Тем: 4,590, Сообщений: 361,065, Пользователи: 159,927
На форуме: 36
Старый 08.03.2017, 00:22   #301
hecha71
Аватар для hecha71
Ресивер: DM 800HD(sim2.01)gi avatar 3 orton x403,ts9600hd
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 101 раз(а) в 19 сообщениях
hecha71 пока неопределено
если не умеете пользоваться ,то проблематично
но судя по ссылке,Вы не блещете знаниями
поэтому Вам устное предупреждение,за ваше мнение и знания
спасибо за замечание по поводу ссылки, извиняюсь т.к. с работы ну не досмотрел что 4050, дал на 4060.. но если и посмотреть тамже только на другой странице то есть и на 4100 т.е тоже что на 4050..,а по поводу джтаг смотрю вы всё пытаетесь с собеседником настроить джтаг а результат как в басне - а воз и ныне там...ссори если вас злю но факт фактом.. чего нет с простым юсб программатором 24/25 памятиможет и нет блеска в знаниях.. но опыт и практика говорит сама за себя- удачи супер мастера!!!
hecha71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 08:26   #302
Japan_1
Ресивер: Orton 4100c
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 9 раз(а) в 1 сообщении
Japan_1 пока неопределено
джампер снят,программа EJTag запущена,нажимаем каннект и подключаем ресивер к сети,после коннекта джампер остаётся снятым и ставится на место уже после прошивки
Ничего не помогло,дальше тоже самое
Japan_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 09:39   #303
Сообщение от hecha71 Посмотреть сообщение
Вы так и не поняли
ссылки давать не нужно на другие сайты,этого добра и тут полно
JTag - это хорошая разминка для серого вещества,вникнув в суть работы можно многое сказать о работоспособности ресивера,а также можно поднимать ресиверы с параллельными флеш
когда не было usb программаторов-это была незаменимая вещь прошивать spi флеш-и можно тоже этим же интерфейсом и скорость неплохая
Japan_1,ЕJTag-ом нужно потренироваться на рабочем ресивере,ведь может быть и не исправная флеш или что-то с обвязкой или питанием,также проверить связь флеш-проц
Старый 08.03.2017, 14:28   #304
hecha71
Аватар для hecha71
да есть на каждом форуме это добро а почему даю ссыль т.к проверено лично что 100% считанный дамп рабочий , согласен что когда не было программаторов или цены били заоблачные да и достать не у всех была возможность то джтаг единственный выход поднять аппарат, но если занимаешься ремонтом зачем столько не нужных мозго и тело движенийведь человеку надо сделать быстро ремонт и заработать ..хотя каждому своё...
Старый 08.03.2017, 18:36   #305
хороший программатор стоит прилично ,как и переходники под флеши
можно прикупить дрыгалку ,но это не для проф. ремонта как и этот ЕJTag
у меня лежит прогер LPT под spi,лет семь назад делал,он поддерживает около 5тыс. наименований микросхем,это не актуально стало лет 6 назад,так как с каждым годом появляется всё новое и новое
Так ,что "если занимаешься ремонтом" ,нужно и соответствующее оборудование и само собою мозги
Старый 10.03.2017, 20:47   #306
Japan_1
Japan_1,ЕJTag-ом нужно потренироваться на рабочем ресивере,ведь может быть и не исправная флеш или что-то с обвязкой или питанием,также проверить связь флеш-проц[/QUOTE]
Взял ресивер "Digital box 4100c" посмотрел на плате стоит такая же флешь,подключил ее через джитаг,и программа ее определила....Значит проблема не в флешь памяти?
Старый 10.03.2017, 20:54   #307
Сообщение от Japan_1 Посмотреть сообщение
проблема не в процессоре
выше писал для кого?
Старый 26.03.2017, 12:11   #308
neorom
Ресивер: globo 4100c, Eurosky Combo ES19
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
neorom пока неопределено
Привіт. Маю USB програматор, і шукаю до нього програму SPI TT USB-U 0.1.3.52, якщо хтось має, прошу відгукніться!!!
neorom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 12:31   #309
steslia
Ресивер: OpenBox 730, GI S8120
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
steslia пока неопределено
neorom, это как понять?
SPI TT абы с каким программатором не работает. Вернее не так. Она работает только со "своим" железом.
У тебя какой?
steslia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 13:28   #310
neorom
тіпа такого
http://g03.a.alicdn.com/kf/HTB1NXUUK...%B8%D1%8F-.jpg
Старый 26.03.2017, 14:34   #311
steslia
99,99999999999% что работать он с Серёгиной программой не будет.
И здаётся мне, что предназначен он для программирования BlueTooth.
Кіна не буде
Старый 26.03.2017, 17:10   #312
neorom
Прошу ще раз хто має програму SPI TT USB-U 0.1.3.52 відгукніться, решта мої проблеми, буди працювати чи ні!!!
Старый 26.03.2017, 19:06   #313
Сообщение от neorom Посмотреть сообщение
можете скачать отсюда SPI TT USB-U 0.1.3.15 для пробы,но без микрокода работать скорее всего не будет
Старый 26.03.2017, 22:17   #314
neorom
Я перепробував багато сайтів, якщо хтось має можливість скачайте і закиньте їх мені... На перед дякую!!!
Старый 26.03.2017, 22:52   #315
мда,наглость не знает границ
Старый 26.03.2017, 23:20   #316
neorom
я не наглий, просто на тих сайтах не так просто дістати програму...
ображати безпідставно може кожен, реально допомагають, просто так - одиниці... от і це називають - людяністю!!!
Старый 26.03.2017, 23:23   #317
вы там зарегились и не скачали?
ещё будите нести чушь,накажу
Старый 27.03.2017, 08:30   #318
neorom
Я там зареєстрований, і не лиш на тому сайті, програм скачаних є купа, але не вистачає до них різних*.dll, ладно... піду іншим шляхом...
Старый 27.03.2017, 08:37   #319
steslia
neorom, как проверишь свои 0,00000000001% отпишись пожалуйста.
Просто интересно, есть ли вероятность выиграть джек-пот.
Думаю в казино шансов больше.
Старый 29.03.2017, 00:08   #320
darkpassion
Ресивер: samsung dsb-s300v
darkpassion пока неопределено
Подскажите такая штука подойдёт для восстановления через jtag ? http://5volt.com.ua/programming/st-link_ver2_jtag.html
darkpassion вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
