На форуме: 29
Старый 31.12.2012, 17:37   #301
UkrainianIdiot
Ресивер: Openbox S1
UkrainianIdiot пока неопределено
Сейчас контролировал прошивку через терминал.
107359296 bytes read
NAND erase: device 0 offset 0x800000, size 0x17800000
Erasing at 0x3140000 -- 11% complete.
NAND 512MiB 3,3V 8-bit: MTD Erase failure: -5
Skipping bad block at 0x031e0000
Skipping bad block at 0x03200000
Skipping bad block at 0x03220000
Skipping bad block at 0x03240000
Erasing at 0x17fe0000 -- 100% complete.
OK
NAND write: device 0 offset 0x800000, size 0x6662c40
Writing data at 0x31b2800 -- 42% complete.
MTD writeoob failure: -5
Data did not fit into device, due to bad blocks
107359296 bytes written: ERROR
Пишет о бэдах, как решить?
UkrainianIdiot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2012, 18:14   #302
thunderr
Аватар для thunderr
Ресивер: Amiko Mini HD
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 256 раз(а) в 81 сообщениях
thunderr на пути к лучшему
Сообщение от UkrainianIdiot Посмотреть сообщение
Почитайте ссылки внизу. Может чем-то помогут.
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=328
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=345
http://forum.volsat.com.ua/showpost....&postcount=350
Есть только два универсальных языка, с помощью которых можно объяснить все на свете – философия и мат. Причем второй намного проще и понятнее.
thunderr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2012, 19:25   #303
UkrainianIdiot
Ресивер: Openbox S1
Сообщение от thunderr Посмотреть сообщение
В тех постах совсем иная проблема. У меня рес флешку видит, и вроде льёт, но не доливает полностью ввиду "бэдов". А вот флешка полетела или программное - не ясно.
Старый 01.01.2013, 12:43   #304
AndreyUA
AndreyUA как роза среди колючекAndreyUA как роза среди колючекAndreyUA как роза среди колючекAndreyUA как роза среди колючек
OK
Перепаять флешку. Пробуйте перезаливать прошивку несколько раз, может отремапит беды.
| EuroSky 8004
Старый 01.01.2013, 22:23   #305
UkrainianIdiot
Ресивер: Openbox S1
Итак, после многих раз всё написало SUCC, пошёл бут, уже думаю наконец-то, но не тут-то было, опять нулл, последующие разы прошивалось без проблем, кто подскажет что-то ещё?
Лог тот же, что и перед этим
NOR: 8 MiB
NAND: 512 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
IdentID : 09 00 0a 00 00 75 1d
Hit ESC to stop autoboot: 0
## Booting image at a0080000 ...
Image Name: Kernel-Ramdisk-Image
Image Type: SuperH Linux Multi-File Image (gzip compressed)
Data Size: 5140187 Bytes = 4.9 MiB
Load Address: 80800000
Entry Point: 80801000
Contents:
Image 0: 2651456 Bytes = 2.5 MiB
Image 1: 2488719 Bytes = 2.4 MiB
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Multi-File Image ... OK
found phy at addres = 1
stmac_phy_get_addr(): id1 = 0x7, id2 = 0xc0f1
stb_id = 90a00751d
Loading Ramdisk to 80da0000, length 0025f98f ... OK
Starting kernel console=ttyAS1,115200 rw ramdisk_size=6144 init=/linuxrc root=/d
ev/ram0 ip=192.168.0.69:192.168.3.119:192.168.3.1:255.255. 0.0:lh:eth0ff stmmac
eth=msglvl:0,phyaddr:1,watchdog:5000 bigphysarea=4000 nwhwconf=device:eth0,hwadd
r:24:00:0A:00:75:1D Manufacture=Spark-Project STB_ID=09:00:0A:00:00:75:1D - 0x00
5a1000 - 2488719 ...
Старый 05.01.2013, 13:37   #306
UA.X6
Аватар для UA.X6
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 20
UA.X6 пока неопределено
ребята подскажите плизз,хочу обновить прошивку до версии 1.2.61 с флешки,резервные копии Настроек,ПО,плагинов сделал на всякий случай...теперь вопрос-какую папку нужно создавать или не создавать в корне флешки что бы восстановить настройки а то сами пинимаете ковыряться в настройках спутников,транспондерах там всяких не самое приятное дело...да-и что нужно ещё про запас сбецать что бы недай бог небыло косяков...
UA.X6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 13:42   #307
Сказал(а) спасибо: 4,494
Прошить загрузчик через компорт, затем прошиву и все остальное. Не пробовал?
Старый 13.01.2013, 12:00   #308
Evgeniy-niklenk
Аватар для Evgeniy-niklenk
Ресивер: Amiko SHD 8900 , Opticum 4100c
Сказал(а) спасибо: 32
Evgeniy-niklenk пока неопределено
Народ, спасайте. Лил в рес Amiko SHD 8900 восстанавительную прошивку, делал так :
-Выключить питание.
-Нажимаем "ОК" и держим, включаем питание - появится надпись "FORC", нажимаем на передней панели ресивера кнопку "вверх", потом "ОК".
-Ресивер перегрузится.
-Вставляем в ресивер флешку, на ней только одна папка с именем "SPARK", в ней два файла аварийной прошивки (скачиваем по ссылке ниже).
-Выключаем питание, нажимаем "ОК" и держим, включаем питание - появилось "FORC", нажимаем на передней панели ресивера кнопку "вправо", потом "ОК".
-Пошла заливка в ресивер аварийной прошивки, после чего ресивер перегрузится.
После перезагруски рес выдаёт IDENT Error STBMODEL. Вчём проблема? прошивку качал http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=3897 внизу тема.
Evgeniy-niklenk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 13:06   #309
gerald
Аватар для gerald
Ресивер: Ustym Uclan 4K PRO
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили 87 раз(а) в 40 сообщениях
gerald немного плохого в прошлом
Я восстанавливался всё так-же, только не подтверждал "OK" и всё получилось,пробуй!
gerald вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 13:23   #310
Evgeniy-niklenk
Всё нормально, скачал другую прошивку и всё помогло.
Старый 14.01.2013, 14:54   #311
dcaw
dcaw пока неопределено
Сообщение от Evgeniy-niklenk Посмотреть сообщение
-Выключить питание.
IDENT Error STBMODEL -значит не для этой модели прошивка
dcaw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 02:59   #312
UA.X6
Аватар для UA.X6
подскажите пожалуйста-у меня ресивер AMIKO SHD 8900 ALIEN прошивка 1.2.61 но случайно удалил папку keys в папке var при подборке плагинов,ранее сделал копию этой папки на всякий случай и скопировал её назад через ftp но не помогло-почему не знаю....
хочу хоть как-то восстановить её и вот посоветовали- Восстановление AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 (SPARK)-но не пойму одного в шапке темы:
Цитата: Выложенная инфа касается тех случаев, когда в тюнер случайно или специально залили неродной софт от брата-близнеца, и на экране видна только надпись "Ident Error Stb model", причем прошить имиджем-восстановителем не получится, так как надо менять сам бутлодырь. Вот описание процедуры (перевод на русский мой ), пользуйтесь, кому надо...
По сом-порту надо залить загрузчик (U-boot), делают так:
скажите (U-boot) заливать надо обязательно или только выполнить пункты 1-8 и всё....???
а если пойдёт что-то не так то тогда только заливать (U-boot) или как-не пойму что-то....????
просто у меня пока нет ещё кабеля RS232....
Старый 16.01.2013, 12:36   #313
UA.X6
Аватар для UA.X6
как нажать кнопку обновить-у меня новый пульт...
Старый 16.01.2013, 12:45   #314
Pustirnik
Pustirnik пока неопределено
Сообщение от UA.X6 Посмотреть сообщение
А что именно обновить хотите, можно уточнить?
Pustirnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 13:07   #315
UA.X6
Аватар для UA.X6
после восстановления прошивкой 1.1.22 хочу обновить ресивер версией 1.2.61.с флешки но кнопки на пульте не реагируют...
я управлял кнопками на самом ресивере нашёл флешку-на ней прошивку но нажать кнопку обновить не получается...
Старый 17.01.2013, 15:16   #316
UA.X6
Аватар для UA.X6
Печаль
[QUOTE=forte;85310]Поскольку восстановительная прошивка SPARK 1.1.22 является имиджем, ресивер не подхватывает ее автоматом при загрузке, поэтому надо сделать следующие:
1. Убедитесь, что ваша usb флэшка отформатированна в FAT32 и на ней создан только 1 раздел.
2. Если в корневой директории флэшки отсутствует папка spark, то создайте её.
3. Распакуйте файлы прошивки из архива в папку имя_диска:\spark. В результате у вас будет 2 файла.
4. Выключите тумблером питание ресивера. Вставьте флэшку.
5. Нажмите и не отпускайте кнопку OK на передней панели.
6. Включите питание ресивера.
7. Примерно через 5 секунд на дисплее появиться надпись [Forc]. Отпустите кнопку ОК. Затем нажмите кнопку вправо. Если все в порядке, то на дисплее появиться надпись [U LD].
8. Если обновление прошло успешно, то на табло ресивера появится надпись [SUCC] и ресивер перезагрузится. Если прошло более 5 минут и процес не завершился, значит что-то пошло не так.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------вот именно что восстановительная прошивка SPARK 1.1.22 установилась но пульт то не работает-у меня новый пульт....
а с флешки не хочет обновлятся до нужной версии хотя б 1.2.61
Старый 17.01.2013, 17:44   #317
я восхищен вашим поведением!!
реально - без всяких там подколов и т .п.
вы очень спокойно восприняли все издевки и не на кого не ругались!!!!
извините за грубость....
вы такой не один с вашей проблемой.
вот здесь http://satsis.net/forum/e/amiko/2012...omosch/page/2/ один в один ваша ситуация
что советуют:
AlexVideo,
вот накопал по вашей проблеме кое-что.
"Самый простой вариант это залить обычный восстановительный образ для своего ресивера а после него с флешки автоматом обновляется любой софт. Это не однократно проверено. И не важно какой пульт. Надо нажать на передней панели меню пока выйдет из начальных установок и потом вставить флешку на которой в папке spark должны быть файлы нужной прошивки. Обновление ПО запустится автоматически."
то-есть потом обычную прошивку, обычным методом.пульт для этого не нужен. прошивка идет автоматом. должно получится!
а вот ответ человека:
огромное спасибо реально помогло
ЗЫ
прицепом ссылки восстановительные образы (rescue image) на базе 1.2.52. Для новых пультов:
AMIKO 8900: http://www.sat-support.tv/getfile.php?a=177
GI 8120: http://giclub.tv/index.php?action=do...ownfile&id=668
Старый 18.01.2013, 10:36   #318
UA.X6
Аватар для UA.X6
Радость
вот это ответ и я понимаю....
большое спасибо за терпение и понимание-есть ещё ХОРОШИЕ ЛЮДИ на етом свете....
Старый 19.01.2013, 12:42   #319
Evgeniy-niklenk
Если нужна восстановительная прошивка 1.2.54
1.Форматируем флешь в FAT32 и закидываем папку SPARK в её корень.
2.Вставляем флешь накопитель в ресивер .
3.Переводим ресивер в BOOT режим - Зажимаем кнопку ОК и включаем ресивер сзади тумблером.
4.После появления надписи FORC нажимаем кнопку ВПРАВО.
5.Должна появится надпись FACT=>U LD=> и пойти обратный числовой отчет.
6.После прошивки ресивер сам перезагрузится.
Далее вы можете заливать любое другое актуальное ПО.
ВАЖНО!!!Ресивер должен находится в режиме SPARK.
Переводим ресивер в BOOT режим - Зажимаем кнопку ОК и включаем ресивер сзади тумблером, после появления надписи FORC нажимаем кнопку ВВЕРХ(SPARK),ВВЕРХ (ENIGMA2).
http://uploading.com/36b25cdb/-AMIKO-SHD-8900-rar
Старый 20.01.2013, 15:56   #320
mishapk
Ресивер: amiko alien
mishapk пока неопределено
Ресивер перестал видеть флешки и HDD . Прошивка последняя 1.2.61, вроде раньше с этой прошивкой все виделось.
Флешки как бы вставляются, их можно форматирывать и т.д., но сбросить настройки в XML не получается. По умолчанию стоит путь /STOROGE/C/, при попытки его изменить нет не какого выбора папка [...] и все. После этого выбора путь /STOROGE/. Не чего не сохраняется.
Подскажите как решить проблему?
mishapk вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
