На форуме: 33
Старый 03.08.2015, 09:45   #321
rasm
Аватар для rasm
m-ua а внутренним декодировщиком бисс пробывал открывать в спарке?
по логам -- вроде все открывает...у самого энигма Taapat II стоит -- проблем с викардом в ней небыло никогда...криповые чипы ей пофиг, значит не в них проблема....остаётся только железо, но опять же -- всё остальное же работает..
попробуй через путти по кому лог снять, запиши его в файло, есть там такое, в путти писать вывод в файл, и скинь, поглядеть как рессивер грузиться...всё ли он находит...
ЗЫ...викард тоже может в файло лог писать...текстовый лог, лучше картинки...там всё есть...
Старый 03.08.2015, 12:05   #322
god1964
Ресивер: Dynavision Spark
Сказал(а) спасибо: 23
god1964 пока неопределено
Сообщение от serpp Посмотреть сообщение
Похоже помогло. Особенно замена меньшего. После замены большего улучшения были, но не надолго. Уже час работает, а качество сигнала не падает.
god1964 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 17:46   #323
lpn964
Ресивер: gi8120
Сказал(а) спасибо: 2,226
lpn964 скоро придёт к известностиlpn964 скоро придёт к известности
Извините,что не ответил на Ваш вопрос.У нас плановая замена электроопор и когда закончат неизвестно.
lpn964 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 19:10   #324
m-ua
Ресивер: openbox x820, openbox sx4, Amiko SHD8900
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
m-ua скоро придёт к известности
по ком порту pytty лог загрузки такой-же как и в исправном, может в самом чипе sti7111-kuc что-то китайцы отключили?
m-ua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2015, 19:16   #325
m-ua
внутренним декодировщиком бисс - это тот в который вход "меню" и 9999? он тоже не раскодирует. еще попробую карточку конакс экстры-тв на встроенном конаксе попробовать
Старый 04.08.2015, 00:41   #326
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
m-ua я писал в личьку.St STI7111BUC,STI7110FTAUC,STI7111ZUC -эти однотипные,взаимозаменяемы.Ваш sti7111-kuc не вижу в списке.Возможно в этом проблема.
Старый 15.08.2015, 01:30   #327
tns21
Здравствуйте!
Недавно в моем Amiko 8900 который у меня работает уже 4 года появилась проблема.
Проблема заключается в том,что тюнер перестал принимать многие транспондеры,причем обоих поляризаций (V и Н).При этом на других транспондерах сигнал есть,соответствующие им каналы показывают.
Бывает так что включив тюнер на какой то канал сначала сигнала нет,но он появляется через 3-5 секунд.
Проверил:антенны (их у меня 3),дисеки,(даже менял их),кабель,-все исправно.(подключал другой тюнер,на нем все сигналы есть,их уровень 60-90 процентов,каналы показывают).
Прошивка в тюнере у меня была 1.2.63,работала идеально несколько лет до появления этой проблемы.Перепрошил на 1.2.78 проблема осталась,но дополнилась неправильным переключением дисека с протоколом 1.1 (1х4).
На энигме та же картина:на некоторых транспондерах сигнала нет.(транспондеры и сигналы проверены на другом тюнере-они есть).
Иногда вдруг на транспондерах где нет сигнала сигнал появляется,каналы показывают,но через некоторое время сигналы вновь пропадают.
Какова может быть причина такой неисправности?
Старый 15.08.2015, 20:57   #328
rasm
Аватар для rasm
tns21 -- меняй ёмкости на плате...уже много раз описывалось какие и где... 10 мин работы -- тюнер как новый показывает
http://forum.volsat.com.ua/attachmen...0&d=1417193650
Старый 15.08.2015, 22:16   #329
tns21
Благодарю за подсказку!
Случайно сегодня обнаружил причину проблемы:чуть-чуть пошатал гнездо куда подключается антенный кабель-сигнал появился,шатнул назад-сигнал пропал.
Значит отпаялся модуль тюнера.Модуль тюнера слабо закреплен-одним винтиком,с самого начала немного шатался,видимо во время вытирания пыли с тюнера и вокруг него расшатали окончательно.
Прийдется разбирать тюнер и подпаивать,ничего,как раз поменяю некоторые электролиты,и добавлю вентилятор.(тюнер сильно греется,особенно жарким летом.)
Вентилятор от компьютера на 12 вольт,включаю последовательно с мощным стабилитроном например Д815Б (чтобы уменьшить обороты-шум).
Старый 29.09.2015, 14:35   #330
gondim
gondim пока неопределено
Скажите пожалуста какие емкости надо купить для замены,а то на фото не видно. Если можно маркировки.
gondim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 15:26   #331
HIM
Аватар для HIM
тот што большой 220мкф 35в тот што меньше 100мкф 10в
Старый 30.09.2015, 20:51   #332
gondim
Поменял маленькую емкость та что 100мкф но небыло 10в поставил 20в. Сигнал на всех каналах 100%. И перестала работать шара. Иногда идет на ресет. Что может быть?
Старый 01.10.2015, 22:38   #333
PVArech
PVArech пока неопределено
Сообщение от gondim Посмотреть сообщение
Если есть ESR-метр проверь все емкости на материнке, перегрузки и вечный boot часто встречаются из-за конденсатора под картоприемником на 470 мкФ, он там один такой.
По шаре - проверь настройки и работу сети, а также настройки эмулятора.
PVArech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 13:59   #334
avisat
Ресивер: OPENBOX
Поблагодарили 82 раз(а) в 14 сообщениях
avisat пока неопределено
Проблема с тюнером GI8120 периодически уже за пол года 8 раз тюнер зависает на табло с надписью NULL. Я его востанавливаю с флешки востановительным образом и он работает какое то время. Уже блок питания менял, U-boot переливал ничего не помагает. Просто клиент уже тропу вытоптал ко мне. Подскажите где копать что делать.
avisat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 14:18   #335
nazir7
Аватар для nazir7
Сказал(а) спасибо: 612
Сообщение от avisat Посмотреть сообщение
В первую очередь NAND флеш проверить на бед-блоки.
ПТН!!! ПНХ!!!
Старый 06.10.2015, 00:01   #336
yang
Ресивер: gi8120
yang пока неопределено
Через несколько минут работы начинает моргать изображение а затем вообще пропадает. Может кто сталкивался
yang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2015, 07:51   #337
Сообщение от yang Посмотреть сообщение
Нужно писать более конкретно:меню остаётся или нет?нет видео со всех розъёмов или с одного...?
Старый 06.10.2015, 09:54   #338
yang
Ресивер: gi8120
Нет звука и видио со всех разъёмом. На экране теллевизора пишет нет сигнала. Но на пульт реагирует
Старый 06.10.2015, 10:47   #339
Сказал(а) спасибо: 4,752
Этим занимается процессор, так что вот вам и вывод. При условии, что питающие напряжения в норме и присутствуют.
Старый 06.10.2015, 11:32   #340
как один из вариантов-отвал шаров под процом
AMIKO SHD-8900 ALIEN и IPTV cancerf1 Enigma 2 37 24.03.2020 22:43
Прошивки Spark для AMIKO SHD 8900 ALIEN Admin Прошивки Spark 52 28.12.2019 02:24
Подключение Amiko 8900 к монитору U32 GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) 54 26.02.2013 02:15
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
