Тем: 4,636, Сообщений: 359,561, Пользователи: 159,541
На форуме: 51
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Cosmosat > Cosmosat 74xx
Старый 09.02.2010, 17:12   #1
xAnder79
Ресивер: openbox-300
xAnder79 пока неопределено
А где ключики взять для cosmosata 7405 ?
xAnder79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 21:38   #2
al-ch
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
al-ch пока неопределено
Подскажите в чём причина
у меня Cosmosat 7405.
CPU- ST*5119
SW- v 1.0.0.2
HB- BMSQ001-M3
Date- 2009.10.22
Loader- v 1.0.9
в иконке \ключи\ внизу написано VER 1.0.2 2008/12/05.
я пробовал редактор Cosmosat Key Editor v 1.0.4 . компьютер не читает.
попробовал Cosmosat 7800 7810 Key Editor v 1.0.2 читает но в другом формате.
перепрошивал :на заводских-ключи выключены ----спутники каналы всё нормально
как редактора ключей перепрошить???
может у меня разные версии собраны.прошивали на базаре.
al-ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 23:39   #3
Globik
Аватар для Globik
Ресивер: Orton403
Globik пока неопределено
Каналы прошиваются только с отключеным эму. Наверное аналогично и ключи, пробуйте отключать эмулятор, прошивайте ключи,каналы а потом снова включайте эму.
Globik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 07:46   #4
epsilon
Ресивер: cosmocat-7410
epsilon пока неопределено
Сообщение от Globik Посмотреть сообщение
При включении эмулятора ,надо выбрать отмену,а не по умолчанию.
epsilon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 16:40   #5
al-ch
при нажатии кнопочки отмена,сохраняются мои ключи которые я изменил в заводских.в любой момент я могу сбросить на заводские.но мне интересно для чего тогда редактор ключей .если с помощью редактора каналов я могу сохранить,отредактировать и обратно загрузить свои настройки,а редактор ключей вообще не читает информацию с ресивера,пишет <read key>.но они же вводились вместе с прошивкой автоматом.спасибо за кнопочку (отмена) я не подозревал о таком.
Старый 04.03.2010, 21:28   #6
kif211
Подскажите где мне прошивальщика взять на 7405 ?
Старый 04.03.2010, 23:00   #7
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Поблагодарили 14,094 раз(а) в 5,019 сообщениях
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от kif211 Посмотреть сообщение
Здесь: http://forum.volsat.com.ua/showpost....20&postcount=1
Старый 05.03.2010, 06:38   #8
epsilon
Смотри здесь.Всё что надо там есть
http://files.dvb.net.ua/
Старый 31.03.2010, 17:51   #9
lvm83
Ресивер: cosmosat 7405
lvm83 пока неопределено
у меня Космосат 7405.
кто мне может сказать какие кодировки он открывает (и при какой версии програмного обеспечения)....
буду очень благодарен!
lvm83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 13:08   #10
al-ch
у меня тоже cosmosat 7405. открываются seca-mediatech,rai. biss-telelombardia. ни GLOBO ни LIDER TV ни чего больше из тех каналов на которые каждый день на многих сайтах выкладывают ключи не открываются.может у нас ресивер такой.
Старый 01.04.2010, 17:22   #11
epsilon
Сообщение от lvm83 Посмотреть сообщение
Зайди в ключи и посмотри,там всё что он открывает.8 кодировок.
Прошивка за ноябрь 2009г.
Старый 10.04.2010, 16:37   #12
Sancho 4
Sancho 4 пока неопределено
скажите пожалуйста я залил по. восстановил заводские настройки. залил каналы. но каналы вкодированные в биссе не показывают. и где найти сами ключи в тюнере
Sancho 4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 21:05   #13
al-ch
объясните пожалуйста.
искал на многих сайтах но конкретно ни кто не пишет
у меня cosmosat 7405.
в эмуляторе есть кодировки и BISS и Constant.
на сайте выкладывают DCW ключи которые живут недолго как я понимаю.
Вопрос --куда их прописать.?
есть три варианта--
если в BISS вводить---
1) одной строкой все 32 знака ( 00 хххххххххххххххххххххххххххххххх)
2) или двумя ( 00 хххххххххххххххх)
( 01 хххххххххххххххх) .
3) если в Constant -- там одной строчкой -так я понимаю
куда правильно?. возможно ли это.
Старый 29.04.2010, 23:56   #14
qwest
qwest пока неопределено
Cписок каналов на 3 спутника 4w+5e+13e.
Интер,интер+,К1,К2,НТН и др.на новой ча
стоте.
Кто может сделать и выложить для Cosmosat 7405
заранее спасибо
CosmoSAT-7405, SIRIUS_AMOS_HOTBIRD
qwest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 00:54   #15
qwest
Сообщение от qwest Посмотреть сообщение
стоте.
заранее спасибо
форум мёртв... ??
Пробовал Транскодер на амос 11389 H 27500 - ничего не находит, как мне добавить эти каналы из группы Интер,интер+,К1,К2,НТН и т.д ??
Старый 06.05.2010, 01:40   #16
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
форум мёртв... ??
Рядом ведь есть тема!
Старый 06.05.2010, 07:51   #17
qwest
В том то и дело, что пробовал список каналов от wiktor50 - спутник их прошивает, но вот каналы работают только 3 шт. из вообще всех и то включаются через маленькое окно, а потом только можно на весь экран.
и есть подозрение что то именно на 7400, а не на 7405
Старый 29.05.2010, 11:01   #18
Юра72
Аватар для Юра72
Сказал(а) спасибо: 176
Юра72 пока неопределено
Всем привет! прошил Cosmosat 7400 софтом взятым здесь http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=403 и он "помер" - на панели ---- . JTAGa на него помоему нету.
Просветите пожалуйста.
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2010, 11:05   #19
Вес репутации: 78
Что значит помер? Вы залили в него соф от 7405?
Старый 29.05.2010, 15:18   #20
Юра72
Аватар для Юра72
Софт залил как положено для 7400,процесс залива прошел как положено, а
при on/of ----. И что интересно заново заливаешь-принимает а в итоге фигня
Прошивки, Каналы и ключи Cosmosat 7400-7410, 7405 Admin Cosmosat 74xx 33 02.02.2021 13:58
Документации, загрузчики и редакторы Cosmosat 7400-7410, 7405 Admin Cosmosat 74xx 7 11.04.2017 17:10
Список необходимых доработок в софте Cosmosat 7400,7410 и 7405 CosmoSAT Cosmosat 74xx 10 26.04.2012 23:03
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
