На форуме: 5
Старый 31.01.2016, 10:13   #3221
zinik
Ресивер: Cube revo 250hd
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 102 раз(а) в 64 сообщениях
zinik на пути к лучшему
И всё таки повторюсь с вопросом.
Напомните пожалуйста, где находится более подробное фото материнки с кондёрами, которые нужно заменять.
И ещё. Заменять нужно на более мощные по мкф, или по току? Или на оригинальные? Пока есть возможность поменять на любые. Спасибо
zinik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 10:26   #3222
varahoba
Ресивер: gi8120
Поблагодарили 32 раз(а) в 28 сообщениях
varahoba может только надеятся на улучшение
8120 завис на боот.раньше глючил вроде приходилось даже выключать.хозяин умный залил востановтельную 1.2.65.устанавливалась больше часа и не запустился .теперь горят часы и ни на что не реагирует.что то можно сделатьчтоб поднять его?
varahoba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 11:01   #3223
Сказал(а) спасибо: 4,752
Сообщение от zinik Посмотреть сообщение
Под рукой нету, завтра скину с работы. Желательно ставить качественные кондеры, они дороже, но лучше, например те, что идут к компьютерам. Емкость соблюдать не ниже выпаиваемой, можно больше - вместо 100 мкф ставить 220, вместо 220 - 470, но без фанатизма. На температуру 105 градусов желательно, если есть, написано на корпусе. Не забываем о броске тока заряда через конденсатор при включении ресивера, можно спалить что угодно, так что слишком большие емкости ставить просто опасно и нецелесообразно.
Тип файла: jpg dmeon 2.jpg 136.6 Кб 241
Последний раз редактировалось Anthrax; 01.02.2016 в 09:11. Причина: Добавил фото
Старый 31.01.2016, 17:29   #3224
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,058
Вот тут есть.
Старый 03.02.2016, 17:45   #3225
vityok
Аватар для vityok
Ресивер: Formuler F3;GI S8120
Сказал(а) спасибо: 138
Поблагодарили 194 раз(а) в 55 сообщениях
vityok скоро придёт к известностиvityok скоро придёт к известности
Сообщение от strix-iwan Посмотреть сообщение
Для тех у кого только только начались проблемы с пресловутой табличкой IDENT Error-UNNITIATE
Мое решение : повесил конденсатор 1000х10в прямо на питающие ноги АТ88 (4) (8) - так же за питание AT88 отвечает емкость CU1 100x10v её менять обязательно, находится под картоприемником
Спасибо,помогло!Только вместо 1000,повесил 470,табличка пропала,посмотрим сколько проработает
vityok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 10:05   #3226
angel76
Аватар для angel76
Ресивер: gi 8120
angel76 может только надеятся на улучшение
добрый день!подскажите есть такая проблемма на gi-8120 при включении горят и работают только часы тюнер на на что не реагирует ни ни прошивку не на что !!знакомый мастер сказал что скорее всего накрылась флеш память но их в наличии нет у него!!не подскажите не кто не знает марку флеш-памяти?и вопрос второй есть мертвый gm-wizard с него не подходит флеш-память на gi-8120? он вроде тоже на линуксе?
angel76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 10:54   #3227
hunter-001
Сообщение от angel76 Посмотреть сообщение
Ну так спроси у мастера название флешь памяти,а скорее и нанд тоже спроси они там подписаны.А вобще отдай тюнер нормальному мастеру и он его подымет,тут есть Anthrax вот ему напиши.
Старый 10.02.2016, 12:53   #3228
Сказал(а) спасибо: 2,254
...знакомый мастер сказал что скорее всего накрылась флеш память ... не кто не знает марку флеш-памяти?и вопрос второй есть мертвый gm-wizard с него не подходит флеш-память на gi-8120? он вроде тоже на линуксе?
1. Как правило, накрываеися не флеш-память , а информация (или часть информации) хранимая в ней. Поэтому впаивание пустой флеши ситуации не исправляет. Если причина действительно в ней , то для реанимации аппарата необходимо этой флешке "вправить мозги", т.е. восстановить хотя бы область загрузчика.
2. от визарда, как "железяка", возможно и подойдет, но в неё необходимо предварительно залить дамп от GI.
Старый 10.02.2016, 16:39   #3229
angel76
Аватар для angel76
Ресивер: gi 8120
у нас нет нормальных мастеров а некотрым иногда проще содрать за материнку чем искать что то такое бывает увы!!
Старый 10.02.2016, 17:12   #3230
что-то темниш или под дурака косиш
да там их две стоит, на обоих название написано
Старый 10.02.2016, 19:16   #3231
А koder - не из ваших краев?
Старый 11.02.2016, 14:55   #3232
angel76
Аватар для angel76
Ресивер: gi 8120
да как то не мастер и поэтому тут и спрашую у вас если бы знал то не спрашивал наверное!!просто по нету ее хотел заказать а что бы заказать название хоть надо знать
Старый 11.02.2016, 14:59   #3233
angel76
Аватар для angel76
Ресивер: gi 8120
кто это такой?не слышал не знаю
Старый 11.02.2016, 15:19   #3234
Goga
Аватар для Goga
Ресивер: Amiko8900 SHD Alien
Поблагодарили 214 раз(а) в 51 сообщениях
Goga может только надеятся на улучшение
angel76
Ребята а по сути можно или будут выяснения кто кого знает и мастер?????
Благодарю за понимание.
Goga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 15:43   #3235
angel76
Аватар для angel76
Ресивер: gi 8120
Сообщение от Goga Посмотреть сообщение
angel76
видать и тут такого не знают !!ну или под дураков косят
Старый 11.02.2016, 16:14   #3236
а ты напиши конкретно.
кто знает какую микросхему называеш флеш-памятью?
выше имеется фото,можеш там показать
Старый 11.02.2016, 17:53   #3237
alleksandr50
Одно скажу если удел только поменять конденсаторы и то с просьбой ткныте носом.нечего лезть дальше
Старый 15.02.2016, 14:15   #3238
kremr
Аватар для kremr
Ресивер: GIs8120
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 192 раз(а) в 81 сообщениях
kremr пока неопределено
А не удел просто подсказать , а не выеживаться? Все с чего то когда то начинали и поверьте даже, о боже, гуру!
РS И по теме посмотрел на своем 8120
первые две стоят под картоприемником:
1. S29GL064N90TFI04 Flash
2. Hynix HY27UF084G2B Nand
3. память-2шт
Hynix H5PS1G63EFR DDR2 SDRAM
"Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца"
Последний раз редактировалось kremr; 15.02.2016 в 14:51.
kremr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 21:35   #3239
broker
Ресивер: Orton 4100C
broker пока неопределено
Есть следующая проблема с Amiko 8900 - при подсоединении к 220в. появляется надпись boot и на этом этапе рес. виснит. После нескольких вкл/откл. 220в рес все-таки запускается и работает. Но в процессе работы часто виснет, приходится выключать/включать по несколько раз чтобы опять запустить его. Попытался перепрошить загрузчик через com-порт прогой Hyper Terminal но не получется - на ресивере через ~ минуту-полторы после нажатия кнопки Left высвечивается Err. Может есть кроме HyperNerminal другая прога для работы через com-порт или что можно еще предпринять для нормализации работы ресивера? Выходные напряжения БП проверял, они в пределах нормы.
broker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 23:17   #3240
vityok
Аватар для vityok
Сообщение от broker Посмотреть сообщение
заменить конденсаторы на материнке!Читайте тему,тут всё описано...
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
