На форуме: 17
Старый 10.12.2013, 00:51   #3281
НЕ КОРМИТЕ ЕГО!
kergma вне форума
Старый 10.12.2013, 01:12   #3282
Drenov
Аватар для Drenov
Ресивер: Opticum X405
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 29 раз(а) в 22 сообщениях
Drenov пока неопределено
тогда все заработает
Drenov вне форума
Старый 10.12.2013, 09:27   #3283
Сказал(а) спасибо: 4,772
Смотри в разделе Глобо 6000 - там уже учебник можно писать по материалам темы.
По этим ресам учебник уже давно в голове сидеть должен, такие они древние. Зато надежные, особенно первые выпуски. Сам держу 1 штуку, мало ли что, корпус без крышки, 2 блока питания, материнка да пульт...он еще и работает
Насчет сдохшего 3000-го: нет коммуникации по сом-порту - все, только ЖТАГ и поможет. Выпаивать флехи в таких ресах - уметь надо и чтоб было чем.
Anthrax вне форума
Старый 10.12.2013, 10:12   #3284
berimor
Сказал(а) спасибо: 421
я думаю глобика 3000 ето уже антиквариат ремонтировать как Ви писали нет смисла лучше купить нового за 200грн
berimor на форуме
Старый 10.12.2013, 11:25   #3285
rgv54
Ресивер: s8120 HD
rgv54 пока неопределено
По-моему шлюз задан 192.168.0.254 (Default Gateway) а в настройках стоит 192.168.0.1 Определитесь...
rgv54 вне форума
Старый 10.12.2013, 18:27   #3286
ну вот сейчас ресивер видет интернет пишет сет устоновлена а фай фай нет вот я хотел ноутбук подключит по вай фаю не находит скрины http://fotohost.kz/image/Byu8 http://fotohost.kz/image/Byur это вот к ноутбук подключил без проводная сет не поступает ключ добавил http://fotohost.kz/image/Byue
Виталя,раз пять просматривал Твоё сообщение,честно говоря нихрена не понял....У тебя что рессивер с WI-FI(с адаптером)?
Если Я правильно понял Тебе нужно через роутер по Вафле подключить Ноут(ПК),а по Лану Ресс?Так,что ли?
RW011 вне форума
Старый 10.12.2013, 18:32   #3287
Сообщение от rgv54 Посмотреть сообщение
Большая просьба:В следующих постах делайте ссылку на Лицо к которому Вы обращаетесь,или нажимать кнопочку "ЦИТИРОВАТЬ".
По Вашему посту не понятно, кому и для чего он предназначался.
RW011 вне форума
Старый 10.12.2013, 20:05   #3288
vitaliy89
всё правильно ты понял! роутер я вчера писал оживил да и прошил прошивкой на русском , роутер у меня подключен к резотки и па лан кабелю к моему компьютеру .. вчера всё токе удалось подключит без проводной wai-fai на ноутбук я списал ключ в настройках роутора вбил в ноутбук он у меня работает теперь по wai-fau ноутбук то есть теперь через него сет доступна интернета , теперь остаётся дело за ресиверам па лан кабелю поступает пишет сеть установлина проверял подключал для проверки лан кабель .. вот пишу в ресивере где wai-fai вкладка ключ в настройках роутора он мне пишет ошибка ключа вот скрины не пойму что может в ресивере менять нужно не знаю не может подключится по wai-fau адаптер поставил в ресивер ! http://fotohost.kz/image/B3KO http://fotohost.kz/image/B350
Старый 10.12.2013, 21:40   #3289
Alex19521952
Сказал(а) спасибо: 225
Vitaliy89 вот пишу в ресивере где wai-fai вкладка ключ в настройках роутора он мне пишет ошибка ключа вот
Если Вам нужно подключить ресивер к роутеру по ЛАН-кабелю - в настройках ресивера надо включить ПРОВОДНОЕ соединение, а у вас на скрине - Wi-Fi!
И далее - на роутере для автоматическому присвоению (раздаче) IP-адреса ресиверу надо включить режим DHCP. Можно и вручную прописать IP:
например для ресивера 192.168.0.2 Этот адрес должен быть и в роутере и в ресивере...
Попробуйте....
Alex19521952 вне форума
Старый 10.12.2013, 21:46   #3290
vitaliy89
Сообщение от Alex19521952 Посмотреть сообщение
Попробуйте....
па лан кабелю я проверял у меня идёт есть сеть с интернетом а вот по wai-fau ключ водил лан кабель отключал не находит пишет ошибку ключа dchp у меня в роуторе включено .
Старый 10.12.2013, 22:35   #3291
berimor
давайте откроем отдельную ветку и назовем ------vitaliy89
berimor на форуме
Старый 10.12.2013, 23:35   #3292
дох.... очень много масла!
kergma вне форума
Старый 10.12.2013, 23:48   #3293
Вес репутации: 29
Убил без масла!!!
boris.kovalthuk вне форума
Старый 11.12.2013, 09:03   #3294
Значить Твой адаптер Вай -Фая не походит по параметрам под Твой Рессивер.Нужно брать совместимый.Те адапторы что ставят на ПК к Рессам не подходят.
RW011 вне форума
Старый 11.12.2013, 10:56   #3295
vitaliy89
почему когда я до пере прошивки роутора я ставил адаптер и он находил и писал сеть установлено но после прошивке роутора я ставлю адаптер теперь он пишет ключ ошибка почему так не знаю видать в настройках роутора что то менять нужно !
Старый 11.12.2013, 12:21   #3296
Вася21
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Вася21 пока неопределено
на алиен 8900 не все ТП прописываются на Ямале С вручную вожу не видит не подскажете что как чайнику
Вася21 вне форума
Старый 11.12.2013, 12:51   #3297
vitaliy89
Сообщение от Вася21 Посмотреть сообщение
а вручную водите значит не правильно что то ! раз автоматом находит не все причина в антенне не точно настроена 3645 сколько показывает или те каналы то что нашёл автоматом сколько качества показывает?
Старый 11.12.2013, 13:00   #3298
Вася21
на этой же тарелке с другим ресивером все показывал на этой ни сколько даже не видит вчера после сканирования перестал вообще показывать ТП видит каналы прописывает перехожу на каналы нет сигнала или плохой прием вот такая история
Вася21 вне форума
Старый 11.12.2013, 13:02   #3299
vitaliy89
а ресивер новый ! может в нём причина сделай ещё сброс на заводские и попробуй добавь т\р просканируй потом автоматам сканируй .
Старый 11.12.2013, 13:05   #3300
Вася21
новый только что с Китая сегодня скачал прошивку 1.2.69 попробую
Вася21 вне форума
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +3.
