На форуме: 5
Старый 06.07.2013, 10:14   #321
Сообщение от ris Посмотреть сообщение
питание в порядке
другой блок переставлял в первую очередь - до всех манипуляций
на 4053 11pin,какое напряжение?
Старый 06.07.2013, 10:23   #322
мне кажется это проц...... не могу проверить сигнал исходящий с 43 ноги - нет осциллографа
Всётаки хочется спросить,зачем мерять что-то на 43 ноге?
Старый 06.07.2013, 10:33   #323
Ладно,не мучайся.Подключи как нарисовано и всё увидеш
Последний раз редактировалось kreshnot; 06.07.2013 в 19:22.
Старый 06.07.2013, 17:16   #324
ris
Аватар для ris
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien (4W;5E;9E;13E;36E;75E;90E;)
Поблагодарили 26 раз(а) в 4 сообщениях
ris пока неопределено
0- ничего
ris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2013, 18:07   #325
ris
Аватар для ris
через емкость 47мкф - видео есть на всех выходах
звук появляется только при подключении видео провода через емкость 47мкф - что менять? что копать?
Последний раз редактировалось kreshnot; 06.07.2013 в 19:25.
Старый 06.07.2013, 18:25   #326
ris,непойму,кто ремонтом занимается-ты или я?Уже разжевал и в рот положил.....Отнеси нормальному спецу,там работы на пол часа.
Старый 06.07.2013, 18:41   #327
ris
Аватар для ris
kreshnot - ремонтом занимаетесь - вы!
я только учусь, это мое домашнее задание - папа сказал делай!
мне то всего 12лет
вот и прошу помощи у специалистов
Старый 06.07.2013, 18:54   #328
мне то всего 12лет
Ну если папа так сказал-то пускай он и подсказывает(если в этом что-то понимает).А ты бери и изучай как проходит ток по цепям-будет меньше вопросов.
Старый 06.07.2013, 20:36   #329
мне то всего 12лет
Просмотрел ещё раз посты.По твоим вопросам и ответам видно, что тебе не 12 лет.Сказал-бы откровенно что туг..ум.
Старый 06.07.2013, 21:08   #330
ris
Аватар для ris
победа...!
виновник Q20 и CE28
нижняя перемычка не верная ! согласно офф схемы
(15-2) (14-12) (3-5)
Последний раз редактировалось ris; 06.07.2013 в 21:35.
Старый 06.07.2013, 21:47   #331
ris,не люблю тех кто обманывает.
То что ты написал-может быть такое,но не в данной ситуации.
Перемычки стоят правильно.Просто некоторые в этом плохо понимают.
Старый 06.07.2013, 22:31   #332
GUK
Даже схему неправильную угораздило найти А я только такие встречал всегда. Китайци такие китайци...
Тип файла: pdf hef4053.pdf 115.3 Кб 31
Старый 07.07.2013, 10:08   #333
Да и что выложил он это не схема а даташет(инструкция) и там ошибок не бывает тем более что китайцы к этому никакого отношения не имеют
skolin,вот это
с китайского даташита.Снизу написано явно не по английски.Ошибки бывают и в даташитах.
Старый 07.07.2013, 14:28   #334
GUK
skolin,вот это
Не в ту сторону стрелочку направили просто с 4 ноги, хотя обозначения правильные. Так что ищите даташиты на англицком
Старый 07.07.2013, 22:03   #335
skolin,согласен-чепуха.Непомню,искал даташит на какой-то DC/DC,скачал 5 даташитов и роспиновка во всех разная,прикол.Благо, схема включения попалась.Хорошо когда есть наяву в плате,нарисовал схему включения и всё понятно.
Старый 07.07.2013, 23:37   #336
GUK
Сообщение от skolin Посмотреть сообщение
Да какая это ошибка вы что? Я лично чихать хотел на эту стрелку. И так понятно как происходит переключение.
Ну да, понятно. А вот человека в ступор ввела перемычка между 4-5 выводами, коей по даташиту ни при каких случаях коммутации быть не должно.
Старый 15.08.2013, 16:18   #337
vimpel
Сказал(а) спасибо: 34
привіт синьте фото разему блока живлення опенбокс 800( розем той що включаеться в материнку, які напруги виходять на який пін) просто не тюнера не блока живлення нема, езараз в наявності після перепаду напруги вигоріло що неможна востановить
Старый 16.08.2013, 22:46   #338
igorr_1
Аватар для igorr_1
Сказал(а) спасибо: 49
igorr_1 на пути к лучшему
Кто подскажет подойдет вч блок от 800 опена на 820?, номер такой же,но на 820 стоит буква М в конце,а на 800 ее нет
Старый 16.08.2013, 23:09   #339
подойдет
Старый 16.08.2013, 23:22   #340
vimpel
мені потрібна не схема а фото частини розему материнки куди підключаеться розем з блока живлення з вказаними напругах на пінах
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 BODROV Openbox F300,F5х0,X8x0 907 09.02.2023 18:12
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
