Тем: 4,636, Сообщений: 359,578, Пользователи: 159,543
На форуме: 50
Старый 11.12.2013, 20:12   #3341
vitaliy89
так ставил адаптер в нотбук он не мигал но работал а как это замерит на разьём usb шупы куда ставить не понятно прошивку уже 5 в ресивере поменял не помогает !
Старый 11.12.2013, 20:18   #3342
Сказал(а) спасибо: 7,701
Вес репутации: 85
нет работал он у меня была сеть установлено автоматически и ип адрис находил и всё после прошивке не работает и всё ошибка пороля пишет не зная я почему и когда вставлял в ресивер одаптер мигал сейчас он не мигает в роуторе наверно сматреть нужно настройки !
Вот Тебе подробное разъяснение:
Подключение при помощи USB Wi-Fi адаптера
В софте ресивера встроены драйвера, которые поддерживают работу только с одним единственным чипом, используемым в USB Wi-Fi адаптерах.
Подключение USB Wi-Fi адаптера производится к выключенному ресиверу. После того, как ресивер полностью загрузится, потребуется в меню выбрать "Интернет" и зайти в "Настройки сети". Дальше в строчке "Default Network Type" (Тип сети по умолчанию) указать - "Wireless" (Беспроводной).
Если в настройки сети раздаются через DHCP сервер, то в строчке "DHCP" нужно указать значение "Вкл.", в случае если вы не используете DHCP сервер, то нужно вручную прописать параметры сети для поиска Wi-Fi точек доступа.
Затем выбирается ТВОЯ Wi-Fi точка доступа, нажимается кнопка "OK" и в случае применения шифрования, вводится ключ.
Далее выбирается кнопка "Connect" и на пульте ДУ нажимается кнопка "OK". В результате чего должно произойти подключение к беспроводной сети.
После этого нажимается кнопка "MENU" для выхода. Дальше вы можете скорректировать параметры сети, если не используете DHCP сервер, и нажать кнопку "MENU" для сохранения параметров.
Если ничего не получается-Меняй прошивку!!!
RW011 вне форума
Старый 11.12.2013, 20:21   #3343
Вес репутации: 28
вот он токойже у меня стоит http://www.aliexpress.com/snapshot/284007453.html
Это адаптер марки Wireles USB Adapter 802.11N.
Подходит и хорошо работает с многими HD ресиверами.Особенно с Амико,GI 8120,Тигры.
Он не прошивается,а вставляется в USB разъёс ресивера и в меню настраивается очень легко.
boris.kovalthuk вне форума
Старый 11.12.2013, 20:23   #3344
Вес репутации: 85
Подача напряжения стандартна для всех USB-устройств.Разводку глянь в интернете(по-моему ,крайние контакты).
RW011 вне форума
Старый 11.12.2013, 20:25   #3345
денис26
Ресивер: skybox f3
Поблагодарили 53 раз(а) в 28 сообщениях
денис26 на пути к лучшему
денис26 вне форума
Старый 11.12.2013, 20:25   #3346
Вес репутации: 85
Борис,к Моему GI-2238 интересно подходит?
RW011 вне форума
Старый 11.12.2013, 20:27   #3347
Вес репутации: 85
денис26
Спасибо за оперативность!!!
RW011 вне форума
Старый 11.12.2013, 20:29   #3348
vitaliy89
поменял прошивку мигать одаптер начал но пороль так и пишет ошибка пороля !
Старый 11.12.2013, 20:31   #3349
Вес репутации: 28
Если твой 2238 настроен под ВАЙ-Фаи,то да.Нв Агсате цена 55грн.Я уже таких поставил до десятка.А ещё они идут в комплекте с Tiger 6 HD 8M.
Пробовал ставить на много ресиверов,принимает хорошо и что главное,если на передней панели есть ЮСБ-разъём,то на нём лучше работает чем на заднем разъёме.Я думаю,что тебе можно брать.И ещё,берёт до 25-30м. от роутера с передатчиком.
Старый 11.12.2013, 20:44   #3350
vitaliy89
ну так замерят то как куда щупы ставить мне не ясно ! я всё токи думаю причина в настойках роутора причина может быть может здесь нужно поставит 2 способ у меня стоит 1 способ вот где красным выделил может сюда папробават поставит и установить ! http://fotohost.kz/image/B33l
Старый 11.12.2013, 20:51   #3351
денис26
Ресивер: skybox f3
первая нога + четвёртая -
денис26 вне форума
Старый 11.12.2013, 20:57   #3352
aladikk
Аватар для aladikk
Сказал(а) спасибо: 263
Сообщение от денис26 Посмотреть сообщение
ой! это, на долго растянется...)
aladikk вне форума
Старый 11.12.2013, 21:02   #3353
Вес репутации: 28
Ну Денис,терпи,казак!
Старый 11.12.2013, 21:10   #3354
vitaliy89
номераций нет цивыр на выходе usb премерно понял па краям + _ будет но сколько ставит прибор на омы или что !
Старый 11.12.2013, 21:12   #3355
денис26
Ресивер: skybox f3
какие омы ставь на замер постояного наприжения вольт 10
Вся окружность у центрального переключателя разделена на сектора
(выделены обычно цветной краской). Каждое фиксированное положение переключателя отмечено точкой с обозначением верхнего предела измерения. Для примера - положение переключателя имеет оцифровку "200" в секторе 1"DCV". Это означает, что прибор будет измерять напряжение постоянного тока величиной до 200 вольт (точнее - до 199,9 вольта, так как старший разряд индикатора не может отображать значение, большее "1").
денис26 вне форума
Старый 11.12.2013, 21:34   #3356
vitaliy89
поставил 200 в даже флешка всё по нулям показывает а должно сколько ! вот сюда я ключ вбиваю где пароль но он мне пишет ошибку ошибка ключа http://fotohost.kz/image/B3i2 http://fotohost.kz/image/B3iD
Последний раз редактировалось vitaliy89; 11.12.2013 в 22:15.
Старый 11.12.2013, 21:40   #3357
денис26
Ресивер: skybox f3
поставь на 20 и проверь на ботарейках в пульте потом проверь при включеном рессивере наприжение в разёме юсб куда встовляеш свисток фай фай
денис26 вне форума
Старый 11.12.2013, 21:43   #3358
vitaliy89
ну так надобыло сразу написать что в ресивере в usb замер делать а свисток замер делаю вот он мне не чего и не показываеьт сейчас замеры сделаю напишу !
Старый 11.12.2013, 21:48   #3359
Вес репутации: 28
Ну это капец!!!
Денис,ты ещё живой???
Старый 11.12.2013, 21:48   #3360
aladikk
Аватар для aladikk
Убил напрочь...
aladikk вне форума
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +3.
