Тем: 4,594, Сообщений: 361,233, Пользователи: 159,965
На форуме: 20
Старый 06.03.2010, 16:39   #1
DANtes
Аватар для DANtes
Поблагодарили 192 раз(а) в 18 сообщениях
DANtes пока неопределено
В том списке не поддерживаемые модемы (все модемы работают при правильных настройках), а только модемы с ZeroCD. Для своего выбирай пункт с 626.
И забудь про номера дозвонов и инициализации, все есть уже в прошивке!!!
Последний раз редактировалось DANtes; 06.03.2010 в 16:47.
DANtes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 18:55   #2
polarm
polarm пока неопределено
попробовал, не получилось пишет UMTS / GPRS device not found.
Еще я убрал файлы авторана из корня модема, что бы не грузился сразу, до того как убрал модем определялся как cd , а сейчас new high speed USB device using ohci_hcd and address 2, может вернуть все назад. И может причина в том, что он залочен, но я симку использую родную.
polarm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 19:04   #3
DANtes
Аватар для DANtes
Порты в настройках попробуй все. Только после смены порта- перезагрузка.
Старый 06.03.2010, 20:02   #4
polarm
Короче модем подключился, но вот такая фигня в логе (подключится к нету не могу).
Jan 1 00:22:26 OpenWrt user.info kernel: usbserial_generic 1-1.3:1.2: generic converter detected
Jan 1 00:22:26 OpenWrt user.info kernel: usb 1-1.3: generic converter now attached to ttyUSB2
Jan 1 00:22:36 OpenWrt user.info sysinit: ping: sendto: Network is unreachable
Jan 1 00:22:51 OpenWrt user.info sysinit: ping: sendto: Network is unreachable
Jan 1 00:22:52 OpenWrt daemon.notice pppd[4058]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
Jan 1 00:22:52 OpenWrt daemon.notice pppd[4058]: Removed stale lock on ttyUSB1 (pid 1487)
Jan 1 00:22:53 OpenWrt local2.info chat[4062]: abort on (BUSY)
Jan 1 00:22:53 OpenWrt local2.info chat[4062]: abort on (NO CARRIER)
Jan 1 00:22:53 OpenWrt local2.info chat[4062]: abort on (ERROR)
Jan 1 00:22:53 OpenWrt local2.info chat[4062]: report (CONNECT)
Jan 1 00:22:53 OpenWrt local2.info chat[4062]: timeout set to 10 seconds
Jan 1 00:22:53 OpenWrt local2.info chat[4062]: send (AT&F^M)
Jan 1 00:22:53 OpenWrt local2.info chat[4062]: expect (OK)
Jan 1 00:22:53 OpenWrt local2.info chat[4062]: AT&F^M^M
Jan 1 00:22:53 OpenWrt local2.info chat[4062]: OK
Jan 1 00:22:53 OpenWrt local2.info chat[4062]: -- got it
Jan 1 00:22:53 OpenWrt local2.info chat[4062]: send (ATE1^M)
Jan 1 00:22:53 OpenWrt local2.info chat[4062]: ^M
Jan 1 00:22:53 OpenWrt local2.info chat[4062]: ATE1^M^M
Jan 1 00:22:53 OpenWrt local2.info chat[4062]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet.life.com.by"^M)
Jan 1 00:22:53 OpenWrt local2.info chat[4062]: timeout set to 30 seconds
Jan 1 00:22:53 OpenWrt local2.info chat[4062]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet.life.com.by"^M^M
Jan 1 00:22:53 OpenWrt local2.info chat[4062]: send (ATD*99#^M)
Jan 1 00:22:53 OpenWrt local2.info chat[4062]: expect (CONNECT)
Jan 1 00:22:53 OpenWrt local2.info chat[4062]: ATD*99#^M^M
Jan 1 00:22:53 OpenWrt local2.info chat[4062]: CONNECT
Jan 1 00:22:53 OpenWrt local2.info chat[4062]: send ( ^M)
Jan 1 00:22:53 OpenWrt daemon.info pppd[4058]: Serial connection established.
Jan 1 00:22:53 OpenWrt daemon.info pppd[4058]: Using interface ppp0
Jan 1 00:22:53 OpenWrt daemon.notice pppd[4058]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyUSB1
Jan 1 00:23:06 OpenWrt user.info sysinit: ping: sendto: Network is unreachable
Jan 1 00:23:21 OpenWrt user.info sysinit: ping: sendto: Network is unreachable
Jan 1 00:23:24 OpenWrt daemon.warn pppd[4058]: LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 00:23:24 OpenWrt daemon.notice pppd[4058]: Connection terminated.
Jan 1 00:23:26 OpenWrt daemon.notice pppd[4058]: Modem hangup
Jan 1 00:23:36 OpenWrt user.info sysinit: ping: sendto: Network is unreachable
Jan 1 00:23:51 OpenWrt user.info sysinit: ping: sendto: Network is unreachable
Jan 1 00:23:57 OpenWrt local2.info chat[4233]: abort on (BUSY)
Jan 1 00:23:57 OpenWrt local2.info chat[4233]: abort on (NO CARRIER)
Jan 1 00:23:57 OpenWrt local2.info chat[4233]: abort on (ERROR)
Jan 1 00:23:57 OpenWrt local2.info chat[4233]: report (CONNECT)
Jan 1 00:23:57 OpenWrt local2.info chat[4233]: timeout set to 10 seconds
Jan 1 00:23:57 OpenWrt local2.info chat[4233]: send (AT&F^M)
Jan 1 00:23:57 OpenWrt local2.info chat[4233]: expect (OK)
Jan 1 00:24:06 OpenWrt user.info sysinit: ping: sendto: Network is unreachable
Jan 1 00:24:07 OpenWrt local2.info chat[4233]: alarm
Jan 1 00:24:07 OpenWrt local2.info chat[4233]: Failed
Jan 1 00:24:07 OpenWrt daemon.err pppd[4058]: Connect script failed
Последний раз редактировалось polarm; 06.03.2010 в 22:13.
Старый 08.03.2010, 07:33   #5
ввс
Сказал(а) спасибо: 20
ввс пока неопределено
подскажите,как понять это выражение(В linux: запускаем терминал и и в командной строке вводим)
ввс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2010, 17:32   #6
karea
Ресивер: Dreambox-800HDSE
Сказал(а) спасибо: 96
Сообщение от ввс Посмотреть сообщение
Что непонятно, вот ответ http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=341
Старый 09.03.2010, 17:36   #7
karea
Еще раз спрашиваю USB HDD к роутеру и софт для чайников установил?
Р.S. Разговор слепого с немым!
Старый 09.03.2010, 21:39   #8
Alexmir
Ресивер: openbox s7
Сказал(а) спасибо: 27
Alexmir пока неопределено
Кто поможет настроить D-Link DIR-320 прошивка от DANtes,тюнер Globo 4100 никак нехочет работать с Openbox 800 работает на ура,вчом причина.
Alexmir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 00:17   #9
MousEq
Ресивер: SX6
MousEq пока неопределено
Сил нету больше в одиночку воевать с роутером. Залил прошиву от Dantesa, пытался настроить интернет но потерял свзяь с роутерам раньше чем удалось это сделать. Понял что пока мне с ней ней не справиться. Откатил на родную, залил ту, что для чайников. И здесь также не могу настроить соеденение с внешней сетю и интернетом
Сеть организована таким образом (сори рисовать совсем лень) - модем Zyxel P660RT2 раздаёт инет в сеть через DHCP сервер(192,168,140,11). Далее общий свич и я к нему подрубаю роутер.
А инет конекта к сети всё равно нету, как и инета (ВПН поднять не могу)
Но есть ещё один момент, мне бы хотелось чтоб роутер сам поднимал ВПН. А это насколько я понял возможно только в случае PPoE PPTP и т.д..
Есть доступ к модему. Перенастройка его не вариант...
Последний раз редактировалось MousEq; 10.03.2010 в 00:21.
MousEq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 08:05   #10
karea
Asus WL-500 и модем Zyxel P660RT2
См. http://wl500g.info/showthread.php?t=...=Zyxel+P660RT2
и см. http://wl500g.info/showthread.php?t=...=Zyxel+P660RT2
Последний раз редактировалось karea; 10.03.2010 в 08:07.
Старый 10.03.2010, 10:43   #11
baronet
Аватар для baronet
Сказал(а) спасибо: 163
baronet на пути к лучшему
Уважаемый DANtes! Я вчера задавал вопрос о том, что при применении изменений под модем Novatel 720 происходит зависание. Может стоит зашить более старую прошивку? Или что именно могу делать не так? И еще у меня вопрос такого плана: куда вбивать конфиги для шары?
По Вашему совету настраиваю WAN. Сохраняю настройки, применяю. Процесс идет, но чего-то роутеру не нравится. Не находит один из каталогов и чего-то еще ругается. Как можно снять лог процесса, чтобы показать Вам? И еще: я ID вбиваю 0x1410? через икс, правильно? Или какой другой символ?
Последний раз редактировалось baronet; 10.03.2010 в 11:17.
Старый 10.03.2010, 07:29   #12
Starov
Starov пока неопределено
wimax работает минут 5 и отрубается... нужно event.sh дорабатывать.....
Starov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2010, 07:48   #13
DANtes
Аватар для DANtes
Скинь мне в личку номер аськи и системный лог.
Старый 10.03.2010, 11:13   #14
DANtes
Аватар для DANtes
Я тебе про зависание ответил. Конфиги в папке /usr/local/etc (через File Editor)
Старый 10.03.2010, 11:26   #15
baronet
Аватар для baronet
Я не силен в программировании, увы. При применении сохранений в одной из строк вижу, что не может открыть каталог tmp/resolv.conf.auto это нормально?
Старый 10.03.2010, 11:33   #16
DANtes
Аватар для DANtes
Вполне, если не вдаваться в подробности, у тебя этого файла до получения инета и быть не может.
Старый 10.03.2010, 11:48   #17
baronet
Аватар для baronet
Постоянно повторяется такой текст:
to set up the serial line
crtscts Use hardware RTS/CTS flow control
defaultroute Add default route through interface
file Take options from file
modem Use modem control lines
mru Set MRU value to for negotiation
See pppd(8) for more options.
cat: can't open '/tmp/resolv.conf.auto': No such file or directory
'radio0' is disabled
Apply Changes « Clear Changes « Review Changes «
Updating your configuration...
Committing network ...
Waiting for the commit to finish...
Reloading network ...
/sbin/ifup: eval: line 1: : Permission denied
insmod: can't insert 'cdc-acm': File exists
/usr/sbin/pppd: unrecognized option '/dev/ttyUSB0'
pppd version 2.4.4
Usage: /usr/sbin/pppd [ options ], where options are:
Communicate over the named device
Set the baud rate to
: Set the local and/or remote interface IP
addresses. Either one may be omitted.
asyncmap Set the desired async map to hex
auth Require authentication from peer
connect
Invoke shell command
Старый 10.03.2010, 12:04   #18
DANtes
Аватар для DANtes
Задай вопрос правильно. Напиши какие настройки ты сделал. Я не вижу ничего с этого лога, кроме того, что у тебя где-то ошибка. И после изменения настроек по модему- обязательно ребут должен быть.
Старый 10.03.2010, 12:08   #19
baronet
Аватар для baronet
Изменения по картинке с вашего форума http://forum.volsat.com.ua/attachmen...9&d=1263450109 Более ничего. Ребута не было, сообщение постоянно повторялось без остановки.
Старый 11.03.2010, 20:06   #20
ввс
После настройки всех конфигов и перезагрузки роутера на табло тюнера выпадает- ASH, как быть дальше . Спасибо зараннее!
GI S8120 - 1.2.86, TIGER 4100 HD
(Amos1_2/4w; Sirius2_3/5e; Hotbird/13e; Eutelsat W7 36 E)
Метки
asus wl500, dlink dir320
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
