Тем: 4,590, Сообщений: 361,065, Пользователи: 159,928
На форуме: 43
Старый 12.05.2013, 16:18   #301
shveps21
Ресивер: gi8120
Сказал(а) спасибо: 81
shveps21 пока неопределено
Я ответил , вопросов по пересылке не будет!!! Спасибо за столь быстрый отзыв
shveps21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 20:25   #302
doswindows
Ресивер: openbox X820CI
doswindows пока неопределено
Вопрос Помогите в ремонте
Доброе время суток.У меня такая проблема ресивер Openbox Х800 На десплее горят две точки и немного просвечиваю восьмёрки тюнер не прошивался через RS3223 проверил наличия питания всё в норме кварцевый генератор генерируют тактовые импульсы .Попробовал через JTAG прошился без ошибок но ресивер всёравно не ожил также всё осталось. Что можно ещё попробовать сделать чтоб реанимировать его
doswindows вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 23:36   #303
Сообщение от doswindows Посмотреть сообщение
Во первых, нужно на все 100% быть уверенным в исправности БП.При большой пульсации напряжения могут быть такие симптомы.БП норма -тогда нужно смотреть напряжения на мат.плате,затем прозвонить связи флеш-проц-озу,может нарушена металлизация пистонов.
Старый 26.05.2013, 06:22   #304
murad57
Ресивер: startrack 55x
murad57 пока неопределено
Здравствуйте!
на Openbox 300 JTAG не определяет процессор
murad57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 07:26   #305
Сообщение от murad57 Посмотреть сообщение
Так как инфы Вы пожалели ,пробуем по этой инструкции
Тип файла: rar Jtag Openbox F300 (X800, X820).rar 4.3 Кб 82
Старый 23.06.2013, 11:02   #306
doswindows
Проверил блок питания поставив на рабочий ресивер ,отлично работает так что проблема пульсации отпадает,проверил целосность дороже ,две дорожки паказывают по 15 и 20 ом остальные 0 ом это нормально ?
Старый 23.06.2013, 11:20   #307
Тут Кашпировских нет,кроме Вас никто не знает где и что меряли(нужно писать)
Ниже написаны связи озу-проц-флеш,меряй
Openbox X-800
Связи между процессором и флешкой
Флеш Проц
1 - 178
2 - 177
3 - 176
4 - 175
5 - 174
6 - 173
7 - 170
8 - 169
9 - 182 *
11 - 130 *
15 - 206 *
16 - 181 *
17 - 180 *
18 - 168
19 - 167
20 - 166
21 - 165
22 - 164
23 - 163
24 - 162
25 -161 *
26 - 132
28 - 117
29 - 141
30 - 151 *
31 - 142
32 - 152 *
33 - 143
34 - 153 *
35 - 144
36 - 154 *
39 - 155 *
40 - 146
41 - 156 *
42 - 147
43 - 157 *
44 - 148
45 - 158
48 - 179
звездочкой отмечены связи проходящие через пистоны (межслойные переходы)
Связи между процессором и ОЗУ
ОЗУ Проц
2 - 84
4 - 85
5 - 86
7 - 87
8 - 88
10 - 89
11 - 90
13 - 91
15 - 79 47 Om
16 - 78 47 Om
17 - 77 47 Om
18 - 76 47 Om
19 - 74 47 Om
20 - 72
21 - 73 *
22 - 70
23 - 69
24 - 68
25 - 67
26 - 66
29 - 58
30 - 59
31 - 60
32 - 61
33 - 62
34 - 63
35 - 71 *
38 - 95 47 Om *
38 - 82 0 Om *
39 - 80 47 Om *
42 - 92
44 - 93
45 - 97
47 - 98
48 - 99
50 - 100
51 - 101
53 - 102
номиналы в омах указывают на наличие в этих цепях резистора с данным сопротивнением
Последний раз редактировалось kreshnot; 23.06.2013 в 11:44.
Старый 25.06.2013, 00:29   #308
doswindows
Openbox X-800
Флеш Проц
1 - 178
2 - 177
3 - 176
4 - 175
5 - 174
6 - 173
7 - 170
8 - 169
9 - 182 *
11 - 130 *
15 - 206 *
16 - 181 *
17 - 180 *
18 - 168
19 - 167
20 - 166
21 - 165
22 - 164
23 - 163
24 - 162
25 -161 *
26 - 132
28 - 117
29 - 141
30 - 151 *
31 - 142
32 - 152 *
33 - 143
34 - 153 *
35 - 144
36 - 154 *
39 - 155 *
40 - 146
41 - 156 *
42 - 147
43 - 157 *
44 - 148
45 - 158
48 - 179
ОЗУ Проц
2 - 84
4 - 85
5 - 86
7 - 87
8 - 88
10 - 89
11 - 90
13 - 91
15 - 79 47 Om
16 - 78 47 Om
17 - 77 47 Om
18 - 76 47 Om
19 - 74 47 Om
20 - 72
21 - 73 *
22 - 70
23 - 69
24 - 68
25 - 67
26 - 66
29 - 58
30 - 59
31 - 60
32 - 61
33 - 62
34 - 63
35 - 71 *
38 - 95 47 Om *
38 - 82 0 Om *
39 - 80 47 Om *
42 - 92
44 - 93
45 - 97
47 - 98
48 - 99
50 - 100
51 - 101
53 - 102
Спосибо попробую прозвонить по точкам
Старый 25.06.2013, 15:08   #309
itarius
Ресивер: openbox 800
itarius пока неопределено
срывается синхронизация при яркой картинке заменил на плате конденсаторы 470мк 10 в 5 штук после замены востановилась синхронизация в openbox 800
itarius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 21:56   #310
ris
Аватар для ris
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien (4W;5E;9E;13E;36E;75E;90E;)
Поблагодарили 26 раз(а) в 4 сообщениях
ris пока неопределено
пропало изображение, возможно и звук ( не вижу так как на тв ничего не отображается, не могу настроить дисег\канал) на пульт реагирует - видно как дисплее реса меняются цифры при переключении каналов -\+
визуально осмотрел платы с обеих сторон - соплей не пропаев нет, на блоке питания заменил пару емкостей, замерил все питания выходящие из - блока питания) все гуд ничего не пропадает даже через 30 мин ....
что делать? что то можете посоветовать...?!
все тоже самое что и описано этим мембером http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=241
после установки перемычек, советует GUK http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=246
изображение не появилось....
Последний раз редактировалось ris; 03.07.2013 в 22:59.
ris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 23:08   #311
В основном вылетает микруха 4053 и транзисторы по видео-выходу.Но лутше начни с замеров напряжений на мат.плате.
Старый 04.07.2013, 23:00   #312
ris
Аватар для ris
а что мерить то?
Старый 04.07.2013, 23:04   #313
Сказал(а) спасибо: 4,752
Сообщение от ris Посмотреть сообщение
а что мерить то?
Питающие напряжения, что же еще.
Старый 04.07.2013, 23:04   #314
GUK
Межслойные переходы (пистоны) и процессор в последнюю очередь. Так звук есть, али его нет?
Старый 05.07.2013, 22:17   #315
ris
Аватар для ris
По умолчанию пациент скорее мертв чем жив)
питающее напряжение стабильно, соответствует данным написанным на плате, (блок питания- материнка)
прозвонил все на метринке от 34 ноги проца - до 12 ноги микросхемы (коммутатор) 4053, цепь без разрывов все капсули целые!
проверил напряжение на Q20
b-3,74v
k-1,6v
e-4,48v
как бы соответствует!
4053 снял с рабочего зверька - переставил местами микрушку 4053 не ожил!!!
ради интереса впаял с нерабочего тюнера в рабочий 4053 мируха работает!!!
мне кажется это проц...... не могу проверить сигнал исходящий с 43 ноги - нет осциллографа
Старый 05.07.2013, 22:36   #316
GUK
Ну для чего ?!?! Сам же писал, что перемычки не дали результата...4053 чисто тупо коммутатор (электронная перемычка на несколько каналов).
Старый 05.07.2013, 22:59   #317
b-3,74v
k-1,6v
e-4,48v
Если кажется,нужно креститься.Попробуй заменить кварц,попадалось один раз на глобику,малоли.
Ослик тебе зачем?неужели нет ТВ?
Старый 05.07.2013, 23:24   #318
ris
Аватар для ris
все равно сравнивал параметры на рабочей лошадке, замена занимает 20 секунд - труда не составляет
- клиент дал тюнер в ремонт с жалобой :
пропадает картинка через 5-10 мин, попросил перепрошить...
я прошил, и решил подкорректировать список каналов... у меня он проработал мин 20, потух теперь не оживает)
Старый 05.07.2013, 23:45   #319
Блок питания смотрел?Подставь с другого.
Старый 06.07.2013, 08:40   #320
ris
Аватар для ris
питание в порядке
другой блок переставлял в первую очередь - до всех манипуляций http://forum.volsat.com.ua/images/smilies/ukr.gif
Обсуждение OpenBOX F300, X8x0 BODROV Openbox F300,F5х0,X8x0 907 09.02.2023 18:12
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
