На форуме: 35
Старый 17.01.2017, 21:16   #341
myseg
Аватар для myseg
Ресивер: star trask
Сказал(а) спасибо: 206
myseg пока неопределено
Ребята, кто может обяснить в проге, что зачит , автовыбор, ером, и завантажувач, в каких случаях можно пользоваться етими фунциями? Или спрошу подругому, как сменить загрузчик в прошивке Еуроску 8004 супер? И ещо спрошу, можно вобще его сменить? И еще спрошу, что никто ничего незнает?
Последний раз редактировалось myseg; 19.01.2017 в 21:55.
myseg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 17:53   #342
Олегххх
Ресивер: Eurosky 8004 super
Олегххх пока неопределено
Привіт поможіть будьласка після прошивки не включається тюнер eurosky 8004 super. Поможіть відновити його пише на тюнері on ??
Олегххх вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 19:31   #343
sattel7
Аватар для sattel7
Сообщение от Олегххх Посмотреть сообщение
Попробуйте другим загрузчиком.Если не получится,то прошить через жтаг или флеш в программатор.
Старый 01.03.2017, 19:36   #344
Олегххх
Ненаходе. Порт. Вопще.Киньте силку на скачування загрущіка і прогаматора
Последний раз редактировалось nazir7; 02.03.2017 в 00:48.
Старый 01.03.2017, 19:42   #345
sattel7
Аватар для sattel7
Почитайте-поучитесь. http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=806
Старый 01.03.2017, 19:48   #346
Олегххх
Какаю именно програму мне качать там ???
Старый 16.03.2017, 23:07   #347
Viktoryan
Аватар для Viktoryan
Ресивер: FTA-7001S
Viktoryan пока неопределено
Добридень , не підкажете що за стабілітрон ZD4 , на скільки вольт ???
https://yadi.sk/i/3qyMSg0E3G2VhN
Viktoryan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 00:39   #348
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Эти цепи для контроля напряжений. Для обратной связи достаточно контролировать 3.3В. Упрости,ничего не теряешь.
Тип файла: jpg БП.jpg 18.3 Кб 27
Старый 17.03.2017, 09:58   #349
Viktoryan
Ресивер: FTA-7001S
Дякую за відповідь , просто хотілось все зробити по феншую ,не зовсім по темі просто за основу взяв цю схему для інших цілей , потрібно 24В 2А та 5В 0.6А для керування тернмофеном ,
ну все рівно дякую.
Старый 23.03.2017, 23:42   #350
korpahec
Ресивер: DENYS H 265 PRO
Сказал(а) спасибо: 2,031
Всім доброго вечора! Ресівер евроскай 3023 небачить сигналу интесивність 31 процент а качество сигнала 10 процентів. Міняв блок живлення від другого евроская таке саме що може бути. Дякую наразі!
Старый 24.03.2017, 10:47   #351
myseg
Аватар для myseg
Ресивер: star trask
Питание на головки какое?
Старый 14.06.2017, 21:22   #352
vik364066
Ресивер: амико алиен 8900
Сказал(а) спасибо: 726
vik364066 пока неопределено
ребят принесли тюнер евросат8004 super прошил решил проверить нет сигнала на Амосе некоторые каналы есть картинка с Сириуса не один не показывает оборудивание все настроено проверил лнб на выходе сильно завышено напрожение по горизонтале до 20вт по вертикале 21,5 блок питания подкидывал рабочий результат тотже LMI317 менял не помогло конденсаторы на материнке большые менял не помогло где копать не знаю может кто сталкивался с такой поломкой?
vik364066 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2017, 21:37   #353
Сообщение от vik364066 Посмотреть сообщение
возьмите схему с 4100с и почитайте тему по ремонту 4100с
Старый 15.06.2017, 08:46   #354
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Три детали, разберешься сам?
Тип файла: jpg ln.jpg 34.9 Кб 45
Старый 15.06.2017, 21:54   #355
vik364066
понял щас на роботе завтра займусь спасибо .
Старый 22.06.2017, 18:56   #356
vik364066
нашел одно сопротивление в обрыве R142 на схеме 3,3 k наприжение в нагрузке по горизонтале c Амоса 18,9v на трансе 11176 идут на других слабый сигнал малевич, по вертикале с Сириуса наприжение 13,5v и падает при работе до 11,5v картинка есть на 11175на 11140 слабый сигнал в обвязке возле 317 ничего больше не нашел в обрыве подкидывал конденсатор на 0,1мкф на 317ю не помогло.
Последний раз редактировалось vik364066; 23.06.2017 в 13:02.
Старый 22.06.2017, 22:39   #357
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
малевич по вертикали с Амоса наприжение 13,5 и падает при работе до 11,5
Какая вертикаль на Амосе?? Мужик Ты че в Африке...
Старый 24.06.2017, 00:11   #358
Сказал(а) спасибо: 2,256
можливо й не в Африці а у Франції : http://www.flysat.com/e5wa.php
на тарілці 85 см методом сліпого пошуку років два тому відмінно сканувались одночасно з 4W.
Старый 24.06.2017, 07:22   #359
VirtusPro
Ресивер: _
Сказал(а) спасибо: 449
VirtusPro на пути к лучшему
Я со старого Амоса V на 2м с копейками брал преспокойно.На одном форуме спорил - даже скрины в доказательство делал.
Старый 02.01.2018, 15:13   #360
nikon1982
Ресивер: 8004super
nikon1982 пока неопределено
что делпть с тюнером если после перепрошивки он завис на вкючение ON
nikon1982 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
