На форуме: 39
Старый 17.04.2012, 12:38   #301
e-kuz
Ресивер: Gi 8120
e-kuz на пути к лучшему
Кто нибудь смог завести Wicard на этой сборке PKT_GM990_E2_NEBULA_v1_Image?
e-kuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 13:34   #302
unearthly
Аватар для unearthly
Ресивер: AMIKO SHD Alien 8900; DREAM multimedia DM 500-S DVB
Поблагодарили 64 раз(а) в 5 сообщениях
unearthly пока неопределено
Главное не забывать одну вещь!
В имиджах от PKT в mg_cfg должен стоять параметр B: { 11 } , а не { 06 } как для Спарка или { 13 } как для Логотипа или ОлРаша. Я, когда этот имидж пробовал, тоже на эти грабли наступал. Вообще-то, это бы в шапку положить или какое-то ЧаВо сделать не помешало бы.
Проверю
With brgds
Unearthly
unearthly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 17:24   #303
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Сказал(а) спасибо: 169
Сообщение от e-kuz Посмотреть сообщение
Да, я смог. А в чем вопрос?
slavavk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 17:46   #304
kvgav
Ресивер: amiko hd
kvgav пока неопределено
У меня и на Спарке и на Логотипе параметр B: { 01 } и прекрасно все работает с эмулятором mgcamd!
kvgav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2012, 18:18   #305
e-kuz
Ресивер: Gi 8120
Сообщение от slavavk Посмотреть сообщение
Slavavk выложи пожалуйста свой файлы, мож я чет не так делаю, скопировал в var\cam wicardd-sh4 (права 755) и свой wicardd.conf в var\etc. Даю старт эму и получаю малевич, стартую мэджик-все работает.
Старый 17.04.2012, 21:31   #306
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
Бинарник ложится в папку /var/emu/ и называется wicardd (не забываем про права 755 на него), путь к конфиг-файлу у Вас указан верно.
И самое важное - в файле /etc/init.d/cam ищем такой блок
camd3*) CONF="${CONF_DIR}/camd3.config";;
incubuscamd*) ;;
mbox*) CONF="${CONF_DIR}/mbox.cfg";;
mgcamd*) ;;
wicardd*) ;;
cccam*) ;;
gbox*) ;;
mpcs*) CONF="-c ${CONF_DIR}";;
ufs910camd*) ;;
newcs*) CONF="-c ${CONF_DIR}/newcs.xml";; #FIXME do zrobienia
oscam*) CONF="-b -c ${CONF_DIR}/";; #FIXME do zrobienia
vizcam*) CONF="-b -c ${CONF_DIR}/";; #FIXME do zrobienia
sh4CAM*) CONF="-b";;
жирным выделено что в нем нужно добавить, эмулятор как и все остальные останавливается и запускается из Эму менеджера. И еще очень важно что бы в конфиг файле было указано - запуск в режиме демона.
Старый 17.04.2012, 22:02   #307
e-kuz
Ресивер: Gi 8120
Slavavk все это было сделано, то что ты написал, может бинарник у меня не тот. Пробывал даже 10 версию, последнюю, наш бинарник как я понял с расширением sh4. Выложи пожалуйста свой рабочий бинарник или ссылку дай. Заранее спасибо.
Старый 17.04.2012, 23:05   #308
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
вот тот, которым пользуюсь
Тип файла: rar wicardd.rar 207.1 Кб 92
Старый 18.04.2012, 14:08   #309
mmm12345
Ресивер: Amiko SHD 8900 Alien
mmm12345 пока неопределено
А официальную карту вы на нем пробовали завести?
mmm12345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 21:10   #310
slavavk
Аватар для slavavk
Ресивер: GM-990
У меня только карта Экстра-ТВ, но к сожалению она работает только с Оскамом и то, если в сборке заменить соответствующий модуль. Но выложенный бинарник Викарда точно работает с картами Трико, так писали владельцы карт.
Старый 19.04.2012, 09:52   #311
unearthly
Всем спасибо за советы, все завелась не на шутку, дорогая тётя Ш-у-р-а.
With brgds
Unearthly
Старый 19.04.2012, 14:10   #312
kolobokru
Аватар для kolobokru
Сказал(а) спасибо: 102
kolobokru пока неопределено
Не подскажите как настроить дисеки ? Есть две тарелки, горыныч дисек 2.0 и abs 75 просто голова. На тюнер все подключено через дисек 1.1 В спарке все работает, а тут голова кругом идет уже 2 дня. Дисек 1.1 шести портовый. Горыныч заходит на input 3, abs на input 4. Тюнер GI 8120
kolobokru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 17:26   #313
unearthly
Сообщение от kolobokru Посмотреть сообщение
Попробуй так : дисек 1.0 ; порядок переключения 1 порт АА 2 порт АВ 3 порт ВА 4 порт ВВ, С какого спутника (какой головы) на на какой порт посмотри на дайсеке
With brgds
Unearthly
Старый 19.04.2012, 20:48   #314
mmm12345
Никак не получается подружить энигму и wicardd У вас получилось? Можно конфиг?
Старый 21.04.2012, 12:15   #315
e-kuz
Ресивер: Gi 8120
Сообщение от mmm12345 Посмотреть сообщение
У меня получилось, вот эта версия Wicardd 1.10, но при включении ресивера или перезагрузке не автостартует, только в ручную через блю панель до следующей полной перезагрузки, а из стендбая или перезагрузки гуи все стартует. Вот это должно быть так, тогда работает:
case "$1" in
incubuscamd*) ;;
mgcamd*) ;;
wicardd*) CONF="-d";;
Не пойму, какой скрипт отвечает за автозагрузку, кто знает откликнитесь.
Старый 21.04.2012, 20:37   #316
e-kuz
Ресивер: Gi 8120
Вобщем еще по wicard, в файле etc\init.d\cam сделал так, теперь стартует после перезагрузки:
CONF_DIR="/var"
DEFAULT_FAKECA1="no" #Set in EmuManager plugin
CAM=$(config_get "${CONF_EMUMAN}.cam")
# Prepare cam configuration arguments
prepare_conf() { #cam binary
case "$1" in
camd3*) CONF="${CONF_DIR}/keys/camd3.config";;
incubuscamd*) ;;
mbox*) CONF="${CONF_DIR}/keys/mbox.cfg";;
mgcamd*) CONF="${CONF_DIR}/keys";;
wicardd*) CONF="${CONF_DIR}/etc/wicardd.conf";;
Вобщем и так понятно, что директория с файлами конфигурации не правильно была указана для wicard, после правки этой строки CONF_DIR="/var", надо изменить пути и для остальных эмуляторо, выделено полужирным.
Последний раз редактировалось e-kuz; 21.04.2012 в 22:44.
Старый 26.04.2012, 21:04   #317
max8711
Сказал(а) спасибо: 24
max8711 пока неопределено
народ отпишитесь
на каком имидже картинка лудше:
PKT HAARP v3a Image или PKT HAARP v3с Image или Nebula?
как HD так и SD.
заранее спасибо всем кто откликнется.
Старый 27.04.2012, 08:33   #318
Diablo_war
Аватар для Diablo_war
Сказал(а) спасибо: 17
Diablo_war пока неопределено
народ отпишитесь
как HD так и SD.
У меня на Nebula
Diablo_war вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 14:38   #319
max8711
Сообщение от Diablo_war Посмотреть сообщение
У меня на Nebula
но Nebula переодически зависает(цветной кружок крутится а реакции на пульт нет)
Старый 27.04.2012, 15:15   #320
Diablo_war
Ситуацию наблюдал только с новым пультом. В чем причина пока не могу разобратся
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
