На форуме: 50
Старый 08.12.2013, 12:14   #3241
vitaliy89
не выходит не чего замыкаю лампочка не горит 2 дорожке и держу долго не загорается !
Старый 08.12.2013, 12:15   #3242
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 69
Ptandrew на пути к лучшему
у меня почему то автоматоа ип адрес не прописывается если в ручную только пробовать а на роутере 2 кнопки ношёл там даже написано + - вот их замыкаю что но фото выкладывал красным выделил вот 2 дорожке замыкаю но лампочка не загорается синия серавно даже удерживаю кнопку что если препаять думаю к этому плюсу и минусу проволочки и замкнуть может получится сброс ?
По фото видно, что это TL-WR703N. Попробуйте в настройках TCP/IP установить IP компьютера в диапазоне от 192.168.0.1 до 192.168.0.253 (например 192.168.0.252), маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.254. После подключения набрать в строке браузера 192.168.0.254.
Ptandrew вне форума
Старый 08.12.2013, 12:17   #3243
ugor1757
Аватар для ugor1757
Ресивер: uClanB6 Full HD
Сказал(а) спасибо: 132
ugor1757 пока неопределено
vitaliy,ты замучел своим сбросом, раз у кнопки 3 контакта-замыкай все в кучу!!! Но перед этим еще раз убедись-что все 3 подходили и кнопке(?)
ugor1757 вне форума
Старый 08.12.2013, 12:22   #3244
vitaliy89
всё верно китайский вот на ссылке http://www.aliexpress.com/item/Porta...079756964.html я его прошивал год назад под прошивку 3020 подходит он работал а вчера забыл что у меня кнопка оторвона .. и пере прошил и в настройках не то поставил галочку перегрузил компьютер и всё недоступно ип адрес .
Старый 08.12.2013, 12:34   #3245
vitaliy89
не какой ип адрес не один не доступин и всё пробовал не как в настройки не выходит !
Старый 08.12.2013, 12:48   #3246
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
Попробуйте еще один вариант: IP компьютера 192.168.1.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1. Подключиться к 192.168.1.1.
Ptandrew вне форума
Старый 08.12.2013, 12:49   #3247
vitaliy89
получился сброс на все 3 кнопки я вашел в настройки всем спасибо дальше искать буду инаструкцию как настраивать не помную 3020 нужно
Старый 08.12.2013, 12:52   #3248
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
Инструкция тут
Ptandrew вне форума
Старый 08.12.2013, 14:43   #3249
Татьяна86
Ресивер: GI Fly
Татьяна86 пока неопределено
По умолчанию тороидальная антенна
Ребята, подскажите, пожалуйста, где можно купить тороидальную антенну? столкнулась с тем, что это проблематично в наши то дни...
буду благодарна за помощь
Татьяна86 вне форума
Старый 08.12.2013, 15:08   #3250
serpp
Аватар для serpp
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 277 раз(а) в 53 сообщениях
serpp пока неопределено
Сообщение от Татьяна86 Посмотреть сообщение
Забейте в гугл (купить тороидальную антенну),и вам выдаст интернет-магазины и выберайте по кошельку.
serpp на форуме
Старый 08.12.2013, 17:06   #3251
vitaliy89
настраивал роутор когда начал уже сделал все настройки раутер начал грузится и повис перегрузил компь теперь опять в настройки не как не могу выдте даже 3 кнопки не происходит сброс роутор тупит это факт нет не кокой праги поднять роутор а то жалко выкидывать но придётся ?
Старый 08.12.2013, 17:50   #3252
Drenov
Аватар для Drenov
Ресивер: Opticum X405
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 29 раз(а) в 22 сообщениях
Drenov пока неопределено
Кто нибудь пользуется ASUS RT-N10LX? Как он себя ведет? А есть еще и N10P и N10E, в чем разница?
У меня стоит N10U, проблем никаких.
Нужен попроще, но стабильный, раздавать в эфир 10 мбит c pppoe. Может еще какой то оптимальный вариант есть?
Drenov вне форума
Старый 08.12.2013, 19:16   #3253
Сказал(а) спасибо: 7,701
Вес репутации: 85
Вот Тебе на будующее-Бери ОРИГИНАЛЬНУЮ(Родную)прошивку,разархивируй,а затем следуй Данной инструкции
Аварийное восстановление прошивки роутера.
1. Задаем сетевой карте ПК: IP 192.168.0.2 ,маска 255.255.255.0, шлюз192.168.0.1.
2. Спичкой или тонкой палочкой нажимаем кнопку RESET сзади роутера и держим ее.
3. Включаем роутер в сеть.
4. Ждем 10-15 секунд,отпускаем кнопку.
5. Открываем ВЭБ-браузер и заходим по адресу 192.168.0.1.
6. В появившемся окошке выбираем файл прошивки (предварительно разархивированный),жмем UPLOAD.
7. Ждем окончания прошивки.
8. Сетевой карте ПК задаем автоматическое получение IP.
9. Роутер доступен по адресу 192.168.1.1. -Login-admin ;Password-1234.(Это у меня).
Смотри:шлюз у тебя может быть другим,данные написаны на табличке внизу РОУТЕРА,паспорт тоже,к примеру 1111.
RW011 вне форума
Старый 08.12.2013, 19:30   #3254
vitaliy89
выше сегодня писал кнопки нет у меня сломана тольесть 3 дорожке нажимал делал сброс а после настроек роутор повис я перегрузил всё недоступен роутор не знаю как его ещё поднять ?
Старый 08.12.2013, 19:48   #3255
gosha67
Ресивер: tiger100
gosha67 пока неопределено
просто купить новый и не нервы сохранить
Последний раз редактировалось Anthrax; 09.12.2013 в 10:29.
gosha67 вне форума
Старый 08.12.2013, 19:57   #3256
vitaliy89
Сообщение от gosha67 Посмотреть сообщение
выкидовать жалко не ужели нет не какой праги чтоб востоновить его !
Старый 08.12.2013, 20:23   #3257
Вес репутации: 85
Ну Блин!Ты же только что перегрузил его путем замыкания.Припаяй,раз его уже вскрыл выносную кнопку или тумблер,в конце концов ,выведи через "дырку" кнопки провода и соединяй их на сколько нужно.Этих кнопок хоть жопой ежь в любом телевизоре 5-6 летней давности.У меня их штук 20 валяется.
RW011 вне форума
Старый 08.12.2013, 20:28   #3258
vitaliy89
у меня нет токих кнопок надо по спрашивать теле мастерских я думаю что мне кнопка даст я уже припоял 2 провода замыкаю плюс с минусом нет толку кнопку только искать а как она выгледит ?
Старый 08.12.2013, 20:41   #3259
Вес репутации: 85
Посмотри форум ранее,когда Ты писал о Этой Злочастной кнопке.Там Я сбрасывал её ФОТО.
RW011 вне форума
Старый 08.12.2013, 21:03   #3260
99999
скажить пожалуста на openbox s2 hd можно настроить CCcam test server
Последний раз редактировалось 99999; 08.12.2013 в 21:49.
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
