Тем: 4,588, Сообщений: 360,961, Пользователи: 159,911
На форуме: 11
Старый 20.01.2013, 20:04   #321
UriyLev
Ресивер: Amiko SHD- 8900
Сказал(а) спасибо: 45
UriyLev пока неопределено
Сообщение от mishapk Посмотреть сообщение
Ресивер перестал видеть флешки и HDD . Прошивка последняя 1.2.61, вроде раньше с этой прошивкой все виделось.
Флешки как бы вставляются, их можно форматирывать и т.д., но сбросить настройки в XML не получается. По умолчанию стоит путь /STOROGE/C/, при попытки его изменить нет не какого выбора папка [...] и все. После этого выбора путь /STOROGE/. Не чего не сохраняется.
Подскажите как решить проблему?
Помогло видеть и читать флешки(даже и Usb3.0) форматирование программой HP inglish из поста 393 этoй темы уважаемого Anthrax.
UriyLev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 17:25   #322
Lepe
Ресивер: Pro Sky S400SCI
Lepe пока неопределено
Вчера прошил прошивкой 1.2.61 установилась нормально. Настройки все сохранились. Энигму не ставил. Сегодня пришел с работы включил загрузилась нормально канал с радуги показывал,только на экране постояно появлялась надпись " SW is illegal,please cottact with jour dealer" в переводе"КОРОТКОВОЛНОВЫЙ незаконно, пожалуйста cottact с дилером подмастерья" . Решил выключить и включить пультом, после этого идут только часы. При включении ресивера надgиси boot нет появляются сразу часы, на кнопки на передней панели не реагирует. Подскажите пожалуйста как быть?
Lepe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 17:56   #323
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Сказал(а) спасибо: 169
что то верится с трудом, чего то Вы не договариваете ?
slavavk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 18:12   #324
Lepe
Я все говорю как было, а что я могу не договаривать подскажите тогда
Старый 22.01.2013, 18:26   #325
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
что вливали и как, где брали ?
Старый 22.01.2013, 18:56   #326
prosesor
Ресивер: AMIKO 8900
prosesor пока неопределено
Сообщение от Lepe Посмотреть сообщение
Подтверждаю с моим тюнером точно также все произошло одни часы идут и все.Вернул продавцу назад предполагаю что это брак последней партии тюнеров.
prosesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 19:10   #327
sldan
Ресивер: Dreambox500HD
Поблагодарили 21 раз(а) в 7 сообщениях
sldan на пути к лучшему
У меня такая же ситуация,вчера обменял тюнер у поставчика.Похоже на какую-то бомбу в прошивке,которая стирает полностью флэшку,поставщик сказал ,что восстановил выпаяв флэшь с последующей прошивкой ее на программаторе.
sldan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 19:50   #328
Lepe
Прошивку брал отсюда http://www.amikostb.com/download.php?id=868 .Заливать через флешку Kingston 8 гб.
Старый 22.01.2013, 20:27   #329
sldan
я прошивку скачиивал и устанавливал самим тюнером через спарк после чего подредактировал каналы и ключи и слил дамп на флэшку,этим дампом прошил сам как минимум тюнеров двадцать и еще друзьям скинул чтоб они тоже прошивали тюнера своим клиентам,но случай убиения тюнера пока что только один,наверное все-таки имеет место брак флэши,хотя как обьяснить сообщение о некорректной(пиратской) прошивке которую выдает тенер и если его перегрузить умирает полностью
Старый 22.01.2013, 21:28   #330
объяснить очень просто.
клоны атакуют.
производитель так защитился...
Старый 22.01.2013, 21:30   #331
pekser
Сказал(а) спасибо: 112
Может, это из этой оперы? Как заведен интернет - через роутер или напрямую?
Старый 22.01.2013, 23:06   #332
sldan
клоны атакуют.
Но если из двух коробок тюнеров с заводской опечаткой(сам вскрывал) один оказался клоном,тогда есть вопросы к производителю или к ихнему упаковщику,понятно что Это бред.
Старый 22.01.2013, 23:34   #333
monia
Ресивер: x80
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 57 раз(а) в 8 сообщениях
monia пока неопределено
прошивкой 1.2.61 поработала неделю
сегодня появилась надпись " SW is illegal,please cottact with jour dealer" пожалуйста cottact с дилером подмастерья" . Решил выключить и включить пультом, после этого идут только часы. При включении ресивера надgиси boot нет появляются сразу часы, на кнопки на передней панели не реагирует. Подскажите пожалуйста как быть?
monia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 23:59   #334
AndreyUA
Сообщение от monia Посмотреть сообщение
Попробовать прошить спасательной прошивкой, возможно что-то с драйвером sparkid. И если бы вы правильно переписали, то получилось бы SW is illegal, please contact with your dealer/ПО является нелегальным, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером.
| EuroSky 8004
Старый 23.01.2013, 02:10   #335
svik
svik пока неопределено
У меня та же проблема с прошивкой 1.2.61
Тоже сегодня утром появилась надпись "SW is illegal, please contact with your dealer"
После выкючения и включения пультом горят часы На севисные команды не реагирует
svik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 02:57   #336
pekser
Погуглил, в самом деле это бомба, направленная против клонов. Вот тут есть рецепт, как через терминал по ком-порту это дело преодолеть. Насколько он действенный, не знаю. После исправления рекомендуют прошить 1.2.54 Europe.
Старый 23.01.2013, 12:16   #337
Igorokmen
Ресивер: PAUXIS 8822
Igorokmen пока неопределено
Подтверждаю!
Кто нашел выход?
Igorokmen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 12:27   #338
Sergijko
Ресивер: U2C Denis
Сказал(а) спасибо: 19
Sergijko пока неопределено
Та сама проблема, змінив постачальника(В моїх тоді не було) - взяв 5 шт, вчора 2 і сьогодні ще 2 лягли... ще чекаю 5-го)))
В режим відновлення не заходить, зі-дзвонився з майстром, той каже якщо біля гнізда мережевої карти немає світлодіодів то це дешева підробка, і треба програматором відновлювати...
Sergijko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 12:50   #339
Igorokmen
немного инфы с зарубежного сайта:
http://www.carigold.com/portal/forum...370236&page=53
Старый 23.01.2013, 13:15   #340
sldan
Сообщение от Sergijko Посмотреть сообщение
У АМИКО возле лан никогда и небыло светодиодов,а находятся они на плате сетевой карты и просматриваются через щели вентиляции сверху тюнера,а в первых партиях со старым пультом и этих светодиодов небыло вообще.
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
