На форуме: 8
Старый 21.12.2013, 13:26   #3521
zevs
Ресивер: SRT 2015 HD plus
zevs пока неопределено
По умолчанию SRT 2015 HD plus
я недавно купил ресивер SRT 2015 HD plus, сейчас горит только красная лампочка ни на что не реагирует, может кто-нибудь знает в чём причина. Спасибо за помощь
zevs вне форума
Старый 21.12.2013, 14:35   #3522
vitaliy89
Сообщение от SERJIK2 Посмотреть сообщение
Сегодня вылезла такая проблема:
1). Имею OpenBox SX4, вкл. на 11034V HotBird 13°E канал RTR Planeta,Rossiya 24 стоит минут пять появляется изображение,переключаю на 1+1 International (11585V, 27500, 3/4) все о.к,переключаю обратно на канал RTR Planeta ступор на 3 мин,как будто кодированный подбирает .обратно на 1+1 International или другой (кроме 11034V и 12597) все работает без проблем, только перейду на RTR Planeta,Rossiya 24,тормоз минуты на 3, а (ПЕРВЫЙ на 12597 вообще не открылся).
2)Вырубаю питание реса OpenBox SX4 на 30 мин.,все тоже самое.
3) У меня 2 реса от одной тарелки, вкл.Ресивер Stealth S-1221 HD, и вижу RTR Planeta,Rossiya 24,ПЕРВЫЙ,1+1 International с пол оборота,весь HotBird 13°E работает, иду к OpenBox SX4 опять вижу тормоза, это проявилось сегодня до этого работало нормально.
у тебя видимо в проводах кабеля что то не-то либо массы нет ! либо проверь на прямую купи 2 метра кабеля подключай один конец к твину другой к тюнеру ..если будет идти на примую то твин рабочей ищи причину дальше .. замени дизек он может тоже не работать , либо замена кабеля полностью ну сначала найди причину !
Старый 21.12.2013, 16:59   #3523
Михаилка
Ресивер: openbox s1
Михаилка пока неопределено
всем доброго времени суток помогите нужен файл ключ под open box s1 только росийские и украинские каналы без всякого мусора.
Михаилка вне форума
Старый 21.12.2013, 17:08   #3524
vbh123
Ресивер: GM 990 PVR
vbh123 пока неопределено
Добрый вечер у меня такой вопрос как через мой ресирвет смотреть в контакте у меня про версия UOPlayer куплена, есть в контакте виджет но как через него смотреть фильмы я не знаю помогите пожалуста разобраться. зарание спасибо
vbh123 вне форума
Старый 21.12.2013, 17:09   #3525
xella
Сказал(а) спасибо: 300
Михаилка возьмите файл ключей отсюда .
http://forum.volsat.com.ua/showpost....93&postcount=1
он и для для S1 подходит.
xella вне форума
Старый 21.12.2013, 17:09   #3526
Сказал(а) спасибо: 7,701
Вес репутации: 85
Сообщение от олег7 Посмотреть сообщение
Вот фото.Это без подключения тарелки. Скорее всего причина в настройках тарелки.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131220/TQIS21S7.jpg
1.Удали все каналы 36 спутника.
2.Установи правильно LNB настройки,согласно ранее данных рекомендаций(попробуй Универсальный или стандартный).Лично у меня на 36 стоит режим Универсальный с установленными верхней и нижней частот,и всё идет отлично.
3.Установи режим сканирования СЕТЕВОЙ,просканируй.Сохранение автоматом.
Я думаю что Всё получиться.
RW011 вне форума
Старый 21.12.2013, 17:11   #3527
Михаилка
Ресивер: openbox s1
xella извени за глупый вопрос а почему у меня файл скачивается не в rar а php
Михаилка вне форума
Старый 21.12.2013, 17:20   #3528
Михаилка
Ресивер: openbox s1
Спасибо тебе большое загрузил через другой браузер
Михаилка вне форума
Старый 21.12.2013, 17:28   #3529
Михаилка
Ресивер: openbox s1
только правда почти неодин канал непоказует ((
Михаилка вне форума
Старый 21.12.2013, 17:48   #3530
xella
Зайди в раздел ключей БИСС и привяжи каналы к ключам. Стань на кодированный канал зайди в ключи выбери ключ который под этот канал и просто на нем нажми ОК на пульте ДУ. Затем выйди из меню и канал заработает...
xella вне форума
Старый 21.12.2013, 17:50   #3531
Михаилка
Ресивер: openbox s1
а можно поподробнее если несложно я в этом деле новичок
Михаилка вне форума
Старый 21.12.2013, 18:00   #3532
xella
Михаилка
1:
переключи на канал , который кодирован в БИСС ,зайди в эмулятор нажав на -меню -1117 в закладке БИСС найди ключ который тебе нужно и нажми ОК , ключ рабочий канал моментально будет показывать потом EXIT и всё.
Т.е. на пульте ДУ жми МЕНЮ и набери затем эти цифры 1117 . Таблица появится .
Выбери раздел БИСС и выше я написал что к чему.
xella вне форума
Старый 21.12.2013, 18:16   #3533
Михаилка
Ресивер: openbox s1
сделал как вы описали выше перепробовал ключи но неодин неподходит канал непоказывает пишет нет связи.
Михаилка вне форума
Старый 21.12.2013, 18:21   #3534
xella
Что перепробовал??? Чтобы канал открылся нужно в разделе ключей БИСС
СТОЯ на кодированном канале выбрать ключ , которым канал закодирован ( а не какой попало).
Читай здесь...http://forum.volsat.com.ua/showpost....80&postcount=7
Не забудь вначале включить эмулятор... В теме картинки посмотри.
В общем читай здесь все написано...http://forum.volsat.com.ua/showthrea...1080#post91080
P.S. Михаилка смотри в ЛС ...
Последний раз редактировалось xella; 21.12.2013 в 19:08.
xella вне форума
Старый 21.12.2013, 18:38   #3535
Михаилка
Ресивер: openbox s1
а как мне узнать какой ключ вбивать под канал
Михаилка вне форума
Старый 21.12.2013, 19:12   #3536
Михаилка
Ресивер: openbox s1
xella Спасибо тебе большушее вроде разобрался,и ещё раз спасибо тебе.
Михаилка вне форума
Старый 22.12.2013, 07:37   #3537
Paulus777
Аватар для Paulus777
Ресивер: sr55x , st550d sp
Сказал(а) спасибо: 147
Paulus777 на пути к лучшему
Сообщение от Михаилка Посмотреть сообщение
а кнопочку СПАСИБО -забыл нажать?
Paulus777 вне форума
Старый 22.12.2013, 12:23   #3538
Михаилка
Ресивер: openbox s1
нет незабыл))
Михаилка вне форума
Старый 23.12.2013, 11:23   #3539
олег7
Ресивер: opticum 4060cx plus
олег7 пока неопределено
Сообщение от kurto Посмотреть сообщение
Первое если у вас головка круговой поляризации надо выставить тип lnb не универсал а стандарт и нижняя и верхняя частота 10750 если тарель настроена на 36 гр и все равно нет сигнала то смотрите кабель (такое недавно было у меня)
Причина устранена. Все было в кабеле.Поменял и все заработало. Спасибо.
олег7 вне форума
Старый 23.12.2013, 11:23   #3540
sergei1961-29
Ресивер: s 2238
Сказал(а) спасибо: 117
sergei1961-29 пока неопределено
есть ли прошивка с триколором на ресивер 2238 на 23 декабря?
sergei1961-29 вне форума
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
