На форуме: 6
Старый 28.01.2013, 18:46   #301
vitals
Ресивер: Amiko SHD8900 Alien
vitals пока неопределено
Сообщение от baronet Посмотреть сообщение
Поставьте последнюю версию сборки:
https://docs.google.com/file/d/0B-BI...WUU/edit?pli=1.
И забудьте про проблемы....
Прежде, чем ставить что то новое, хочется иметь возможность, в экстренном случае, сделать откат. Такое уж у меня правило..
vitals вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 19:00   #302
pekser
Сказал(а) спасибо: 112
Перед запуском бэкапа проверьте, примонтировалась ли флешка. Logotip советует это делать так:
вставляем флешку в рес в формате ФАТ, проверяем , что примонтирована, например жмем кнопку ВОСПРОИЗВЕСТИ и по дереву каталогов заходим на /autofs/sda1 и видим файлы на флешке
Старый 28.01.2013, 19:05   #303
baronet
Аватар для baronet
Сказал(а) спасибо: 163
baronet на пути к лучшему
На этой сборке флешка примонтируется автоматом. Отфоратировать в фат32, присвоить имя HDD. Воткнуть в тюнер, перезагрузить тюнер. Будет по пути media - hdd. А если будут проблемы при сохранении - увидите в сообщениях на экране.
E2, mgcamd 1.38a, wicardd 1.18, oscam-ymodv18-t56
Старый 28.01.2013, 19:39   #304
baronet
Аватар для baronet
Сообщение от vitals Посмотреть сообщение
сборка 1.2.31.03AR-P. Встроенный плагин при попытке сделать бекап сообщает "Backup chancel".
Посмотрите , есть ли такой файл: /usr/bin/backup_pingulux_image.sh
Если есть, то подключите флешку, как я писал выше и дайте команду:
/usr/bin/backup_pingulux_image.sh /media/hdd start
Последний раз редактировалось baronet; 28.01.2013 в 20:00.
Старый 28.01.2013, 21:34   #305
vitals
Так получилось, спасибо. Только флешка примонтировалась как sda1
Старый 01.02.2013, 20:21   #306
AndreyUA
Сообщение от risunets Посмотреть сообщение
я там третий вечер не могу зарегистрироваться(напиши ответ кiber12-???)-что писать?
Вот, держите.
Тип файла: zip piconload.zip 374.1 Кб 47
| EuroSky 8004
Старый 01.02.2013, 21:45   #307
UB5HGN
Аватар для UB5HGN
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 53
iwanko
Я в таких случаях захожу в рес по ФТП 0:/etc/enigma2/settings прописываю:
config.av.videoport=Scart
вместо:
config.av.videoport=HDMI
OpenAR-P OE2.0-211 alien epl3
Последний раз редактировалось UB5HGN; 01.02.2013 в 22:46.
UB5HGN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 13:06   #308
vitalsss
vitalsss пока неопределено
Сборка OpenAR-P_OE2.0_211_alien_gst-git-08-01-13
как решить проблему с HDMI-CEC ,при полном выключении тюнера выключатся HDMI-CEC на телике,постоянно нужно включать "автовключение"
Вот скрин http://www.freeimagehosting.net/tpqc4
Иначе HDMI-CEC не работает ))
иногда выскакивает зелень когда выключаешь ресивер,в медиаплеере тоже , вот 2 файла крешлога http://dfiles.ru/files/np96jsriy
Последний раз редактировалось vitalsss; 05.02.2013 в 12:11.
vitalsss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 11:41   #309
vitalsss
поделитесь плагином Oscam-emu-dre2 под сборку OpenAR-P_OE2.0_211_alien_gst-git-08-01-13 ,данный плагин без проблем открывает Триколор без интернета и шуры
на giclub.tv выложили...чет зарегестриватся не могу
Старый 07.02.2013, 08:06   #310
zapadenets
Поблагодарили 16 раз(а) в 6 сообщениях
zapadenets пока неопределено
Сообщение от vitalsss Посмотреть сообщение
Лови!!!! http://dfiles.ru/files/txe7kc3f2
zapadenets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 13:01   #311
5tranger
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
5tranger пока неопределено
Доброго дня! На днях приобрел рессивер AMIKO SHD 8900 ALIEN, до этого был Ортон4100. С ходу не получилось разобраться, как установить и настроить плагин Oscam-emu-dre2 под сборку OpenAR-P_OE2.0_211_alien_gst-git-08-01-13 . Может подскажите двоечнику.
5tranger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 17:01   #312
pekser
У себя запустил таким образом. Только после этого bin файл ключей обновите (можете взять отсюда). Или установите и запустите автообновлялку из поста с плагином. Сам плагин здесь
PS. Пардон, автообновлялка - это для Спарка.
Последний раз редактировалось pekser; 13.02.2013 в 17:53.
Старый 13.02.2013, 19:19   #313
allexxx65
Аватар для allexxx65
Сказал(а) спасибо: 540
Все делает только oscam
http://forum.volsat.com.ua/showpost....6&postcount=94
Старый 15.02.2013, 18:55   #314
vitalsss
ни у кого нет другого bootlogo.а то новый год уже прошел, а картинка осталась и куда его закидывать?
Старый 15.02.2013, 19:12   #315
VeSa
Аватар для VeSa
Сказал(а) спасибо: 100
Вот держи (Файл загрузочного экрана - boot\bootlogo.mvi)
Тип файла: rar bootlogo.rar 133.6 Кб 103
Старый 18.02.2013, 18:45   #316
vitals
Всем доброго.
Подскажите, пожалуйста, какую из сборок лучше поставить OpenAR-P_OE2.0_211_alien_gst-git-08-01-13 или из 11 поста? Желательно с эму, плагами и т.д.
Старый 18.02.2013, 19:21   #317
UB5HGN
Аватар для UB5HGN
vitals
Сборка на базе eplayer3
http://forum.volsat.com.ua/showpost....19&postcount=1
Старый 18.02.2013, 23:43   #318
vitals
Сообщение от UB5HGN Посмотреть сообщение
vitals
3 часа бился с настройкой сети. После рестарта сеть отваливается, и чтобы ее запустить нужен "танец с бубном"... Ни с DHCP ни с ручными настройками с первого раза даже не поднимается lan... так и не победил пока. Читал тут, что HDMI-CEC кому то мешал - отключил - без результата. Откатился на Скарт_DHCP_scarlett_enigma2 - с сетью проблем никаких.
Старый 19.02.2013, 07:22   #319
baronet
Аватар для baronet
Совет от АндрейUA:
У кого проблемы с сетью, пока используйте следующий костыль: В телнете 1 раз!!! выполните эту команду
cp /etc/init.d/rdate.sh /etc/init.d/rdate.sh.back && sed '12i /etc/init.d/networking restart' /etc/init.d/rdate.sh.back >/etc/init.d/rdate.sh
Старый 19.02.2013, 08:38   #320
vitals
Совет от АндрейUA:
Эту команду можно по LAN давать (ессно на поднятой сети), или только через COM? А то у меня COM-порта теперь нет на матери, связать рес по RS-232 нет возможности..
Какой Имидж для DM800 Вы используете? Admin Dreambox HD 44 11.03.2021 14:12
Имиджи от Allrussian Projekt Admin Enigma 2 195 05.09.2016 15:27
Имидж PLI (дамп с каналами, эму и плагинами) AndreyUA Image для DM500 17 22.12.2012 11:57
Имидж EVOlution от Pinky1981 vampirex Enigma 2 57 24.10.2012 14:16
Имидж для Dbox2 qqqq30 Dbox2 0 24.03.2011 23:57
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
