#301 |
![]() Регистрация: 20.09.2012
Ресивер: Gi s8120
Сказал(а) спасибо: 26
#302 |
![]() Регистрация: 02.08.2016
Ресивер: Euroskay 8004 super
Доброго дня.Начитался форума и решил прошить сам тюнер Dvb Euroskay 8004 super.Допрошивался до того,что только часики и показивает.Обьясните,ткнити пальцем на нужние загрузчики,прошивки,или проблема гораздо глубже???
#303 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,765
Если часики - то, по-моему, ЖТАГ в помощь. Очень даже просто, малость почитать да чуточку попаять.
#304 |
![]() Регистрация: 08.10.2015
Ресивер: globo 4100c openbox x800
доброго времени суток. подскажите пожалуйста dvb-8004 нет н уровня ни шкалы,
бп в норме, на выходе есть 18и 13 вольт переключается 22 килогерца присутствуют в чем еще может проблема. спасибо |
#305 |
вопрос решен
#306 |
![]() Регистрация: 23.09.2011
Ресивер: EUROSKY 8004 SUPER
Тюнер Eurosky DVB-8004 (Super) не работает вч модулятор . В меню тюнера переключается только канал 3-4 вместо 21-69 .Прошивка результата не дает.
#307 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
#308 |
![]() Регистрация: 06.07.2009
#309 |
Модулятор RF-V2170 OUTPUT CH:21-69 если верить нашим китайским товарисщам.Как было изначально трудно установить .Небыло необходимости в его использовании..Да и таких тюнеров уже насобиралось 3 штуки.
#310 |
проверь напряжение питания RF-модулятора или может подгорела микросхема(проверить заменой блока с исправного)
#311 |
Склоняюсь к мысли что не работает програмно . Пункт меню претерпел изменения .
Хотелось бы поподробнее о назначении микросхемы U5 24с16 не связана неисправность с ней? |
#312 |
не обращал никогда внимание на меню RF-модулятора с битой прошивкой EEPROM Прошейте по новой,10мин работы
#313 |
Прошивка из 122 поста вообще убрала пункт RF в меню. Приношу извинения, не подключил разьем RF.Проблема устранена. Всем принявшим участие спасибо.Проблема была в прошивке EEPROM.
#314 |
![]() Регистрация: 24.12.2016
Ресивер: Globo 7010A
Привет всем. Столкнулся с такой проблемой: ресивер Eurosky DVB-8004 SUPER работает нормально, но нет сигнала. Тарелка работает нормально, блок питания тоже исправен.может, кто-то сталкивался с такой проблемой,помогите!!!
#315 |
![]() Регистрация: 31.08.2008
Сказал(а) спасибо: 2,063
Это уже не нормально,берите прибор в руки и замеряйте напряжения на (лнб).
#316 |
![]() Регистрация: 24.11.2012
Ресивер: star trask
Сказал(а) спасибо: 206
Вес репутации: 13 ![]() |
Нужен совет, Евроску 8004 супер немогу ни прошить и слить дамп, перепробовал много загрузчиков, наконец слить дамп получилось но он с разширением "авс" насколько я знаю для етих ресов дампы с разширением "bin". Залить с етим разширением неполучаеться. Как быть?
#317 |
Сказал(а) спасибо: 1,194
Поблагодарили 1,628 раз(а) в 293 сообщениях
Вес репутации: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я особисто зливаю дампи із Супера тільки Редактором каналів . А дамп з розширенням авс переіменувать дуже легко . При переіменуванні свого дампу стираєш в кінці АВС і Пичатаєш bin і перед словом bin повинна стояти крапка (.BIN)
Вертайся росою! Последний раз редактировалось lkjh; 16.01.2017 в 07:45. |
#318 |
Ресивер: star trask
Но здесь вопрос стоит в том, нужно сменить прошивку.
#319 |
![]() Регистрация: 19.04.2009
myseg пробуйте этой прогой.
