Тем: 4,595, Сообщений: 361,242, Пользователи: 159,967
На форуме: 50
Старый 18.12.2013, 20:41   #3481
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
всем привет возникла проблема с телеком лед-самсунг 5000 ---сегодня включил и наекране слева появилась по вертикале белая тонкая полоса я понял пиксель скажите что можна сделать --- гарантия вишла
сервисний центр понятно замена матрици а по другой способ есть
berimor вне форума
Старый 18.12.2013, 20:50   #3482
денис26
Ресивер: skybox f3
Поблагодарили 53 раз(а) в 28 сообщениях
денис26 на пути к лучшему
Типичная неисправность ЖК и плазменных телевизоров Самсунг. У вас либо полетел контроллер, управляющий ЖК-матрицей, либо произошло замыкание в самой матрице. Замена контроллера и/или матрицы
денис26 вне форума
Старый 18.12.2013, 20:59   #3483
berimor
Сообщение от денис26 Посмотреть сообщение
с матрицей понятно -лучше новий телек взять а котролер сколько в среднем стоит и кто со Львова с кем можна било поговорить о ремонте
berimor вне форума
Старый 18.12.2013, 21:10   #3484
вам бы его диагностировать сначала.
как я понимаю диагностика будет заключаться в подключении либо другой матрицы либо другого контроллера. а их нужно сначала где то взять.
kergma вне форума
Старый 18.12.2013, 21:22   #3485
berimor
спасибо полоси фактически невидно пускай показивает до упора ---куплю нового
berimor вне форума
Старый 18.12.2013, 21:50   #3486
Димон81
Ресивер: Globo 4100c,Amiko mini HD se
Димон81 пока неопределено
при прошивке 4100с на дисплее горит ASH ,шнур проверен тестером ,в норме,в чем может быть причина? СПАСИБО!
Димон81 вне форума
Старый 18.12.2013, 22:15   #3487
радек
Ресивер: U2c m2 mini, amiko HD mini
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 30 раз(а) в 13 сообщениях
радек пока неопределено
У кого работает транспондер 11095v27500 na azerspace 46. Как его настроить?
Р@дек
радек вне форума
Старый 18.12.2013, 22:31   #3488
jora19
Ресивер: eurosky es 4050
Сказал(а) спасибо: 17
jora19 пока неопределено
Kanal D Румыния У кого работает спасибо
jora19 вне форума
Старый 18.12.2013, 23:29   #3489
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Димон81, если тюнер уже не *запороли* при прошивке то при прозваниваемом кабеле возможен неконтакт в самом разъеме компютера или тюнера.Менял подключение концами кабеля и иногда помогало.
ASH горит постоянно или при конекте с компютером?
Последний раз редактировалось duman; 19.12.2013 в 00:30.
duman вне форума
Старый 18.12.2013, 23:30   #3490
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Сообщение от jora19 Посмотреть сообщение
Если с Тхора, то была новость о кодирование данного канала!
Cotea вне форума
Старый 19.12.2013, 00:48   #3491
Сообщение от Димон81 Посмотреть сообщение
попробуйте программу для 4060. иногда помогает
kergma вне форума
Старый 19.12.2013, 09:23   #3492
Сказал(а) спасибо: 4,778
Поблагодарили 3,285 раз(а) в 1,634 сообщениях
Для ASH на дисплее может быть несколько причин. Плохое питание сом-порта или неисправность RAM, например. От обстоятельств зависимо.
Anthrax вне форума
Старый 19.12.2013, 09:35   #3493
олег7
Ресивер: opticum 4060cx plus
олег7 пока неопределено
Отпишись,как получилось...Удачи!!!
\Результат ноль. Может у меня антена сместилась, но визуально стоит как положено.На выходных буду дальше думать.
олег7 вне форума
Старый 19.12.2013, 11:14   #3494
enso
Ресивер: globo4100
enso пока неопределено
допоможіть найти прошивку з emu opticum hd s60
enso вне форума
Старый 19.12.2013, 12:43   #3495
Alex19521952
Сказал(а) спасибо: 225
Сообщение от melnik 1981 Посмотреть сообщение
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР.Я ВЧЕРА ЗАДАВАЛ ВОПРОС НО ОТВЕТА НИКТО НЕ ДАЛ.КТО ТЕСТИРОВАЛ РЕСИВЕР AVATAR3 НА УКРАИНЕ.СКОЛЬКО ОТКРЫВАЕТ КАНАЛОВ В Т2 И КАКУЮ КОДИРОВКУ ПОДДЕРЖИВАЮТ КАРТЫ ДОСТУПА.И ЕЩЕ КАКОЙ ЛУЧШЕ РЕСИВЕР КОМБИНИРОВАНЫЙ AVATAR3 ИЛИ MATRIX2.
На Украине цифровое телевидение работает в стандарте Т2. В каждой области по 4 мультиплексора (передатчика) _ 32 канала. Тюнер определит все 32 канала, но откроет только 8 незакодированных каналов. Остальные 24 канала кодированны IRDETO. Для их просмотра надо применить САМ-модуль Strong Irdeto Cloaked CA CI+ или такой же САМ модуль Neotion Т2. Такой модуль вставляется в современные телевизоры, имеющие тюнер Т2. Не КАРТОЧКУ, а именно САМ-модуль!
По поводу ресиверов не знаю... Удачи
Alex19521952 вне форума
Старый 19.12.2013, 13:30   #3496
Сказал(а) спасибо: 7,889
Поблагодарили 17,633 раз(а) в 7,244 сообщениях
Сообщение от олег7 Посмотреть сообщение
У тебя не в Антенне дело,сигнал почти 86%,качество есть.Для верности можно конечно чуть-чуть подрегулировать сам конвертор (LNB)влево-вправо до макс. сигнала.
Вопрос:
1.Ранее этот тюнер работал,на каких спутниках?Поддерживает ли он кодировку 36 гр.?
Если тюнер соответствует,то скорее всего "глючная прошивка".
2.У тебя LNB-блок"головка) с круговой поляризацией?На НТВ+ нужно ставить с круговой,обычный с вертикальной и горизонтальной поляризацией не подойдет(будет сигнал,но не будет раскрытия).
Встречаются и универсальные блоки (ALL Porarization)
RW011 вне форума
Старый 19.12.2013, 13:34   #3497
Встречал на форуме по ремонту ТВ подобное.Некоторые лечили 2-х,3-х кратной перегрузкой ТВ(с выдергиванием вилки из сети).Попробуй,может поможет.Попробуй сброс к заводским настройкам.Возможно у тебя поломка незначительная и поможет замена элементов подсветки?
RW011 вне форума
Старый 19.12.2013, 13:37   #3498
олег7
Вопрос:
1. раньше работал с телекартой, по поддержне 36гр. незнаю, но вроди ка прошивка 1.3.69 должна поддерживать. Если обновить прошивку. какую лучше ставить?
2. головка круговой поляризации
олег7 вне форума
Старый 19.12.2013, 13:46   #3499
Сейчас сброшу тебе в Личку ссылку(от CHOA).Это готовый дамп,т.е все настроено.
RW011 вне форума
Старый 19.12.2013, 18:04   #3500
Сказал(а) спасибо: 3,200
олег7,посмотри без антены на уровни.Если останутся как с антеной то нужно ремонтировать тюнерок
kreshnot вне форума
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
