На форуме: 38
Старый 11.02.2015, 22:32   #301
маричика
Ресивер: амико 8900
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
маричика на пути к лучшему
Сообщение от killespin Посмотреть сообщение
CD4049A..
где ее выпаять?
Все приводят в пример либо к561лн2 либо ее аналог,но может хоть кто-нибудь тупо указать приборы где используются эти микрухи,
маричика вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 22:47   #302
killespin
Ресивер: amiko mini hd
killespin пока неопределено
Откуда нам знать к какой аппаратуре у вас есть доступ?
Последнее где я видел лн2 было при списании на работе старых модемов х25.
Закажите аналог, нет где заказать на любом ринке у барахольщиков за копейки пачку купите.
Если не секрет где географически находитесь?
killespin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 22:48   #303
маричика
Ресивер: амико 8900
До ближайшего рынка в городе 30км .
Туда сьездить,день убить а найду-ли,шансы 50/50.
Север Молдавии.
Старый 11.02.2015, 22:58   #304
killespin
Проще всего найти в самодельных генераторах (в устройствах где он используется), мне так кажется.
Вам конечно виднее, но 30 км это гуляючи с пивом.
У Вас доступ к какой аппаратуре есть?
Старый 11.02.2015, 23:00   #305
маричика
Ресивер: амико 8900
В основном хлам,старые телеки,патифоны,тюнера.
Старый 12.02.2015, 00:34   #306
rasm
Аватар для rasm
Старый опен 800 или 300 серии...в задающем генераторе она стоит...
Старый 12.02.2015, 01:28   #307
маричика
Ресивер: амико 8900
Скинь ссылку на эти рессы фото если можно что-бы понятнее было о чем речь?
С openbox 820 имел дело о нем реч?
Старый 12.02.2015, 09:12   #308
rasm
Аватар для rasm
Вот две платы от 800 и 820(вроде)..обозначены те места где они стояли....
Тип файла: jpg IMG_20150212_080016.jpg 126.7 Кб 26
Тип файла: jpg IMG_20150212_080025.jpg 121.3 Кб 21
Старый 12.02.2015, 11:46   #309
маричика
Ресивер: амико 8900
нашел на старом dvbc тюнере 74НСU04D подойдет?
Старый 12.02.2015, 11:53   #310
маричика
Ресивер: амико 8900
вот ее описание подсобите советом кто разбирается.
Тип файла: pdf 74hcu04d.pdf 63.5 Кб 7
Старый 12.02.2015, 14:34   #311
rasm
Аватар для rasm
Ну всё правильно 6 инверторов...
ЛН2 тоже самое....
Старый 15.02.2015, 21:41   #312
niger
niger немного плохого в прошлом
U-Boot 1.1.4 (Aug 2 2012 - 11:32:57)
U-boot AP123
DRAM: 32 MB
id read 0x100000ff
Flash: 4 MB
Using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: ag934x_enet_initialize...
wasp reset mask:c03300
WASP ----> S27 PHY
GMAC: cfg1 0x5 cfg2 0x7114
eth0: ba:be:fa:ce:08:41
s27 reg init
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 4: 0x1000
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 4: 0x10
eth0 up
WASP ----> S27 PHY
GMAC: cfg1 0xf cfg2 0x7214
eth1: ba:be:fa:ce:08:41
s27 reg init lan
ATHRS27: resetting s27
ATHRS27: s27 reset done
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 0: 0x1000
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 0: 0x10
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 1: 0x1000
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 1: 0x10
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 2: 0x1000
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 2: 0x10
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_CONTROL 3: 0x1000
athrs27_phy_setup ATHR_PHY_SPEC_STAUS 3: 0x10
eth1 up
eth0, eth1
Autobooting in 1 seconds
## Booting image at 9f020000 ...
Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
[ 0.000000] Linux version 3.3.8 (blogic@Debian-60-squeeze-64-minimal) (gcc version 4.6.3 20120201 (prerelease) (Linaro GCC 4.6-2012.02) ) #1 Sun Nov 18 04:31:55 UTC 2012
[ 0.000000] bootconsole [early0] enabled
[ 0.000000] CPU revision is: 0001974c (MIPS 74Kc)
[ 0.000000] SoC: Atheros AR9341 rev 1
[ 0.000000] Clocks: CPU:535.000MHz, DDR:400.000MHz, AHB:200.000MHz, Ref:25.000MHz
[ 0.000000] Determined physical RAM map:
[ 0.000000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
[ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] Normal 0x00000000 -> 0x00002000
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] Early memory PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00002000
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
[ 0.000000] Kernel command line: board=TL-WR841N-v8 console=ttyS0,115200 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
[ 0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Memory: 29008k/32768k available (2209k kernel code, 3760k reserved, 412k data, 212k init, 0k highmem)
[ 0.000000] SLUB: Genslabs=9, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS:51
[ 0.000000] Calibrating delay loop... 266.64 BogoMIPS (lpj=1333248)
[ 0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.080000] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.090000] NET: Registered protocol family 16
[ 0.090000] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 22 on device: ath79
[ 0.100000] MIPS: machine is TP-LINK TL-WR841N/ND v8
[ 0.510000] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.520000] Switching to clocksource MIPS
[ 0.530000] NET: Registered protocol family 2
[ 0.530000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.530000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.540000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.540000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 0.550000] TCP reno registered
[ 0.550000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.560000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.560000] NET: Registered protocol family 1
[ 0.580000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.590000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.600000] msgmni has been set to 56
[ 0.610000] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
[ 0.610000] io scheduler noop registered
[ 0.620000] io scheduler deadline registered (default)
[ 0.620000] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
+▒r▒▒▒▒▒▒▒serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a 16550A
[ 0.660000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
[ 0.670000] m25p80 spi0.0: found en25q32b, expected m25p80
[ 0.680000] m25p80 spi0.0: en25q32b (4096 Kbytes)
[ 0.690000] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
[ 0.690000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
[ 0.700000] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
[ 0.700000] 0x000000020000-0x000000109804 : "kernel"
[ 0.710000] mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[ 0.720000] 0x000000109804-0x0000003f0000 : "rootfs"
[ 0.730000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[ 0.740000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
[ 0.750000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=2E0000, len=110000
[ 0.760000] 0x0000002e0000-0x0000003f0000 : "rootfs_data"
[ 0.760000] 0x0000003f0000-0x000000400000 : "art"
[ 0.770000] 0x000000020000-0x0000003f0000 : "firmware"
[ 0.800000] ag71xx_mdio: probed
[ 0.800000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4
[ 1.360000] ag71xx ag71xx.0: eth0: connected to PHY at ag71xx-mdio.1:00 [uid=004dd042, driver=Generic PHY]
[ 1.370000] eth1: Atheros AG71xx at 0xba000000, irq 5
[ 1.920000] eth1: Found an AR934X built-in switch
[ 2.960000] TCP cubic registered
[ 2.960000] NET: Registered protocol family 17
[ 2.960000] Bridge firewalling registered
[ 2.970000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 2.980000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
[ 2.990000] Freeing unused kernel memory: 212k freed
- preinit -
Press the [f] key and hit [enter] to enter failsafe mode
- failsafe -
BusyBox v1.19.4 (2012-11-18 02:19:39 UTC) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
_______ ________ __
| |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
| - || _ | -__| || | | || _|| _|
|_______|| __|_____|__|__||________||__| |____|
|__| W I R E L E S S F R E E D O M
ATTITUDE ADJUSTMENT (12.09-rc1, r34185)
* 1/4 oz Vodka Pour all ingredients into mixing
* 1/4 oz Gin tin with ice, strain into glass.
* 1/4 oz Amaretto
* 1/4 oz Triple sec
* 1/4 oz Peach schnapps
* 1/4 oz Sour mix
* 1 splash Cranberry juice
root@(none):/#
после всего этого в консоли невозможно ничего писать и вставить тоже нет возможности
niger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 16:16   #313
Сообщение от маричика Посмотреть сообщение
а вам она зачем? для "хвостика" RS232?
так ведь суть в том, чтобы сделать переход уровней TTL логики (2.7-3.3в) до уровня RS232 (8-12в). и обратно.
я не увидел в даташите ничего про уровни сигнала в 8-12в. пробуйте конечно...
Сообщение от niger Посмотреть сообщение
- preinit -
- failsafe -
на это обратите внимание. здесь вас вроде бы приглашают в режим в "отказоустойчивый режим"
а что прошлый раз было?
скорость? вместо 115200 нужно было 57600?
Старый 16.02.2015, 16:24   #314
niger
чет накуралесил с настройками непускает в web морду и неопределяются порты
57600 кидает краказябы
Старый 16.02.2015, 16:52   #315
rasm
Аватар для rasm
так а зачам "такая" консоль через компорт?
если правельный ком -- то должно работать...
по идее и через телнет зайти можно...даже если накуралесино, то есть safe mode у опенВРТ, а там сбросить по умолчанию...
ЗЫ...нужно было тебе ком отправить правельный...
Старый 16.02.2015, 17:16   #316
niger
через телнет он не может определится по айпи в компе 1.2 а телнетом 1.1 но он не определяется
и очень интересно почему нельзя в путти ничего написать?
Старый 16.02.2015, 17:23   #317
rasm
Аватар для rasm
заходи в сейфмоде...я же писал как...
Включите роутер
Как только начнет мигать 'SYS' светодиод (сигнализирующий загрузку системы), нажмите и удерживайте на задней панели кнопку 'RESET' (можно использовать также 'QSS' кнопку на передней панели 10)) пока светодиод 'SYS' не начнет мигать очень быстро.
После чего, можете открыть telnet консоль по адресу 192.168.1.1. Без запроса логина и пароля.
Из консоли Вы можете смонтировать rootfs_data пространство пользователя для исправления ошибок, для этого необходимо написать в консоли:
mount_root
или просто очистить пространство пользователя, используя эту команду:
mtd -r erase rootfs_data
ЗЫ...не забудь сетевой карте компа присвоить адрес 192.168.1.3 или другой
Старый 16.02.2015, 17:29   #318
niger
неопределяется
Старый 16.02.2015, 18:39   #319
rasm
Аватар для rasm
в сейфмоде, роутер не видится?
Старый 19.02.2015, 20:13   #320
маричика
Ресивер: амико 8900
[LOG000]2010/03/27 4:44:28 1450 s version=0.8k-rc13m_full_fix_DANtes, system=mipsel-router-linux, nice=-2
[LOG001]2010/03/27 4:44:28 1450 s max. clients=30, client max. idle=99999 sec
[LOG002]2010/03/27 4:44:28 1450 s max. logsize=unlimited
[LOG003]2010/03/27 4:44:28 1450 s client timeout=10 sec, cache delay=120 msec
[LOG004]2010/03/27 4:44:28 1450 s shared memory initialized (size=167284, fd=3)
[LOG005]2010/03/27 4:44:28 1450 s 1 sid lists loaded from mpcs.sid
[LOG006]2010/03/27 4:44:28 1450 s userdb reloaded: 0 accounts freed, 2 accounts loaded
[LOG007]2010/03/27 4:44:28 1450 s signal handling initialized (type=sysv)
[LOG008]2010/03/27 4:44:28 1450 s 133 service-id's loaded
[LOG009]2010/03/27 4:44:28 1450 s 30 lengths for caid guessing loaded
[LOG010]2010/03/27 4:44:28 1450 s monitor: initialized (fd=7, port=988)
[LOG011]2010/03/27 4:44:28 1450 s camd 3.3x: disabled
[LOG012]2010/03/27 4:44:28 1450 s camd 3.5x: disabled
[LOG013]2010/03/27 4:44:28 1450 s cs378x: disabled
[LOG014]2010/03/27 4:44:28 1450 s newcamd: disabled
[LOG015]2010/03/27 4:44:28 1450 s radegast: disabled
[LOG016]2010/03/27 4:44:28 1450 s logger started (pid=1451)
[LOG017]2010/03/27 4:44:28 1450 s resolver started (pid=1452, delay=30 sec)
[LOG018]2010/03/27 4:44:28 1450 s proxy started (pid=1453, server=46.4.71.22)
[LOG019]2010/03/27 4:44:28 1450 s serial: initialized (pid=1454, auto@/dev/ttyS0)
[LOG020]2010/03/27 4:44:28 1453 p02 proxy 46.4.71.22:8522 newcamd525 (fd=4)
[LOG021]2010/03/27 4:44:30 1454 c01 plain bomba-client 127.0.0.1 granted (tuner, au=0)
[LOG022]2010/03/27 4:44:30 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG023]2010/03/27 4:44:31 1454 c01 tuner (0000&000000/0000/3A:EDD3): not found (150 ms)
[LOG024]2010/03/27 4:44:31 1450 s client(2) connect from 192.168.1.2 (pid=1455, pipfd=13)
[LOG025]2010/03/27 4:44:31 1455 m02 plain monitor-client 192.168.1.2 granted (monitor, lvl=4)
[LOG026]2010/03/27 4:44:40 1454 c01 tuner (0D05&000000/0000/51:5A85): rejected user ident (150 ms)
[LOG027]2010/03/27 4:44:40 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG028]2010/03/27 4:44:40 1454 c01 tuner (0000&000000/0000/59:A939): not found (150 ms)
[LOG029]2010/03/27 4:44:40 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG030]2010/03/27 4:44:40 1454 c01 tuner (0000&000000/0000/8A:6084): not found (150 ms)
[LOG031]2010/03/27 4:44:40 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG032]2010/03/27 4:44:41 1454 c01 tuner (0000&000000/0000/32:49DB): not found (150 ms)
[LOG033]2010/03/27 4:44:41 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG034]2010/03/27 4:44:41 1454 c01 tuner (4AE1&000000/0000/2F:6069): not found (150 ms)
[LOG035]2010/03/27 4:44:41 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG036]2010/03/27 4:44:41 1454 c01 tuner (0000&000000/0000/3A:EDD3): not found (151 ms)
[LOG037]2010/03/27 4:44:41 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG038]2010/03/27 4:44:42 1454 c01 tuner (0000&000000/0000/37:4747): not found (150 ms)
[LOG039]2010/03/27 4:44:45 1454 c01 tuner (0D05&000000/0000/51:5A85): rejected user ident (151 ms)
[LOG040]2010/03/27 4:44:45 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG041]2010/03/27 4:44:45 1454 c01 tuner (0000&000000/0000/59:A939): not found (150 ms)
[LOG042]2010/03/27 4:44:45 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG043]2010/03/27 4:44:46 1454 c01 tuner (0000&000000/0000/8A:6084): not found (150 ms)
[LOG044]2010/03/27 4:44:46 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG045]2010/03/27 4:44:46 1454 c01 tuner (0000&000000/0000/32:49DB): not found (150 ms)
[LOG046]2010/03/27 4:44:46 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG047]2010/03/27 4:44:46 1454 c01 tuner (4AE1&000000/0000/2F:6069): not found (150 ms)
[LOG048]2010/03/27 4:44:46 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG049]2010/03/27 4:44:47 1454 c01 tuner (0000&000000/0000/3A:EDD3): not found (150 ms)
[LOG050]2010/03/27 4:44:47 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG051]2010/03/27 4:44:47 1454 c01 tuner (0000&000000/0000/37:4747): not found (150 ms)
[LOG052]2010/03/27 4:44:47 1454 c01 tuner (0D05&000000/0000/51:A14C): rejected user ident (150 ms)
[LOG053]2010/03/27 4:44:47 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG054]2010/03/27 4:44:48 1454 c01 tuner (0000&000000/0000/59:859C): not found (150 ms)
[LOG055]2010/03/27 4:44:48 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG056]2010/03/27 4:44:48 1454 c01 tuner (0000&000000/0000/8A:C920): not found (150 ms)
[LOG057]2010/03/27 4:44:48 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG058]2010/03/27 4:44:48 1454 c01 tuner (0000&000000/0000/32:1AE0): not found (150 ms)
[LOG059]2010/03/27 4:44:48 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG060]2010/03/27 4:44:49 1454 c01 tuner (4AE1&000000/0000/2F:8EED): not found (150 ms)
[LOG061]2010/03/27 4:44:49 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG062]2010/03/27 4:44:49 1454 c01 tuner (0000&000000/0000/3A:69AD): not found (150 ms)
[LOG063]2010/03/27 4:44:49 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG064]2010/03/27 4:44:49 1454 c01 tuner (0000&000000/0000/37:7EAE): not found (150 ms)
[LOG065]2010/03/27 4:45:01 1454 c01 tuner disconnected (bomba)
[LOG066]2010/03/27 4:45:01 1454 c01 plain hsic-client 127.0.0.1 granted (tuner, au=0)
[LOG067]2010/03/27 4:45:01 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG068]2010/03/27 4:45:01 1454 c01 tuner (4AE1&000000/61BC/51E4D): not found (1 ms)
[LOG069]2010/03/27 4:45:01 1454 c01 tuner (2710&000000/61BC/59:97FD): rejected user ident (0 ms)
[LOG070]2010/03/27 4:45:01 1454 c01 tuner (2710&000000/61BC/8A:EBF1): rejected user ident (0 ms)
[LOG071]2010/03/27 4:45:01 1453 p02 proxy 46.4.71.22:8522 newcamd525 (fd=4)
[LOG072]2010/03/27 4:45:01 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG073]2010/03/27 4:45:03 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG074]2010/03/27 4:45:03 1454 c01 tuner (4AE1&000000/61BC/32:5C18): not found (2008 ms)
[LOG075]2010/03/27 4:45:03 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG076]2010/03/27 4:45:03 1454 c01 tuner (4AE1&000000/61BC/2F:3997): not found (1 ms)
[LOG077]2010/03/27 4:45:04 1454 c01 tuner (4AE0&000000/61BC/3A8FB): rejected user ident (0 ms)
[LOG078]2010/03/27 4:45:04 1454 c01 tuner (4AE0&000000/61BC/37:A0A0): rejected user ident (0 ms)
[LOG079]2010/03/27 4:45:04 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG080]2010/03/27 4:45:04 1454 c01 tuner (4AE1&000000/7922/51:AF21): not found (2 ms)
[LOG081]2010/03/27 4:45:04 1454 c01 tuner (2710&000000/7922/59:9521): rejected user ident (0 ms)
[LOG082]2010/03/27 4:45:04 1454 c01 tuner (2710&000000/7922/8A:0191): rejected user ident (1 ms)
[LOG083]2010/03/27 4:45:04 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG084]2010/03/27 4:45:04 1454 c01 tuner (4AE1&000000/7922/32:FB0B): not found (1 ms)
[LOG085]2010/03/27 4:45:05 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG086]2010/03/27 4:45:05 1454 c01 tuner (4AE1&000000/7922/2F:5F3B): not found (2 ms)
[LOG087]2010/03/27 4:45:05 1454 c01 tuner (4AE0&000000/7922/3A:AEA8): rejected user ident (0 ms)
[LOG088]2010/03/27 4:45:05 1454 c01 tuner (4AE0&000000/7922/37707): rejected user ident (0 ms)
[LOG089]2010/03/27 4:45:05 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG090]2010/03/27 4:45:05 1454 c01 tuner (4AE1&000000/7922/51:1ECE): not found (1 ms)
[LOG091]2010/03/27 4:45:05 1454 c01 tuner (2710&000000/7922/59:5945): rejected user ident (0 ms)
[LOG092]2010/03/27 4:45:05 1454 c01 tuner (2710&000000/7922/8A:1DFF): rejected user ident (0 ms)
[LOG093]2010/03/27 4:45:06 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG094]2010/03/27 4:45:06 1454 c01 tuner (4AE1&000000/7922/32:CE9C): not found (1 ms)
[LOG095]2010/03/27 4:45:06 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG096]2010/03/27 4:45:06 1454 c01 tuner (4AE1&000000/7922/2F:3A31): not found (1 ms)
[LOG097]2010/03/27 4:45:06 1454 c01 tuner (4AE0&000000/7922/3A2ED): rejected user ident (0 ms)
[LOG098]2010/03/27 4:45:06 1454 c01 tuner (4AE0&000000/7922/37:73F7): rejected user ident (0 ms)
[LOG099]2010/03/27 4:45:10 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG100]2010/03/27 4:45:10 1454 c01 tuner (4AE1&000000/792C/51:1ECE): not found (2 ms)
[LOG101]2010/03/27 4:45:10 1454 c01 tuner (2710&000000/792C/59:5945): rejected user ident (0 ms)
[LOG102]2010/03/27 4:45:10 1454 c01 tuner (2710&000000/792C/8A:1DFF): rejected user ident (0 ms)
[LOG103]2010/03/27 4:45:10 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG104]2010/03/27 4:45:10 1454 c01 tuner (4AE1&000000/792C/32:CE9C): not found (1 ms)
[LOG105]2010/03/27 4:45:10 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG106]2010/03/27 4:45:10 1454 c01 tuner (4AE1&000000/792C/2F:3A31): not found (1 ms)
[LOG107]2010/03/27 4:45:10 1454 c01 tuner (4AE0&000000/792C/3A2ED): rejected user ident (0 ms)
[LOG108]2010/03/27 4:45:10 1454 c01 tuner (4AE0&000000/792C/37:73F7): rejected user ident (0 ms)
[LOG109]2010/03/27 4:45:20 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG110]2010/03/27 4:45:20 1454 c01 tuner (4AE1&000000/792C/51:BC90): not found (1 ms)
[LOG111]2010/03/27 4:45:20 1454 c01 tuner (2710&000000/792C/59:5F23): rejected user ident (0 ms)
[LOG112]2010/03/27 4:45:21 1454 c01 tuner (2710&000000/792C/8A:EAF6): rejected user ident (0 ms)
[LOG113]2010/03/27 4:45:21 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG114]2010/03/27 4:45:21 1454 c01 tuner (4AE1&000000/792C/32:5A34): not found (1 ms)
[LOG115]2010/03/27 4:45:21 1453 p02 connect(fd=4) failed: (errno=128)
[LOG116]2010/03/27 4:45:21 1454 c01 tuner (4AE1&000000/792C/2F:7085): not found (1 ms)
[LOG117]2010/03/27 4:45:21 1454 c01 tuner (4AE0&000000/792C/3A:10B0): rejected user ident (0 ms)
[LOG118]2010/03/27 4:45:21 1454 c01 tuner (4AE0&000000/792C/37:BCB1): rejected user ident (0 ms)
помогите что за ошибка
FAQ по роутеру TP Link 3220 sat78 Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа 39 07.11.2019 19:12
роутер TP Link 3220 и 4 компьютера sat78 Модемы, Роутеры, WiFi точки доступа 4 12.03.2013 13:54
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
