Тем: 4,590, Сообщений: 361,065, Пользователи: 159,928
На форуме: 43
Старый 21.10.2009, 21:55   #321
olbrayt33
Аватар для olbrayt33
Ресивер: Dreambox 800SE
Поблагодарили 49 раз(а) в 16 сообщениях
olbrayt33 скоро придёт к известностиolbrayt33 скоро придёт к известности
Прошил несколько точек и вот на последней не получается по непонятной причине. Дохожу до пункта 9, запускаю tftp -i 192.168.1.6 put full.bin из Wive и все, никакой реакции, пишет "истек таймаут". Пробовал резет - не помогло. В гипертерминале пишет:
---RealTek(RTL8186)at 2005.06.21-18:13+0800 version 1.3c , CAMEO version v2.01.r
12 [16bit] (180MHz)
no sys signature at 00010000!
no sys signature at 00020000!
---Escape booting by user
<RealTek>
Хелп! Что это "no sys signature at 00010000!"?
olbrayt33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 11:03   #322
kompnm
Ресивер: gi8120
kompnm пока неопределено
Проблема с преобразователем уровней 99%!
На чём сделан преобразователь?
kompnm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 15:37   #323
Atilla
Ресивер: Opticum 9500 HD/TT-budget S2-3200
Atilla пока неопределено
Сообщение от irina21 Посмотреть сообщение
пингуется отлично ,при установки в сетевухе IP-адреса вручную:192.168.1.55
Простите, а зачем на сетевухе выставлять 192.168.1.55, еси по этому адресу должна быть точка ?
Поставте на сетевухе например 192.168.1.56, и только после этого можна проверить пинг на точку, а так как делали вы, это вы просто пинговали сетевую карту своего же компьютера)
Последний раз редактировалось Atilla; 22.10.2009 в 15:41.
Atilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 16:42   #324
irina21
irina21 пока неопределено
после прошивки СГ700 я сразу же зацепился прогой SCP3,в сетевухе стояло 192,168,1,1.Я изменил параметры от Atilla(DIR-400 + SG700) и после этого не могу зацепиться.параметры могли на это повлиять?можт ее заново перепрошить?
irina21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 18:32   #325
Atilla
конечно могли ,в моих настройках точка будет по адресу 192.168.1.50
Пинганите этот адрес, еси все настройки дублировали со скринов,думаю цепляться нужно на 192,168,1,50
Последний раз редактировалось Atilla; 22.10.2009 в 19:20.
Старый 22.10.2009, 18:48   #326
olbrayt33
SN74HC14N. Поменял на другую, пошло. Странно, ведь связь и тогда была.
Старый 22.10.2009, 19:09   #327
olbrayt33
подскажите,при попытке зацепится прогой WinSCP3,при соединении выдает ошибку:
Network error:Connection refused.может была укого такая проблема
Проблема не в устройстве, а в связи с ним. Проверьте еще раз: кабель LAN, ай-пи, маску, шлюз, DHCP, настройку WinSCP. Отключите Файрволл. Попробуйте подключиться по WiFi ай-пи адресу. Иногда нужно "подгрузить" ком-порт: присоеденить к нему рес.
Старый 27.10.2009, 18:00   #328
mich50
Ресивер: openbox s7
mich50 пока неопределено
Точка SG 700 по WI FI получает инет от Dir 320 .Компьютер по LAN подсоединен к точке,инет на нем есть.В папке MPCS конфиги вижу.Но когда даю в командной строке /etc/rc.d/S96mpcs start , в ответ О'K ,и в процессах MPCS отсутствует .Может у кого подобное было?
mich50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 18:09   #329
Xramovnik
Xramovnik пока неопределено
а в логах mpcs что пишет? можно на момент отладки разрешить писать лог mpcs'у куда-нить в /tmp...
LogFile = /tmp/mpcs.log
MaxLogSize = 16 kb
мож порт занят или устройство... причин много, мож в конфиге что не нравится
Последний раз редактировалось Xramovnik; 02.11.2009 в 18:14.
Xramovnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 00:08   #330
mich50
Ресивер: openbox s7
В логах вижу :
2000/01/01 0:00:11 178 s logger started (pid=183)
2000/01/01 0:00:11 178 s resolver started (pid=184, delay=30 sec)
2000/01/01 0:00:11 178 s proxy started (pid=185, server=00.000.00.00)
2000/01/01 0:00:11 178 s serial: initialized (pid=186, auto@/dev/ttyS0)
2000/01/01 0:00:11 185 p02 proxy 00.000.00.00:10000 newcamd525 (fd=4)
2000/01/01 0:00:18 186 c01 detected dsr9500-extended type receiver
2000/01/01 0:00:18 186 c01 plain dsr9500-client 127.0.0.1 granted (tuner, au=0)
2000/01/01 0:00:30 186 c01 tuner (0500&023700/2B5D/44:8245): timeout (12010 ms)
2000/01/01 0:00:40 186 c01 tuner (0500&023700/2B5D/44:8345): timeout (12010 ms)
2000/01/01 0:00:51 186 c01 tuner (0500&023700/2B5D/44:8245): timeout (12010 ms)
2000/01/01 0:00:56 186 c01 tuner (0500&023700/508E/49:8878): timeout (12010 ms)
2000/01/01 0:01:02 186 c01 tuner (0500&023700/508E/49:8978): timeout (12010 ms)
2000/01/01 0:01:06 186 c01 Stop poll
2000/01/01 0:02:02 186 c01 tuner (0500&023700/508E/49:8978): not found (11020 ms)
2000/01/01 0:02:05 185 p02 connect(fd=4) failed: (errno=148)
2000/01/01 0:02:12 185 p02 connect(fd=4) failed: (errno=148)
2000/01/01 0:02:12 186 c01 tuner (0500&023700/508E/49:8878): not found (11010 ms)
2000/01/01 0:02:15 185 p02 connect(fd=4) failed: (errno=148)
При этом инет на точке с LAN порта есть.
Старый 09.11.2009, 02:33   #331
irina21
после удачной прошивки и изменении параметров через WinSCP3 не могу зацепиься
во второй раз,сначало в терминале было шевеление,теперь и оно пропало.она не пингуется.питание и лан горят.подскажите что делать?
Старый 13.11.2009, 02:37   #332
triak
Ресивер: T9100HD ,HD X403p,ATLAS ASR5000
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
triak скоро придёт к известности
Принесли в ремонт G700, после прошивки в SG -неживая;прошивал человек который это раньше делал успешно.Оживил JTAG-ом и прошил софтом full_SG700_Only_ECM ,софт брал у XXZHEKA --результат труп. G700 в оранжево-черной коробке ,на коробке H/W Ver.:B2,на плате REV:B3. Както все упирается железо,пишите еще кто какое железо убил этой прошивкой.
triak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2009, 09:21   #333
Сообщение от triak Посмотреть сообщение
а ты темку всю прочти, много уже сдесь об этом писалось.
Старый 13.11.2009, 13:34   #334
triak
прямо сейчас так и сделаю; я понял чтобы SG700 не упала,нада залить старый софт, апотом новый ROOT ;только остается не понятно какие-то G700 с новым софтом все же работают, (перефразирую прошлый вопрос) отпишитесь какое железо не убилось. Или я чего-то не дошел?
Старый 13.11.2009, 15:41   #335
писали уже что проблема вроде не в железе, потому как на одинаковом результат разный
Старый 14.11.2009, 08:32   #336
Sashco
Sashco пока неопределено
Здраствуйте!
Почемуто мой SG700 перестал шарить.
Посмотрел, оказывается провайдер изменил сервер.
Пытаюсь редактировать файл MPCS.SERVER.
Система выдает ошибку.
scp: /mnt/jf_fs/etc/mpcs/mpcs.server: No space left on device
Что можно сделать????
Sashco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2009, 10:04   #337
пишет что нету места в твоем СГ700, скидай его на заводские и настраивай поновой или шей новый Рут
Старый 14.11.2009, 10:37   #338
Sashco
Забыл:
1. как скинуть на заводские установки?
2. Как настроить по новой?
3. Если прошить новый РУТ , всеравно придется настраивать по новой?
Последний раз редактировалось Sashco; 14.11.2009 в 10:49.
Старый 15.11.2009, 15:40   #339
irina21
как понять мертвая моя точка или нет?
Старый 15.11.2009, 18:31   #340
irina21
как оживить точку JTAG-ом?
Прошивка с mpcs для D-Link G700 (Sharing Gate 700) Admin Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 4 15.02.2010 00:18
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
