На форуме: 42
Старый 19.12.2013, 21:26   #3501
Vitya69
Ресивер: t-9100hd
Сказал(а) спасибо: 48
Vitya69 пока неопределено
Привет всем у кого работает микробокс ! пожалуйста отпишитесь с какого спутника
Vitya69 вне форума
Старый 20.12.2013, 07:44   #3502
олег7
Ресивер: opticum 4060cx plus
олег7 пока неопределено
олег7,посмотри без антены на уровни.Если останутся как с антеной то нужно ремонтировать тюнерок
Вот фото.Это без подключения тарелки. Скорее всего причина в настройках тарелки.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131220/TQIS21S7.jpg
олег7 вне форума
Старый 20.12.2013, 09:10   #3503
philips007
Аватар для philips007
Ресивер: openbox s1
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 21 раз(а) в 15 сообщениях
philips007 весьма и весьма положительная личностьphilips007 весьма и весьма положительная личность
подскажите пожалуйста "сильные" и "сладые" транспондеры на 36 градус. Спасибо.
(> AMOS1_2 4W; SIRIUS 4,8E; HOTBIRD 13E; EUTELSAT 36E; YAMAL 90E.
[_+__] GI FLY, GI 8120, OpenBox S1
_____________
От судьбы не уйдёшь.
philips007 вне форума
Старый 20.12.2013, 10:41   #3504
kurto
Аватар для kurto
Сказал(а) спасибо: 204
kurto на пути к лучшему
Сообщение от олег7 Посмотреть сообщение
Первое если у вас головка круговой поляризации надо выставить тип lnb не универсал а стандарт и нижняя и верхняя частота 10750 если тарель настроена на 36 гр и все равно нет сигнала то смотрите кабель (такое недавно было у меня)
kurto вне форума
Старый 20.12.2013, 11:10   #3505
олег7
Буду на выходных разбираться.
олег7 вне форума
Старый 20.12.2013, 13:40   #3506
boss_boba
Ресивер: gi s8120
boss_boba пока неопределено
Нужно ли для установки Wicard удалять ранее установленную версию?
boss_boba вне форума
Старый 20.12.2013, 13:43   #3507
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сказал(а) спасибо: 276
Да замените просто бинарик и присвойте права ему 755 (только старый бинарик сохраните на всякий случай)))
Только если у нового бинарика имя файла отличается от старого, тогда подредактируйте и скрипт запуска викарда.
Evg77734 вне форума
Старый 20.12.2013, 14:33   #3508
boss_boba
Ресивер: gi s8120
А как быть если переустановка возможна только через USB
Старый 20.12.2013, 14:37   #3509
Evg77734
Аватар для Evg77734
Сообщение от boss_boba Посмотреть сообщение
Но у вас же ресивер gi s8120 или я ошибаюсь?
А на нем спокойно по FTP все можно сделать
Evg77734 вне форума
Старый 20.12.2013, 14:52   #3510
boss_boba
Ресивер: gi s8120
Не ошибаетесь, но под рукой нет компа, спасибо за терпение.
Старый 20.12.2013, 20:41   #3511
zevs
Ресивер: SRT 2015 HD plus
zevs пока неопределено
По умолчанию SRT 2015 HD plus
купил недавно ресивер SRT 2015 HD plus. Сегодня дисплей не включается,только горит красная лампочка, может кто-нибудь знает в чём причина?
zevs вне форума
Старый 20.12.2013, 20:58   #3512
SERJIK2
Ресивер: OpenBox SX4
SERJIK2 пока неопределено
Сегодня вылезла такая проблема:
1). Имею OpenBox SX4, вкл. на 11034V HotBird 13°E канал RTR Planeta,Rossiya 24 стоит минут пять появляется изображение,переключаю на 1+1 International (11585V, 27500, 3/4) все о.к,переключаю обратно на канал RTR Planeta ступор на 3 мин,как будто кодированный подбирает .обратно на 1+1 International или другой (кроме 11034V и 12597) все работает без проблем, только перейду на RTR Planeta,Rossiya 24,тормоз минуты на 3, а (ПЕРВЫЙ на 12597 вообще не открылся).
2)Вырубаю питание реса OpenBox SX4 на 30 мин.,все тоже самое.
3) У меня 2 реса от одной тарелки, вкл.Ресивер Stealth S-1221 HD, и вижу RTR Planeta,Rossiya 24,ПЕРВЫЙ,1+1 International с пол оборота,весь HotBird 13°E работает, иду к OpenBox SX4 опять вижу тормоза, это проявилось сегодня до этого работало нормально.
SERJIK2 вне форума
Старый 20.12.2013, 20:59   #3513
SERJIK2
Хотелось бы,чтобы была тема по OpenBox SX4
SERJIK2 вне форума
Старый 20.12.2013, 21:05   #3514
Сообщение от zevs Посмотреть сообщение
Горение красной лампочки-Рессивер в состоянии готовности.
1.Перегрузи,выключив розетку из сети.
2.Поменяй или подергай батарейки в ручном пульте управления.
3.Попробуй включиться кнопкой на самом рессивере.
Если не поможет-в ремонт по гарантии.
RW011 вне форума
Старый 20.12.2013, 21:06   #3515
SERJIK2
А лучше прошивки для линейки OpenBox SX на STiH237
SERJIK2 вне форума
Старый 20.12.2013, 21:10   #3516
Сообщение от SERJIK2 Посмотреть сообщение
А чем Вас не устраивает ЭТОТ раздел Форума?
http://forum.volsat.com.ua/forumdisplay.php?f=259
RW011 вне форума
Старый 20.12.2013, 21:21   #3517
Да сигнал у Тебя вполне приличный.У меня на 36гр.при диаметре антенны 60 см уровень сигнала около 87%,качество-85%.Даже в плохую погоду всё проходит.
Нужно искать причину или в Тюнере или LNB.
Ты перепрошился новым Дампом?Если да-выставь правильно настройки LNB.Дисек -ОТКЛ.(У тебя напрямую),
поляризация-АВТО,питание-ВКЛ.
Просканируй все транспордеры в АВТО-режиме.
RW011 вне форума
Старый 20.12.2013, 21:22   #3518
SERJIK2
Извиняюсь, думал там тема только ПО.
SERJIK2 вне форума
Старый 21.12.2013, 12:12   #3519
enso
Ресивер: globo4100
enso пока неопределено
допоможіть найти прошивку з emu opticum hd s60
enso вне форума
Старый 21.12.2013, 13:12   #3520
денис26
Ресивер: skybox f3
Поблагодарили 53 раз(а) в 28 сообщениях
денис26 на пути к лучшему
Сообщение от enso Посмотреть сообщение
у данных моделей нет эмулятора кодировок...
денис26 вне форума
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +3.
