Тем: 4,592, Сообщений: 361,163, Пользователи: 159,951
На форуме: 41
Старый 27.01.2020, 19:32   #341
odsit
Ресивер: HD OPENBOX DVD9999
odsit пока неопределено
Ещё не работают выходы RCA.
Чтобы заработал USB - нужно править ROOT. Займитесь. Может под сервисы что-то придётся допиливать. Не знаю.
RCA и не нужны, телик на даче с HDMI.
odsit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 19:33   #342
odsit
Вам нужна прошивка от Q-sat 125. 150 в них есть старт с IPTV
http://q-sat.com.ua/firmware/q-125_190809.bin
http://q-sat.com.ua/firmware/q-150_190809.bin
Cпасибо, забрал обе.
Старый 27.01.2020, 19:36   #343
odsit
И последний вопрос, в GXDownloader выбираю правильно? или там тоже разница есть с кварцем или без?
Старый 15.02.2020, 09:49   #344
Paprika
Ресивер: Eurosky es-15
Вес репутации: 8
Paprika пока неопределено
У меня Евроскай 15 на определяет свисток на чипе 7601. Значек вайфай появляется, но с какой то красной меткой. Пишет вайфай не найден или как то так. На пк проверил-он рабочий сеть находит и подключается, в интернет заходит. 5370видимо накрылся ибо при подключении к тюнеру значек вайфай нормальный, но сети не находит.
Paprika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2020, 10:14   #345
Paprika
Вес репутации: 8
Я так понимаю чипы 7601 и 5370 олжны без проблем определятся этими тюнерами? Драва вшиты уже в прошивку.
Старый 02.03.2020, 02:28   #346
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
Сказал(а) спасибо: 46
5370 бывает тупо отваливаеться кварц, пропаяй и буде работать. если еще не выбросил ))
Настройка XML Youtube 3235s/6605s и прочих
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=312
Старый 12.03.2020, 10:33   #347
ROXYMAN
Ресивер: Es 15
ROXYMAN пока неопределено
Как прикрутить самообновляющийся плейлист? У кого то есть шаблон iptv_server.xml?
ROXYMAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2020, 09:36   #348
Paprika
Вес репутации: 8
Все там на месте и ничего не отвалилось. В отличии от видео на которых антена на один контакт припаяна или еще что. Там пайка хорошая.
Старый 14.03.2020, 09:46   #349
Paprika
Вес репутации: 8
https://picua.org/image/20200202-103446.kTQ01z
https://picua.org/image/20200202-103516.kTQXJM
https://picua.org/image/20200202-103529.kTQjdn
Старый 05.04.2020, 20:30   #350
loder
Аватар для loder
Сказал(а) спасибо: 246
а как вернуть обратно ПО es 15, если что не так?
Старый 06.04.2020, 10:21   #351
loder
Аватар для loder
такая ситуация,есть ES-15 у нас на работе в дежурке,
но это ресивер напарника,он далек от всего этого
если скажу что хочу что то поменять он умрет
есть интернет,я смотрю на смене iptv,но одно плохо что нет облака
чтобы можно было кинуть пару листов,фильмы и т.д.
какое залить ПО ,от ES-18 вроде аналогично,но есть больше фунций или нет?
а если что не так,как вернуть его обратно на родное?
Старый 07.04.2020, 10:49   #352
loder
Аватар для loder
а если прошить его прошивкой от es-18
пульт надо менять?
Старый 07.04.2020, 16:33   #353
sergeyss9
Сказал(а) спасибо: 466
Вес репутации: 33
пульт надо менять?
Пульти в них взаємозамінні , всі кнопочки співпадають.
Старый 07.04.2020, 16:47   #354
Paprika
Вес репутации: 8
Новой прошивки нет? Что то ютуб совсем паршиво работать стал. Почти все ролики-Ошибка сети выдает.
Старый 07.04.2020, 17:05   #355
Marjan0506
Аватар для Marjan0506
Сообщение от Paprika Посмотреть сообщение
загрузить свой API Key ключ не пробовал?
Старый 07.04.2020, 17:06   #356
loder
Аватар для loder
а чи буде сенс в цій прошивці?
хочу щоб була хмара iptv і перемотка та пауза працювала на мегого
в мене версія ПЗ 1.2.0.2
Старый 07.04.2020, 20:46   #357
loder
Аватар для loder
прошил es-15 прошивкой 1.4.0.2
висит на заставке
что делать?
Старый 07.04.2020, 21:40   #358
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,062
висит на заставке
что делать?
Ком порт,юарт,прогер.
Старый 07.04.2020, 21:43   #359
loder
Аватар для loder
короче,кронты
Старый 07.04.2020, 22:49   #360
hunter-001
короче,кронты
Там если прогером работы на 10мин.
Антенны для приема цифрового эфирного ТВ Admin Антенны эфирные (DVB-T/T2) 931 20.05.2025 06:33
Обсуждение Цифрового эфирного DVB-T2 ресивера Eurosky ES-18 Serhiy1970 Eurosky T2 209 05.05.2022 23:08
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
