Тем: 4,590, Сообщений: 361,113, Пользователи: 159,938
На форуме: 43
Старый 20.02.2015, 00:26   #321
rasm
Аватар для rasm
[LOG023]2010/03/27 4:44:31 1454 c01 tuner (0000&000000/0000/3A:EDD3): not found (150 ms) -- говорт о там, что тюнер посылает неправельный запрос... идент 00000
[LOG117]2010/03/27 4:45:21 1454 c01 tuner (4AE0&000000/792C/3A:10B0): rejected user ident (0 ms) -- здесь идент верен(4AE0), но в роутере отсуствует 000000 к нему...пропиши там где есть 4AE0 этот ключ 000000 и всё пойдёт...
а вообще больше инфы нужно....
какой тюнер, какой роутер, ревизия роутера, какие пакеты....
Старый 20.02.2015, 01:13   #322
маричика
Ресивер: амико 8900
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
маричика на пути к лучшему
[LOG023].
Eurosky ES-4050,tp-link3220 v1.2,тест шары trikolor.
Код:
[global]
Nice = -2
LogFile = /dev/null
ClientTimeout = 10
ClientMaxIdle = 99999
CacheDelay = 120
[monitor]
Port = 988
NoCrypt =127.0.0.1
NoCrypt = 1.0.0.0-255.255.255.255
AULow = 120
MonLevel = 4
[serial]
Device = auto://tuner@/dev/ttyS0?delay=2&timeout=1500
Код:
user
[account]
User = tuner
Pwd = tuner
Group = 1
IDENT = 4AE1:000000,000002,000003,000011,000014
[account]
User = monitor
Pwd = monitor
Uniq = 0
Group = 1
Код:
[reader]
Label = Trikolor TV (36.0°E)
Protocol = newcamd
Key = 0102030405060708091011121314
Device = 46.4.71.22,8522
Account = dre,dre
CAID = 4AE1
IDENT = 000000,000002,000003,000011,000014
Fallback = 0
Group = 1
ReconnectTimeout = 20
InactivityTimeOut = 15
Код:
2F:4AE1
4D:4AE1
31:0100
34:0602
34:0604
36:0D05
3C:0654
3C:0652
6E:0919
47:0D05
48:0D05
4C:0B00
50:0D05
51:0D05
54:1702
5A:0B00
5F:0100
64:0100
67:0B00
71:0D0C
72:4AD0
73:093e
7C:093e
81:093e
85:0D02
91:093e
99:0D00
9C:0D02
84:093e
89:1833
маричика вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 01:27   #323
маричика
Ресивер: амико 8900
Но вообще задум настроть викард на отдачу ключей 3к в домашнюю сетку.
т.е. амико подлючен к роутеру который раздает вайфай и посылает ключи, тплинк примит по вай ай и отошлет тюнеру.
Старый 20.02.2015, 01:52   #324
rasm
Аватар для rasm
CAID = 4AE1
IDENT = 000000,000002,000003,000011,000014 -- это прописано, а вот тюнер просит 4AE0
по поводу викарда -- я сам такое делал ради эксперемента...опен820, подключен к роутеру через ком, в роутере викард, принемает ключи и отдаёт в сеть для других тюнеров...
Старый 20.02.2015, 02:03   #325
маричика
Ресивер: амико 8900
CAID = 4AE1
И почему просит 4AE0 как загнать его в игнор
мне ком не нужен на амико,ком мне нужен на роутере,да викард не проблема,настроить как сервевак,
Старый 20.02.2015, 03:26   #326
rasm
Аватар для rasm
Из твоих постов я понял такую схему: амика-- сервер с викардом, которая будет разадавать ключи.. она подключена в роутер, в котором включен ви-фи.... к этому ви-фи подключается второй роутер, с ком портом и мпсс для 4050, в качестве клиента...
1. амике дать статиеский адрес, чтоб при перезагрузке роутера, сервак(амика) имел один и тот же адрес или в DHCP пропиши, что при этом маке, такой адрес......
2. почему 4050 шлёт идент 4АЕ0 -- не знаю..можно в сервере(амике) подмену сделать...
3. на кройняк, на второй роутер вместо мпсс викард поставить...
4. всё таки если мпсс, то нужно правильно прописать
CAID = 4AE1
IDENT = 000000,000002,000011
....в любом случаи сделай так -- потом логи, если не пойдёт...дальше глядеть будем...
ЗЫ...поиграйся в 4050 с кардсерверами(9339).. и лучше использовать прошивку до эмулятора 3к
Старый 20.02.2015, 03:29   #327
маричика
Ресивер: амико 8900
Все правильно понял.
поделись викардом.
запускать его как в е2 через тельнет или скрипт зпуска приедся ложть в usr/bin/
викард нашел для роутера теперь не пойму путь установки бинарика и конфига.
Ну и с запуском как быть.
Последний раз редактировалось маричика; 20.02.2015 в 04:37.
Старый 20.02.2015, 04:45   #328
rasm
Аватар для rasm
путь бинарника -- какой пропишешь в стартовом скрипте, тот что в /етс/инит.д/....конфиг в етс, хотя в том же скрипте запуска и его прописать можно...
скрип наподобие мпсс делал
Тип файла: zip wic_com_740.zip 10.7 Кб 10
Старый 20.02.2015, 04:50   #329
rasm
Аватар для rasm
вот с бинарником...
с конфигами, думаю разберёшся...
не помню, какой версии викар...если что, то нужен вот такой -- wicardd-mips-wrt
не забудь в запускаймых скриптах, в роутере, галочку поставить, включить автозапуск....
Тип файла: zip wic_com_bin_TP740.zip 278.3 Кб 12
Старый 20.02.2015, 04:50   #330
маричика
Ресивер: амико 8900
И последний вопрос версию 1.18 wicardd-mips-wrt подходит роутеру.
Старый 20.02.2015, 04:53   #331
маричика
Ресивер: амико 8900
Спасибо,начинаю вертеть.
Завтра отпишусь.
Как не верти а викарда процесах,нету.
мпц работает ужасно-одна ошибка сменяется другой.
Надежного и стабильного шаринга от этого девайся не видать,прийдется его спулить и купить ресс с сетевухой или вай фай адаптором.Что типa sti7111,и не трепать нервы с советскими микрухами и т.д.............
Всем огромное спасибо за попытку помочь и отзывчивость.
Если-бы авторы софта продолжили поддержку наверняка пайка бы отпала,.
Собрали по быстрому,закинули по форумам а сейчас и лупой никого не найдешь.
Еще раз товарищи,спасибо!
Всем удачи!
Последний раз редактировалось маричика; 20.02.2015 в 07:30.
Старый 20.02.2015, 12:45   #332
rasm
Аватар для rasm
тут, можно ещё проще сделать....
на последний роутер ставишь викард и по крону, назначить получение ее.бин из амики...на амике не нужно подымать сервер...
Старый 20.02.2015, 14:06   #333
маричика
Ресивер: амико 8900
я это знаю но викарда в процессах нет,и запустить не могу.
Видимо есть ошибка где-то вы у себя запускали.?
Может его тоже в bz2 нужно
Старый 20.02.2015, 21:57   #334
rasm
Аватар для rasm
нет...я запускал имеено так...роутер 740, второй версии, с юсб самопальныи...до сих пор там "сидит" викард, на запаснОм пути.....
ты права 755 сделал на бинарник и скрипты?
попробуй запустить из консоли...
Старый 20.02.2015, 22:28   #335
маричика
Ресивер: амико 8900
Да права присвоил,пробовал из консоли,молчит.
мпц в прошивке из первого поста тоже не запускался пришлось колдовать и запустиля.
А викард ни в какую.
Последний раз редактировалось маричика; 20.02.2015 в 22:56.
Старый 20.02.2015, 23:29   #336
rasm
Аватар для rasm
хм....странность...попробуй заремарь вывод в тмп..
в любом случаи должен, если всё по папкам запуститься или упасть с ошибкой...
какойто ответ должен быть...то в 740, что в 3220(3240) система одна и таже...
поапробуй с путями запустить...
/usr/sbin/wicard
Старый 20.02.2015, 23:30   #337
rasm
Аватар для rasm
роутер на работе...только в воскресенье ещё раз попробывать запустить смогу...
все файлы именнго от туда... с 740, с живого...ещё раз запущу...но в воскресенье...
Старый 22.02.2015, 09:29   #338
rasm
Аватар для rasm
Проверил...запустил...работает....
Вот лог...
Тип файла: jpg 1.jpg 53.7 Кб 9
Старый 22.02.2015, 09:31   #339
rasm
Аватар для rasm
Проверь место в роутере...переписался ли полностью бинарник?
иначе, как горыныч нужно делать...упаковать, а потом при запуске распаковывать в тмп...
Старый 27.02.2015, 09:54   #340
niger
niger немного плохого в прошлом
[LOG000]2011/09/08 15:45:14 1238 s >> STREAMBOARD << mp-cardserver started
[LOG001]2011/09/08 15:45:14 1238 s 1 sid lists loaded from mpcs.sid
[LOG002]2011/09/08 15:45:14 1238 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 3 accounts loaded
[LOG003]2011/09/08 15:45:14 1238 s signal handling initialized (type=sysv)
[LOG004]2011/09/08 15:45:14 1238 s 154 service-id's loaded
[LOG005]2011/09/08 15:45:14 1238 s 30 lengths for caid guessing loaded
[LOG006]2011/09/08 15:45:14 1238 s monitor: initialized (fd=6, port=988)
[LOG007]2011/09/08 15:45:14 1238 s camd 3.3x: disabled
[LOG008]2011/09/08 15:45:14 1238 s camd 3.5x: disabled
[LOG009]2011/09/08 15:45:14 1238 s cs378x: disabled
[LOG010]2011/09/08 15:45:14 1238 s newcamd: disabled
[LOG011]2011/09/08 15:45:14 1238 s radegast: disabled
[LOG012]2011/09/08 15:45:14 1238 s logger started (pid=1240)
[LOG013]2011/09/08 15:45:14 1238 s resolver started (pid=1241, delay=30 sec)
[LOG014]2011/09/08 15:45:14 1238 s proxy started (pid=1242, server=186.2.174.99)
[LOG015]2011/09/08 15:45:14 1238 s serial: initialized (pid=1243, auto@/dev/ttyATH0)
[LOG016]2011/09/08 15:45:14 1243 c01 ERROR opening /dev/ttyATH0
[LOG017]2011/09/08 15:45:14 1242 p02 proxy 186.2.174.99:4002 newcamd525 (fd=4)
[LOG018]2011/09/08 15:45:14 1238 s client(2) connect from 192.168.1.211 (pid=1248, pipfd=13)
[LOG019]2011/09/08 15:45:14 1248 m02 plain monitor-client 192.168.1.211 rejected (invalid access)
[LOG020]2011/09/08 15:45:17 1238 s client(2) connect from 192.168.1.211 (pid=1249, pipfd=13)
[LOG024]2011/09/08 15:45:32 1250 m02 plain monitor-client 192.168.1.211 granted (monitor, lvl=4)
[LOG023]2011/09/08 15:45:32 1238 s client(2) connect from 192.168.1.211 (pid=1250, pipfd=13)
[LOG022]2011/09/08 15:45:31 1249 m02 monitor disconnected from 192.168.1.211
[LOG021]2011/09/08 15:45:17 1249 m02 plain monitor-client 192.168.1.211 granted (monitor, lvl=4)
niger вне форума   Ответить с цитированием
FAQ по роутеру TP Link 3220 sat78 Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа 39 07.11.2019 19:12
роутер TP Link 3220 и 4 компьютера sat78 Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа 4 12.03.2013 13:54
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
