На форуме: 29
Старый 21.02.2018, 12:45   #321
patron007
Ресивер: U2C, JI8120 E2 OpenPli,Sat Integral 1247
Сказал(а) спасибо: 37
patron007 пока неопределено
Вопрос знатокам. Хочу купить дениску но интересует вопрос есть ли в нём OTT player
patron007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2018, 19:09   #322
SwiridenkoYura
Аватар для SwiridenkoYura
Сказал(а) спасибо: 1,196
Сообщение от patron007 Посмотреть сообщение
Первый пост темы читайте:
- Многофункциональный IPTV/OTT плеер, поддерживающий плейлисты пользователя.
Старый 21.02.2018, 20:11   #323
stepan71
Аватар для stepan71
Сказал(а) спасибо: 1,774
Вес репутации: 31
В нём и без отт плеера хватает всякого,
плейлисты мона с флешки грузить хоть
каждый день менять.
Старый 21.02.2018, 20:34   #324
mart1970
Ресивер: U2C Denys.h265;Nova HD;Satintegral 1227.
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 184 раз(а) в 119 сообщениях
mart1970 может только надеятся на улучшение
каждый день менять.
Это точно! Хватает с головой, и большей половиной функций не пользуешся.
mart1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 08:38   #325
Yaskipor
Аватар для Yaskipor
Ресивер: u2c denys
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 70 раз(а) в 32 сообщениях
Yaskipor пока неопределено
если не сильно греется , это критично или нет ,и не скоротит срок службы ресивера
Yaskipor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 10:14   #326
mart1970
Как понять если не сильно греется?
Это хорошо когда не греется,плохо когда сильно нагревается !
Старый 22.02.2018, 14:45   #327
Yaskipor
Аватар для Yaskipor
Ресивер: u2c denys
Сообщение от mart1970 Посмотреть сообщение
не критично греется но греется.
Старый 22.02.2018, 18:32   #328
mart1970
У меня тоже греется! Он и должен греться,корпус маленький и темболее пластик.
Теплу некуда уходить,в металле всё проще,метал хорошо проводит тепло.
Подальше держи то тепловых элементов.
Старый 23.02.2018, 15:10   #329
busol
Аватар для busol
Ресивер: Jeferson x103HD U2C Denys H.265
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили 296 раз(а) в 86 сообщениях
busol пока неопределено
Нагрев,как я понимаю,не зависит от материала корпуса,ведь элементы платы не касаются корпуса и он не служит радиатором.Зато нагрев сильно зависит от доступа воздуха к элементам.Перфорация корпуса ресивера неплохая(отверстий много),но очень короткие ножки,что затрудняет приток холодного воздуха снизу.Я просто положил дениску на две шариковые ручки(по окончании гарантии думаю вклеить небольшие ножки) и охлаждение заметно улучшилось.Ещё не советую надолго оставлять флешку в ресивере,так как греется она не слабо.
4W,5E,13E,55-56E
busol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2018, 19:28   #330
mart1970
Материал зависит, ещё и как зависит, большая разница метал и пластик,
Металл быстрее и сильнее отбирают тепло и чем больше корпус тем меньше греется и естественно нужно хорошая вентиляция.
Старый 23.02.2018, 20:46   #331
scemen
Ресивер: U2C Denys H.265
scemen пока неопределено
Сообщение от busol Посмотреть сообщение
Флешку или Wifi-адаптер подключайте не напрямую,а через usb-удлинитель.Тогда и греться не будет.
scemen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2018, 20:50   #332
mart1970
Сообщение от scemen Посмотреть сообщение
Флешку или Wifi-адаптор подключайте не напрямую,а через usb-удлинитель.Тогда и греться не будет.
Это,что ещё и лишение бабки тратить?
флешкой можно по пользоваться и вытянуть,а вместо свистка,провести кабель,гораздо лучше.
Старый 23.02.2018, 20:55   #333
scemen
Бабки при чем огромные,гривень 30.Не всегда и не у всех получается кинуть витую пару.
Старый 23.02.2018, 20:59   #334
mart1970
30 тоже деньги! А ещё надо поехать, выбрать,купить и потом приехать домой. Полнейшей Головняк!!!!!!
Старый 23.02.2018, 21:02   #335
scemen
А кабель у вас свой домашний и бесплатно?
Старый 23.02.2018, 21:09   #336
mart1970
Та нет,покупал,проводил!
Где сейчас бесплатно?
Старый 23.02.2018, 21:27   #337
mart1970
Кто может подсказать! Такая проблема, время от времени выскакивает на экран информация "Таймер Сна" хотя я его не включал.
Старый 24.02.2018, 06:23   #338
SwiridenkoYura
Посмотри в дополнительных настройках не включёно ли "Автоматически в дежурный режим."
Старый 24.02.2018, 09:30   #339
mart1970
Да был включен! Я его выставлял на 1 час.
Не ужели в этом причина,я думал что это так как в телевизоре,когда нет сигнала то он сам становится в дежурный режим.
Я отключил деж.режим,посмотрю результат.
Спасибо за совет!
Старый 25.02.2018, 11:07   #340
kd15051967
Ресивер: skyprime hd
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 48 раз(а) в 25 сообщениях
kd15051967 может только надеятся на улучшение
kodi заработал
kd15051967 вне форума   Ответить с цитированием
Метки
буду вдячний
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
