет подключённого и проложенного кабеля,фото ниочём
Старый 21.02.2020, 16:45   #3
StasON
Ресивер: GI S2238
Согласование с кабелем 75Ом делаю, как в авторском варианте, описанном [текстом] в журнале "В помощь радиолюбителю. Выпуск №94 за 1986 г." В точке нулевого потенциала приваривается пластина из нержавейки, находящаяся в контакте с F-разъемом (цинк или латунь).
Без всяких дорогостоящих приборов (просто по уровню сигнала рессивера), в подтверждение ранее сказанному - уровни сигнала на дальнем мультиплексе 46к DVB-T2 при наличии контакта и с отсутствующим контактом в точке нулевого потенциала.
Тип файла: jpg bi-quad Харченко (есть контакт _I_ ) [rotate].jpg 282.7 Кб 104
Тип файла: jpg сигнал 46к bi-quad Харченко (когда есть контакт _I_ ) [resize].jpg 254.7 Кб 75
Тип файла: jpg сигнал 46к bi-quad Харченко (когда нет контакта _I_ ) [resize].jpg 281.9 Кб 60
Тип файла: jpg утроенный биквадрат Харченко [rotate].jpg 238.5 Кб 81
Тип файла: jpg bi-quad Харченко (нет контакта _I_ ) [rotate + resize].jpg 274.8 Кб 64
Старый 30.01.2020, 14:29   #4
Новый вариант антенны Харченко - гибрид threefold Bi-Quad Харченко с элементом Uda-Yagi. Протестирован на дальнем расстоянии (80 км) до телецентра и одновременном приеме (расположенного под 90 градусов от основного направления) ближнего ретранслятора (20км) по одному и тому же кабелю. Можно принимать все доступные мультиплексы DVB-T2 (с обоих телевышек) одновременно на два независимых ТВ приемника (рессивера) без использования сплитера. Первый TV подключается обычным кабелем типа RG6 75 Ohm без усилителя. Второй приемник подключается через усилитель типа SWA. Конструктивно один основной рефлектор и три наклонных из оцинковки + три зигзагообразных восьмерки + элемент Uda-Yagi.
не совсем понятно для чего стоит элемент Uda-Yagi в вашей антенне,если установлен в качестве рефлектора смысла нет никакого так как имеется основной на всю антенну
немного капнул ,нашёл инфу,может пригодится вам и другим пользователям форума:
Некоторого повышения усиления можно достигнуть, установив два директора длиной примерно 0,48 длины волны антенны (рис.65).
Старый 23.01.2020, 21:13   #5
loder
Аватар для loder
Сказал(а) спасибо: 246
выключено
ресивер Open sx2 combo
викидає при увімкненні повідомлення
Старый 23.01.2020, 21:19   #6
oh2186
Сказал(а) спасибо: 1,063
oh2186 на пути к лучшему
выключено
Перевірте кабель та з'єднання на КЗ можливо щось там.
Старый 23.01.2020, 21:57   #7
loder
Аватар для loder
кабель від антени показує КЗ коли приєднаний до антени
без антени все гуд...
Старый 23.01.2020, 22:19   #8
oh2186
Все вірно, по живленню (для мультиметра) там КЗ ,
а по ВЧ там зєднання нульової точки
20 км для такої антенни вже майже край прийому
Краще хвильовий канал на 15-17db
Старый 26.01.2020, 20:05   #9
Viksum
Аватар для Viksum
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 8
Viksum на пути к лучшему
Народ,ещё маленькое напоминания для идеального согласования нужно немножко почикать кабель что бы длинна попала куда нужно.
Viksum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2020, 11:23   #10
romuald.
Сказал(а) спасибо: 93
Собрал антенну Харченко из говна и палок подручных материалов. Буду ставить в 30-ти км от ретранслятора. Такая же, только из меди 2,5 мм прошла ходовые испытания на высоте 4 м. от земли - Т2 работает без затыков. Проверялась на Tiger Combo.
Тип файла: jpg Антенна Харченко1.jpg 45.4 Кб 79
Тип файла: jpg Антенна Харченко2.jpg 34.3 Кб 46
Старый 31.01.2020, 19:48   #11
WALIKO
Аватар для WALIKO
Ресивер: Q44
Сказал(а) спасибо: 42
WALIKO на пути к лучшему
Еще сильнее 8-ка,две таких,антенна широкополосна для идеального КУ в регионе нужно подобрать длину элемента согласно частоты перед. центра.
WALIKO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2020, 21:36   #12
vviktorgygo
Сказал(а) спасибо: 63
А я купил 5 польских антенн по 182грн.И вы не поверите в связке усилитель + блок питания ловит все 32 канала за 100 км от вышки.
Старый 01.02.2020, 19:39   #13
WALIKO
Аватар для WALIKO
Ресивер: Q44
Прав ,друг-какой УВЧ ? Но и Т2 в студию.
Старый 31.01.2020, 22:25   #14
romuald.
Ну...купить может каждый...а собрать самоделку дешевле и приятнее...молодость вспомнить...
Старый 31.01.2020, 23:58   #15
vviktorgygo
Да ,для себя можно и поэкспериментировать не спорю.
Старый 02.02.2020, 00:03   #16
VADNEB
Ресивер: TIGER T2 IPTV PLUS
VADNEB пока неопределено
Тоже собирался самоделку лепить, да попалась на глаза антенна неизвестного производителя, цена смешная - 115 грн. с усилителем. Поставил - работает, и не плохо сигнал держит, но ближе к 500 МГц качество сигнала падает до 67-70 %.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
VADNEB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2020, 21:52   #17
oh2186
Сообщение от VADNEB Посмотреть сообщение
Сама антенна эта в пасивном режиме почти ничего из себя не представляет,
5-8 db остальное все от усилка .. в том числе и шум ..
Старый 02.02.2020, 21:54   #18
Сказал(а) спасибо: 2,254
Тоже собирался самоделку лепить, да попалась на глаза антенна неизвестного производителя, цена смешная - 115 грн. с усилителем....
Чому бариг баригами обзивають? ..мабуть через те, що будь через що переступлять. Хоча,чому барига, просто вискочка (саме хитро ви@..аний)
з.і. ...а дехто й поведеться.
Старый 02.02.2020, 22:46   #19
[QUOTE=VADNEB;418153...Поставил - работает, и не плохо сигнал держит
...[/QUOTE]
... за 10...20 км від потужного ретранслятора.
Старый 03.02.2020, 05:51   #20
serbaurij5
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
А адресу магазина де брали-можете поділитись?Можна в особисті.
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
