На форуме: 6
Старый 09.02.2018, 10:40   #301
dun
Ресивер: Revez615, Amiko and others
dun пока неопределено
Мое мнение - не стоит (опыт настройки 15л). Don't trouble the trouble until the trouble troubles you! Дата этого софта 2017 10 13. Если бы было чего существенного, уже сообщили бы здесь.
Наблюдается ли на вашем v4.3 то, что я описал выше? "Настройки" > OK > меняем частоты цыферками - прибор пытается пищать (на рабочих частотах), но толком не пищит. Но если в этом же подменю побегать по строчкам, то сигнал появляется. Нет? Ну тогда это миниглюк софта 5.6. Известно ведь, что новые софты бывают и сырыми... Софт 4.3 проверенный, чего его трогать?
dun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 17:52   #302
pro100man
Ресивер: GI Matrix Lite
pro100man пока неопределено
Сообщение от kladovchk Посмотреть сообщение
Обладатели данного прибора скажите, чем отличается софт 4.3 от 5.6? Стоит ли заливатьсовт 5.6, если на родном софте прибор работает без глюков? Спасибо.
Ну в отзывах по теме я не увидел существенных изменений поэтому оставил что есть. По принципу IT специалистов "работает и не трогай"))
pro100man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2018, 11:14   #303
dun
Вчера впервые настраивал по нашему прибору у клиента. Старый прибор за 400евр тоже взял с собой. Была тарель 60см (Зап Европа) на Сириус, одна Quad головка, только один спутник. Выставил 11766Н и давай крутить. От прибора метровый кабель прямо в головку, без дисеков. За полминуты накрутил. Сигнал ОК. Переключил на 12073Н, сигнал тоже в норме. Давай закручивать гайки. Закрутил. И что вы думаете? Какой спутник я поймал? Фигушки, не Сириус! И даже не Хотберд. Я поймал немецкую Астру 19Е. Посмотрите внимательно на таблицу. На Астре19 тоже есть эти 2 частоты с разницей 3-7 единиц. Короче расстроился, подключил старый прибор, так и есть - Астру19 поймал. Ладно, еще минута и поймал Сириус, нашим прибором. На этот раз проверил частотой 12735Н/3333, где молдавские каналы. Все гуд, сигнал есть. Для подстраховки переключил на старый прибор - так и есть, на старом у меня конкретно так и говорит: это Сириус. Ладушки. Снова включаю новый прибор, чтобы убедится что V поляризация на Сириусе тоже работает (на форуме жаловались, что не работает). И что вы думаете? Действительно, ни одна V частота НЕ работает! Уже в доме у телевизора подключил прибор - все вертик частоты работают, как и описывали здесь! Осн кабель был 15 метров, новый. Вот такие наблюдения однако...
Забыл уточнить, что во время настройки на Сириусе в приборе настройка дисека была выставлена на Порт2, на второй позиции. Могло ли это повлиять на потерю вертик частот? Хотя снова таки у телевизора тот же порт стоял и все работало...
Еще, при точной настройке, когда я подключил св старый прибор, сигнал удалось улучшить с 85 до 92%, слегка на доли см повернув тарель. На этот же поворот тарели наш новый прибор НЕ реагировал, беры-децибелы тоже стояли на месте. То есть 6933 очень тонкую настройку не обеспечивает. Допутим, спутник ТОР 1W, который у нас ловится обычно на тарель 1м, и где есть слабая частота 12456 (Публика ТВ) таким прибором хорошо не настроешь.
Последний раз редактировалось dun; 10.02.2018 в 12:56.
Старый 10.02.2018, 23:11   #304
wadimdoc
Ресивер: Openbox SX4 HD
Сказал(а) спасибо: 19
wadimdoc пока неопределено
Сообщение от dun Посмотреть сообщение
Сегодня была похожая ситуация и меня. 11766 выдал макс. 68 процентов, а 11843 70 процентов. Бывает.Поленился предварительно компасом, стрельнуть азимут. Вертикаль на Сириусе есть, без проблем. Заметил, вроде как DVB S2 быстрее лочит. Для меня, реальная проблема, проверить дисек при низком заряде батареи.Спасает зарядка от прикуривателя в авто.Больше проблем не заметил. Настраиваю в основном 4,5,9,13,36,75 градусы.Пользуюсь 3-й месяц, пока доволен.
wadimdoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 06:55   #305
tolyan_6464
Ресивер: GI MINI+
tolyan_6464 пока неопределено
Прибор пришел с али быстро за 2 недели , прошивка стоит 5.6. Спутники и транспондеры отредактировал в ручную. Поработать с ним получилось только на двух антеннах.При этом пушки на 85, 75 56 градусах выставлены хорошо, но прибор начал жить своей жизнью, на всех трех позициях транспондеры и в вертикали и горизонталимогли лочится а могли и нет.В основном начинали лочмтся после перезагрузки прибора. Сигнал пропадал при переключении порта дейсика и опять помогала только перезагрузка прибора. Первый прибор проработал больше года с прошивкой 4.3 работая без нареканий и ствинаьи и с квадро и с десиками 1.0. и 1.1. Батарея на старом приборе начала умирать и прибор перестал при включении запускаться. Сперва со второго раза ,,,3,4,5,6,,,20 раза потом когда загрузится работал нормально.Тоже самое с загрузкой прибора происходит у моего друга, при этом при подключении блока питания прибор запускается с пол пинка.Батареи для старого прибора 2 штуки по 7.4 В и по 600 М/АЧ выписал с али но опробовать не успел на старом приборе при подзарядке от автомобильного прикуривателя сгорела микросхема контролера зарядки, он в ремонте. А новый прибор сдох на третей антенне, при загрузке на дисплее надпись tuner no found.До конца даты открытия спора с продавцом али осталось 5 дней, но можно вроде продлить.
Подскажите или дайте ссылку по видео по прошивке данного девайса я,до этого не имел опыта работы с ними. Заранее благодарен. Думаю что дело в новой прошивке 5,6. Заранее благодарен.
tolyan_6464 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2018, 14:55   #306
romablk2
Аватар для romablk2
Ресивер: globo
romablk2 пока неопределено
была версия 4.3 поменял на 5.6 - полет норманьный, разницы особо не заметил правда список каналов у меня старый, зумер стал на полтона тише не критично
romablk2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2018, 17:58   #307
Bereng
Ресивер: Gi Matrix2
Bereng пока неопределено
Софт v4.3с , сколько процентов показывает на "Телекарта"???
Bereng вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2018, 09:32   #308
yuris15
Аватар для yuris15
Ресивер: openbox SX6,SX-4
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
yuris15 на пути к лучшему
Настроил новым прибором 5 тарелок.Полет нормальный,-правда на первой тоже на
частоте 11766 вместо Астры поймал другой спутник и естественно 13 и 4 градус в нулях.Антену вправо и вниз и все ок.Прибором доволен
yuris15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2018, 19:17   #309
jorag84
Ресивер: dm100
jorag84 пока неопределено
Всем доброго времени суток , подскажите прибор перестал работать после одно использования , пишет при включении tuner not foud , что делать , куплен на али , сроки ушли , кто нибудь ремонтировал ??
jorag84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2018, 01:13   #310
ionel1959
Ресивер: ionel
ionel1959 пока неопределено
Сообщение от Vox Посмотреть сообщение
Обновленные версии драйвера и программы обновления прошивки.
http://dropmefiles.com/fk9PI
Вы можете положить его снова? Я не могу его загрузить
ionel1959 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 12:08   #311
ionel1959
Ресивер: ionel
Я получаю мое предупреждающее Waring:Only for test! и кнопка возврата не работает.Как мне это сделать?
Старый 08.10.2018, 21:00   #312
Lucas
Ресивер: duosat
Lucas пока неопределено
Добрый день !!! Я из Бразилии.
Мой сатлин 6933 поставлялся с прошивкой 5.6, но я не нашел с ней нескольких спутников. Когда я воспроизвожу прошивку 4.3, он запрашивает пароль при подключении спутниковой связи.
не могли бы вы мне помочь?
Последний раз редактировалось Rusllan; 09.10.2018 в 00:07.
Lucas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 18:33   #313
тимур49
Ресивер: openbox
тимур49 пока неопределено
прошил ws 6933 версией 5.6 пропал зуммер и батарея садится через 3 минут как только подключаюсь к антенне. поменял на версию 5.2 ничего не изменилось, а свою прошивку случайно стер. Какая была версия прошивки не обратил внимания Приобрел на али в 2016
тимур49 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2018, 12:36   #314
тимур49
Ресивер: openbox
у кого есть прошивка 4,3 на ws 6933 сбросьте пожалуйста . заранее благодарен
Старый 14.11.2018, 17:04   #315
sankr
Аватар для sankr
Ресивер: GS B621L,GS-8300,Skyway C3,Amiko Mini HD
Сказал(а) спасибо: 4,234
Поблагодарили 895 раз(а) в 306 сообщениях
sankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царствеsankr луч света в тёмном царстве
Сообщение от тимур49 Посмотреть сообщение
Есть дамп в bin. и hex. Поверить нет возможности.
Пробуйте!!!
Тип файла: rar SatLink WS6933 - v 4.3(bin+hex).rar 229.2 Кб 55
sankr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2018, 23:58   #316
тимур49
Ресивер: openbox
sankr. это версия 5.6 на satlink ws 6933, не 4.3
Старый 15.11.2018, 09:07   #317
sankr
Аватар для sankr
Проверить не было возможности...
Старый 15.11.2018, 09:09   #318
wellikan
Аватар для wellikan
Ресивер: Dr.HD 1000 Combo, Denys H.265, TBS 6903
Поблагодарили 53 раз(а) в 28 сообщениях
wellikan на пути к лучшему
Все версии программного обеспечения можно скачать Здесь
TBS 6903, GIBERTINI OP 150 S, дуга 60e-63w Ku/Ka-band
wellikan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 13:34   #319
syavaaaa
Ресивер: VU+Duo
Сказал(а) спасибо: 33
syavaaaa скоро придёт к известностиsyavaaaa скоро придёт к известности
Подскажите, пож., как сделать на приборе сброс на заводские установки, прошивка 5.6 .
syavaaaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 16:11   #320
sankr
Аватар для sankr
Сообщение от syavaaaa Посмотреть сообщение
А в меню разве нет сброс на заводские установки?
В 6908 есть: Menu>System Setup>Set Default>Ok
SATLINK WS-6906 Сатметр domiktv SatLink 96 27.09.2023 08:49
SATLINK WS-6908 Сатметр genikw SatLink 849 16.09.2021 05:05
satlink edit tool 2.0 (Satlink редактирования инструмент 2.0) mpgtar SatLink 6 28.11.2015 02:28
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
