На форуме: 35
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые SD Ресиверы > Arion, Ferguson, Lemberg...
Arion, Ferguson, Lemberg... Arion, Ferguson, Openbox 1700...
Старый 23.01.2014, 18:48   #301
jannick
jannick пока неопределено
Valery, прошив тюнер OpenBox F100, не всі канали показують.....наприклад: інтера, трк україни, хспорт і т.д. Ключі заливаються нормально так як і прошивка. В чому річ може бути?
jannick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 15:00   #302
koritskiy
Ресивер: x800
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
koritskiy пока неопределено
Сообщение от jannick Посмотреть сообщение
Там бисс прямо в прошивке. Привязка к спутнику и частоте.
koritskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 15:46   #303
vimpel
Сказал(а) спасибо: 34
зайдіть в ему редактор ключів найдіть старий сід 0009 ключ 1234ас001234ас00 удаліть і все буде показувать просто два ідента співпадають от і не робить якщо увас прошивка екстрім нажимаем червону - редактор ключів- бісс- шукаем ідент-удаляем вроді жовта- виходим ехіт-ок-ок подім все показуе
Старый 14.09.2014, 20:56   #304
Bohodan
Ресивер: Openbox F100
Bohodan пока неопределено
Свой "Lemberg LR-1000G" - Openbox F100 прошил таким образом:
Hfrdware version: ARION
Software version: $TSRA6686S150ECnc
Database version: 0008209
Boot version: 0017.1(SPHS170EC)
Всё вроде бы нормально. Доступ к редактору ключей через красную кнопку.
Но есть одна проблема. Посредством ручного ввода biss ключей открываю все закодированные каналы, кроме INTERа на AMOS.
В чем тут загвоздка?
Bohodan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2014, 21:28   #305
duman
Сказал(а) спасибо: 1,206
Поблагодарили 1,468 раз(а) в 671 сообщениях
Удали каналы транспондера 11389 и просканируй по новому.Если ID (0001) и ключ введены правильно должно помочь.И проверь список ключей ,как выше сказано,возможно ключ этот имеет еще другой ID
Старый 14.09.2014, 21:29   #306
svlk
Сказал(а) спасибо: 781
Возможно прописан ключ с таким же ID
Старый 14.09.2014, 22:28   #307
WALIK
Аватар для WALIK
Сказал(а) спасибо: 128
WALIK на пути к лучшему
Частоту выставь 11390 либо 11391.
WALIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 02:11   #308
Bohodan
Транспондер удалял и по новому сканировал, список ключей проверял,
частоту отличную от 11389 для сканирования задавал - результат тот же.
Я в полном тупике!
Старый 15.09.2014, 10:33   #309
WALIK
Аватар для WALIK
Ключ редактировал или добавлял,удали и добавь ( введи по новой) - чудес не бывает.
Старый 15.09.2014, 13:57   #310
Bohodan
Сообщение от WALIK Посмотреть сообщение
Пробовал все из этих вариантов. Шесть разных ключей для INTERа из интернета испытывал. Ставил даже несколько (два-три) одновременно. Скиньте кто-нибудь действительно лично проверенный.
А может дело в том, что ID 0001 на AMOSе имеют еще и другие програмы, например СТБ и Unian, но ведь они на других транспондерах: Unian TV (10722H2750), а СТБ (10759 H 30000).
Старый 15.09.2014, 19:30   #311
WALIK
Аватар для WALIK
Сообщение от Bohodan Посмотреть сообщение
Вот это и вся боль ,удали эти ключи.
Старый 15.09.2014, 21:29   #312
duman
Так у тебя софт с привязкой ключей не к частоте как у Texnocoma В68...а к иденту.
И советовали проверить наличие ключей с аналогичным идентом и удалить их..???
Старый 16.09.2014, 01:43   #313
Bohodan
Уважаемые WALIK и duman, я просто имел в виду то, что в интернете присутствуют ключи для этих програм (СТБ и Unian), которые почему-то имеют такой же ID как и INTER, а не то, что они находятся у меня в ресивере. Я новичек, но ведь не настолько тупой, чтоб не понимать этого. Тем более, что СТБ и Unian сейчас не кодируются и ключей к ним не требуется. Извините если не совсем ясно выразился.
Последний раз редактировалось Bohodan; 16.09.2014 в 03:38.
Старый 16.09.2014, 14:55   #314
WALIK
Аватар для WALIK
Интер то раскодировал ?
Старый 16.09.2014, 22:42   #315
Bohodan
Увы, все по прежнему!
Старый 16.09.2014, 22:51   #316
duman
Меняй софт.
Старый 16.09.2014, 23:12   #317
Bohodan
Меняй софт.
Сам уже к этому склоняюсь.
Старый 16.09.2014, 23:22   #318
duman
Попробуй
Тип файла: rar SPH ARS1 S170EC_2014-05-26.rar 577.0 Кб 55
Старый 16.09.2014, 23:39   #319
Bohodan
Благодарю duman, завтра постараюсь попробовать.
Старый 19.09.2014, 00:09   #320
Bohodan
Залил софт от duman.
INTER пошел, а взамен перестал открываться 1-й национальный.
Теперь открываю все закодированные каналы, кроме 1-го национального.
Какая может быть взаимосвязь между софтом и не действием ключа, причем избирательно, только одного.
Ремонт ресиверов Arion,Ferguson,Openfox... Admin Arion, Ferguson, Lemberg... 257 16.08.2019 17:12
Программы для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg... westsat Софт для Arion, Ferguson... 15 12.02.2016 19:26
Схемы ресиверов Arion, Ferguson, Openfox, Lemberg mmik Схемы 4 21.05.2010 21:57
Dump для ресиверов Arion,Ferguson,Lemberg SLAVASAM JTag/Dump 5 28.08.2009 17:42
Документации для ресиверов Arion, Ferguson, Lemberg... Admin Софт для Arion, Ferguson... 0 16.08.2007 10:47
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
