Тем: 4,588, Сообщений: 361,048, Пользователи: 159,924
На форуме: 41
Старый 29.03.2017, 07:22   #321
Сообщение от darkpassion Посмотреть сообщение
Подскажите такая штука подойдёт для восстановления через jtag ? http://5volt.com.ua/programming/st-link_ver2_jtag.html
нет бесплатной программы под usb для ресиверов
так,что этот интерфейс бесполезен
Старый 29.03.2017, 08:43   #322
steslia
Ресивер: OpenBox 730, GI S8120
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
steslia пока неопределено
Нет.
Он только для STM. В тюнерах такие не ставят.
Подойдёт любой древний комп с LPT портом.
steslia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2017, 22:43   #323
kitkat
Ресивер: eurosky 4050
Сказал(а) спасибо: 24
kitkat пока неопределено
Всем привет, в ремонте ортон 4060 cx ,не загружается,на экране две восьмерки выпаял память fl216 spansion, в програматоре не шьется, прошил прошивкой от 4100 микросхему 25 q 16 winbord, запаял, при включении загорелось on, и опять две восьмерки, что не то делаю?
kitkat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2017, 22:54   #324
VirtusPro
Ресивер: _
Сказал(а) спасибо: 449
VirtusPro на пути к лучшему
Сообщение от kitkat Посмотреть сообщение
То есть выпаяли одну флеш память - она битая,прошили прошивкой от 4100 и запаяли совсем другую память?
Прошивки 4100 это процессор ALI3329C
Прошивки ортон 4060 cx и остальное это Ali3329CA
Старый 07.05.2017, 23:02   #325
для ремонтов программатора мало,ведь не все поломки сводятся к слёту ПО
ослик и мультиметр в руки и проверять железо
флеш там не битая,просто прогер хилый
что за полтинник хорошего купишь?
Старый 07.05.2017, 23:20   #326
VirtusPro
Ресивер: _
Да для меня выше от kitkat что-то вообще дичь полная проскочила.Перечитал несколько раз но так толком ничего и не понял для чего это делалось.
И че теперь если тюнер не грузится то сразу надо память выдергивать и на программаторе шить?
Старый 08.05.2017, 13:51   #327
kitkat
Прошить через ком порт не получилось, подкинул новый блок питания - ничего, с джейтагом не хотел заморачиваться, выпаял память пробывал считать програматором - везде FFF, а записать не удалось, вот и решил что дохлая, такой не оказалось в наличии потому запаял похожую, может распиновка у них разная? Програмато у меня willem, может и дешевый но до этого несколько микросхем прошивал нормально. А ортоны 4050, 4100, 4060сх прошиваются одним софтом, только картоприемник не работает, это в 4050 cx другой софт.
Старый 08.05.2017, 14:06   #328
steslia
kitkat, всё ты делаешь правильно. Цена на программатор не влияет на прошивку памяти, если он конечно исправен. Достаточно проверить считыванием.
Только сам дамп бери http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3824 тут.
SPI флеш совместимые. Было у меня пару раз, когда 4060CX заработал нормально после замены OЗУ.
Старый 09.05.2017, 07:51   #329
Сообщение от steslia Посмотреть сообщение
На счёт правильно-сомнения
Цена на программатор не влияет на саму прошивку-это верно,но влияет на поддержку разных серий и правильно собранный интерфейс, который должен дружить с ПО программатора
Недостаточно,так как при плохом контакте в панельке программатор выдаст
- везде FFF
и при снятии "определения ID устройства",если прогер не знает такую микросхему,тоже при считывании будут
- везде FFF
потому что в окне прогера они уже присутствуют
дамп можно и с 4100с
с этим согласен
ремонт нужно начинать с проверки напряжений питания CPU,RAM,ROM
Старый 09.05.2017, 21:55   #330
kitkat
Выпаял память прошил уже дампом 4060cx, запаял, включил на дисплеи пошел процес загрузки "on" потом "ash", выключил, теперь при включении загорается красный светодиод гаснит и горят две восьмерки, интересно почему при первом включении вроде загружается потом зависает на восьмерках?
Старый 09.05.2017, 22:30   #331
steslia
потом "ash"
меняй ОЗУ.
Если не поможет, звонить дорожки обвязки проца с ОЗУ.
Старый 09.05.2017, 23:12   #332
дело в том ,что вы не знаете как работает ресивер,поэтому и вопросы
Старый 10.05.2017, 07:47   #333
melan
Аватар для melan
Ресивер: DM 500HD, DM500s
Сказал(а) спасибо: 65
melan на пути к лучшему
Обычно ремонт начинают с проверки напряжений на соответствие и на пульсации.
Старый 10.05.2017, 08:19   #334
steslia
99% ремонтников не в курсе этого досконально. Для успешного ремонта это и не надо. Достаточно желания, аккуратности, навыков в пайке и базовых знаний.
kitkat, если есть донор, переставь ОЗУ. Вполне можно найти аналог в DVD, коих сейчас как грязи.
Лично мне проще подставить деталь, чем вызванивать плохой переход. Да и косяки с материнкой чаще были на опенах 300-800 серий. На глобиках таких проблем не припомню. Подкинь ещё конденсатор за стабилизатором 1,8 В.
Старый 10.05.2017, 19:20   #335
а потом удивляемся,почему у нас в стране всё через ж..у
после таких горе специалистов тяжело востановить за несколько дней,хотя изначально можно было потратить 10-15 мин.
поэтому такие "ремонтники" и толкут воду в ступе изо дня в день
вызванивать дело не благодарное
в таких случаях 99% ремонтников,которые даже не знают что и где искать,говорят:ресивер ремонту не подлежит
Старый 11.05.2017, 17:19   #336
hipertreding
Ресивер: Globo
hipertreding на пути к лучшему
Помогите советом, питание lnb 1.2 вольт,просмотрел обвязку лмки проблемы не нашел все номиналы в норме!
Благодарность выражать кнопкой СПАСИБО!
hipertreding вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 17:36   #337
Сообщение от hipertreding Посмотреть сообщение
а что с напряжениями на 317?
Старый 11.05.2017, 20:39   #338
hipertreding
Ресивер: Globo
Input=23B output=1.3 adjust=0
Старый 11.05.2017, 21:01   #339
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,058
Если обвьязка в норме,то меняй лм317 .
Старый 11.05.2017, 21:05   #340
badi
Ресивер: amiko 8900hd
Сказал(а) спасибо: 31
в меню питание lnb включено?QL7 живой?при вкл.-выкл.питания LNB замеры на базах QL6-QL7
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
