На форуме: 7
Старый 17.12.2013, 15:46   #3441
Сказал(а) спасибо: 7,701
Вес репутации: 85
Сообщение от DJON0 Посмотреть сообщение
Извиняюсь, не знаю куда вопрос: на рессивере GI MATRIX 2 есть опция записывать в не закодированном виде, но чё-то она не работает, на компе такие записи не воспроизводятся! Нельзя ли как-то записать в некодированном виде?
У меня на 2238 тоже есть такая функция.Прошивки в Матриксе2 и моем идентичны.Зайди на эту функцию,на пульте (на джостике)нажми правую кнопку,появится окно с двумя выборами "ДА" и "НЕТ.Можешь сделать выбор.Я настраиваю запись в режиме "ТS".Тогда можно воспроизвести на Компе ,но только не стандартным медиаплейером,а каким нибудь другим.Не забывай обновлять Кодеки на ПК.
RW011 вне форума
Старый 17.12.2013, 19:15   #3442
Вес репутации: 85
Информация для многих:
Воспроизведение на компьютере файлов TS.
Часто бывает необходимо записанный ресивером файл воспроизвести на компьютере. Файлы с расширением ts, как оказалось, «не желают» без дополнительных установок кодеков воспроизводить подавляющее большинство компьютерных проигрывателей.
Есть очень интересная программа PotPlayer, абсолютно бесплатная, с собственным набором кодеков, русифицирована и с высочайшим качеством изображения. Разработаны версии для 32 и 64 битных систем.
При использовании "полной" версии нужно 2 раза кликнуть мышкой по файлу TS..
При использовании портативной версии необходимо вначале запустить программу PotPlayer и затем из нее открыть нужный файл.
RW011 вне форума
Старый 17.12.2013, 19:24   #3443
SERJIK2
Ресивер: OpenBox SX4
SERJIK2 пока неопределено
Openbox SX4 на канале 3Д(36Е) звук регулируеися только с пульта телевизора,на остальных канал нормально.
SERJIK2 вне форума
Старый 17.12.2013, 20:48   #3444
Вес репутации: 85
Вот нарыл на соседнем Форуме.Цитирую:
Джедаи написали: Производитель процессоров ALi3606, закрыл возможность просмотра записанных каналов на компьютере. Это сделано по требованию провайдеров и агенства по защите авторских прав.Усе. Кина на компах не будет.
Имеются ввиду кодированные каналы,на Free не распространяется.
Последний раз редактировалось RW011; 18.12.2013 в 10:06. Причина: Дополнение.
RW011 вне форума
Старый 17.12.2013, 23:00   #3445
melnik 1981
Ресивер: amiko-8900
Сказал(а) спасибо: 2,724
melnik 1981 пока неопределено
добрый вечер.Расскажите про ресивер GI Avatar3 он поддерживает Т2 для Украины или нет.Сколько каналов открывает и какие карты доступа поддерживает.Просто нашел видео про aVATAR3 и там сказали что Т2 более усовершенственное чем в GI MATRIX2 а на сайте пишут что Т2 там нет а есть Т.Если то-то сним работал напишите подробнее что в нем поддерживаеться.Спасибо.
melnik 1981 вне форума
Старый 17.12.2013, 23:07   #3446
Вес репутации: 85
Сообщение от melnik 1981 Посмотреть сообщение
добрый вечер.Расскажите про ресивер GI Avatar3 он поддерживает Т2 для Украины .
Почитай Здесь:
http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=5774
RW011 вне форума
Старый 18.12.2013, 08:26   #3447
олег7
Ресивер: opticum 4060cx plus
олег7 пока неопределено
Добрый день. Помогите кто может. Простите заранее может не вту тему написал. Как мне быть. Немогу настроить тарелку на спутник или ресивер на спутник. Процес настройки выкладываю.
http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/34738239.html
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131218/VKce23HO.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131218/tKWvTFVc.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131218/UiYSj0te.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131218/B6YLRfFU.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131218/oBe7AJco.jpg
олег7 вне форума
Старый 18.12.2013, 08:33   #3448
vitaliy89
Сообщение от олег7 Посмотреть сообщение
а что не получается ? каналы сканирует качиства мало очень ещё нужно подстраивать саму антенну.
Старый 18.12.2013, 08:35   #3449
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
4-строка дисик виставь с первого скрина чтоб нижний сигнал пошел тоисть 1/4 2/4 и т.д.
berimor вне форума
Старый 18.12.2013, 08:37   #3450
berimor
а где ти увидел что канали сканирует незнаеш лучше непиши
berimor вне форума
Старый 18.12.2013, 08:38   #3451
олег7
у меня с конвектора на прямую подключен ресивет. или все равно надо выставлять? Подскажите а прошивка нормальная или луче обновить?
олег7 вне форума
Старый 18.12.2013, 08:45   #3452
vitaliy89
не заметил ну тогда пусть антенну настраивает !
Старый 18.12.2013, 08:47   #3453
berimor
настраивай антену по частоте 12456 L 27500 а если напрямую тогда дисик ненадо настраивать
berimor вне форума
Старый 18.12.2013, 08:47   #3454
vitaliy89
на прямую не надо не чего выставлять в ресивере подключай кабель к ресиверу и к головке и настрайвай !
Старый 18.12.2013, 08:51   #3455
олег7
эта частота полюбому должна найтись. и поней можно качество настроить?
олег7 вне форума
Старый 18.12.2013, 08:54   #3456
berimor
если ти ету частоту витянеш по максимуму тоисть у нас на западе украини максимум на етих тюнерах от 80 до 90 процентов тогда будет показивать весь 36 градус удачи
berimor вне форума
Старый 18.12.2013, 08:55   #3457
олег7
Большое спасибо. Будем пробовать.
олег7 вне форума
Старый 18.12.2013, 10:12   #3458
Вес репутации: 85
Совет.
Для настройки антенны самостоятельно, рекомендую приобрести маленький девайс под названием SATFINDER.Это конечно не проф. прибор ,но для домашнего применения в будущем пригодиться.Лучше брать стрелочный,в электронном "тормоз".
Стоит от 70 до 100гр.
RW011 вне форума
Старый 18.12.2013, 10:27   #3459
Вес репутации: 85
Просьба ко Всем,давая совет обратите внимание на 3 сверху снимок.У него просто неправильно выставлены гетеродины на LNB.
олег7:
Нужно выставить нижнюю частоту 9750,верхнюю 10600 и ВСЁ сразу наладиться.
Уровень сигнала у тебя более менее нормальный,при хорошей погоде будет брать.
Если у тебя включено без Дисека-то все остальные настройки правильные.
RW011 вне форума
Старый 18.12.2013, 10:33   #3460
олег7
это частоты для спутника Eutelsat 36A(НТВ,триколор)?
олег7 вне форума
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
